kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 18 sie 2018, o 17:20
To masz rację ale całość już drugi raz zapycha się szybko. Wypalą się idealnie do 7% lecz przejechałem dużo mniej km niż kiedyś. Rok temu max zrobiłem około 82%/1km a teraz...
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 18 sie 2018, o 20:44
82%/1km -- WHAT?
Komputer bierze pewnie pod uwagę również "wiek" / kilometraż dpf'a, także moim zdaniem to normalne, że ECU co roku będzie obliczać trochę szybciej zapełnienie :) - nie szukaj sobie problemów na siłę ;)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 18 sie 2018, o 21:12
Tu masz wynik. Mam też z tej samej trasy 67% oraz kilka trochę niższych. Dlatego zastanawia mnie teraz tak szybkie zapychanie. Czy u was jadąc autostrada 130 km/h lub 140km/h na kompletnie płaskim terenie bez przyspieszeń czyli teoretycznie bez większej ilości spalin zapycha się co 15-20%/1km ?Obrazek
Marcin721
Auto: Opel insignia
Post autor: Marcin721 » 18 sie 2018, o 21:38
U mnie przy tych warunkach co piszesz 15km na 1%.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 19 sie 2018, o 10:20
u mnie na autostradzie na tempomacie przy 120 k/h wychodziło średnio 25km/1% ,
kolego @kecraminsignia nie 20%/1km :)
mic
Post autor: mic » 19 sie 2018, o 11:25
Ja u siebie zauważyłem że jak wyjade na ekspresówkę to pierwszy odcinek mam zawsze 12km/1% następny 24km/% a kolejne to już powyżej 30 i nie ważne czy jadę na płaskim 140 z tempomatem czy 170 po wzniesieniach
Wysłane z mojego CARRERA przy użyciu Tapatalka
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 19 sie 2018, o 13:37
Dare oczywiście że km/% taka mała pomyłka
Dziwi mnie tylko to że kiedyś mogłem bez wysilku zrobić te 40, 50 czy 60 km/% a teraz bardzo szybko się zapycha
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 19 sie 2018, o 13:43
50 czy 60 to chyba zimą?
Marcin721
Auto: Opel insignia
Post autor: Marcin721 » 19 sie 2018, o 20:18
50, 60 %, :O to od regeneracja do regeneracji 3-4k km? :O to jest w ogóle możliwe?
Post autor: dare50 » 19 sie 2018, o 20:35
to nie procenty tylko dystans 50, 60 km na 1 % zapełnienia filtra
Marcin721
Auto: Opel insignia
Post autor: Marcin721 » 19 sie 2018, o 21:04
Mój błąd, miało być 50-60km /1%
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 19 sie 2018, o 21:09
No to super jeśli tak Ci wychodzą % mój najlepszy wynik to 45km na Chorwackich autostradach a na co dzień to mam tak 12km/1%
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 08:26
Właśnie chodzi o to że super było. Teraz max dystans to około 20km/% Szukam powodu co to tak drastycznie zmieniło. Nie wiem czy to dobry trop ale na aplikacji egr otwiera się tylko na ułamek sekundy i to tylko przy zmianie biegu od kilku do nawet 80%. Podczas jazdy pokazuje zero. Może się gdzieś przyciął i nie domyka do końca?
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2018, o 08:32
To co ile km masz teraz wypalania?
Mi tak samo egr pokazuje apka
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 20 sie 2018, o 09:02
Ostatnio kilkukrotnie wypalałem w bardzo dobrych warunkach i wypala mi się do 6%. Nie udało mi się nigdy zejść niżej. Komuś się udało?
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2018, o 09:11
To i tak nic nie zmienia, raz miałem do 4% a dosyć często do 5%
rataj
Post autor: rataj » 20 sie 2018, o 09:14
a to nie jest tak, że procent w jakimś tam stopniu odzwierciedla stan filtra?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 09:16
Marcin. W tej chwili jadąc autostradą 130-140 bez przyspieszeń na płaskim terenie to wychodzi około 20km/% (+/-4km).
rataj73
Post autor: rataj73 » 20 sie 2018, o 09:38
rataj pisze:
To sobie oblicza komputer i w praktyce ma się to nijak do kondycji filtra. Od kwietnia cały czas jeżdżę z odpaloną aplikacją i zauważyłem że najważniejszy parametr mówiący o stanie filtra to ciśnienie spalin.
Co z tego że komp obliczył sobie 55% jak filtr był już pełen a ciśnienie spalin takie jak w zabitym sadzą i proces wypalania co 150-200km nawet w trasie. Po podpięciu egr nawet przed samym wypalaniem przy 85% zapełnienia mam znacznie niższe ciśnienie niż wcześniej 50 km po wypalaniu przy powiedzmy 30%.
Podobno pierwsze softy miały dwukrotnie większe przebiegi między wypaleniami, ale opel później coś ,,poprawił".
noirdk
Post autor: noirdk » 20 sie 2018, o 11:24
Może zwiększyli częstotliwość wypaleń, żeby wydłużyć żywotność filtra (ale to takie moje gdybanie :) )
