kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 11 sie 2018, o 15:21
Pojawiło Ci się to samo dopiero teraz ?
Dostaje się powietrze bokiem
Czym odczytałeś ten błąd?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 sie 2018, o 15:34
Uszczelki kolektora :)
Post autor: Rooff_ » 11 sie 2018, o 15:58
@Dan nie strasz kolegi :P
Miejsc przecieku może być znacznie więcej ;)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 sie 2018, o 16:27
Ja nie strasze :) piszę z własnego doświadczenia bo sam mam tam minimalną nieszczelność (kompresorem sprawdzalem cały układ ) ale takiego błędu mi jeszcze nie wywala.
No i od przepustnicy do zaworów ssących nie ma zbyt dużego dystansu, więc i miejsc "wrażliwych" raczej mało, a uszczelke na przepustnicy raczej wykluczam ( zwykły gruby oring) za to te uszczelki kolektorowe łatwo nie mają na przylgni głowicy (temp olej i ciśnienie). Obrazek
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Post autor: kombiii » 11 sie 2018, o 18:49
kecraminsignia pisze:
Tak, wczoraj. Odczytałem to Torque w czasie jazdy + kontrolka silnika się świeci.
Auto jedzie normalnie, wpada w tryb serwisowy, traci moc i za 15 sekund wraca do normy. Czytałem w googlach, że to może być nieszczelność węża turbo.
Aha, rozrząd był wymieniany w zeszłym roku, zatem uszczelka pod głowica jest nowa.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 sie 2018, o 19:01
kombiii pisze:
Lol to jeszcze dwa razy i ci glowicy braknie
Post autor: mazmarcin » 11 sie 2018, o 19:01
Co ma wspólnego rozrząd z uszczelką pod głowicą?
kombiii
Post autor: kombiii » 11 sie 2018, o 19:02
:( Nie rozumiem?
mazmarcin pisze:
Nie napisałem, że rok temu urwała mi sie klapka w kolektorze i wpadła w silnik. Stąd nowa uszczelka pod głowicą.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 11 sie 2018, o 19:59
Aaaa widzisz to wiele wyjaśnia
Post autor: Bodex » 12 sie 2018, o 00:00
[quote="norbi33]
Auto żwawe i fajny gang silnika to pojecie mocno względne ;D[/quote]
130 ps v-tec na 1260 kg wagi auta
Żwawo przyśpiesza , przynajmniej na pierwszych 3 biegach
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 12 sie 2018, o 07:11
Pierwsze 3 biegi to się przydają w mieście a w trasach jakie ty robisz to chyba już mniej?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: mazmarcin » 12 sie 2018, o 17:28
Jeszcze zatęskni za dth :-)
Post autor: norbi333 » 12 sie 2018, o 18:00
Bodex pisze:
Nie twierdzę, że nie.
mic
Post autor: mic » 13 sie 2018, o 13:11
Dzisiaj wypalanie, wszystko wygląda na to że problemem był egr, a zaślepienie wystarczyło.ObrazekObrazek
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 13 sie 2018, o 15:08
No chyba tak, bo u mnie z odpiętą wtyczką mam teraz 77% a ciśnienie spalin przy pełnym gazie 10kpa a wcześniej bywało nawet 40kpa.
Poobserwuję jeszcze jedno wypalanie, potem wyczyszczę egr na połysk i zobaczymy co się będzie działo.
Ciekawi mnie tylko jaki wpływ ma egr na dymienie, bo pewnie sadza zabijała dpf. Czy nie domykanie się zaworu, a może niedostateczne otwieranie? No ale gdyby się nie domykał to odpięcie wtyczki nic by nie pomogło bo dalej byłby uchylony. Może jakiś błąd w sofcie i nawet sprawny egr otwierałby się zbyt mocno?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 13 sie 2018, o 15:43
Ja sobie to tłumaczę zacinaniem się EGR'a. Np. ECU otwiera i chce zaraz zamknąć, a on zamyka się z opóźnieniem. W wyniku czego są niepoprawne ilości spalin w stosunku do czystego powietrza. Paliwa leje się więcej niż potrzeba, bo jest mniej tlenu w tej źle stworzonej mieszance spalinowo-powietrznej, a zatem mieszanka paliwowo-powietrzna staje się za bogata i mamy efekt czarnego dymienia.
rataj73
Post autor: rataj73 » 13 sie 2018, o 16:38
No może coś w tym jest. Poczekam jeszcze jedno wypalanie a potem cały egr na wysoki połysk, a szczególnie ośka.
Post autor: mazmarcin » 13 sie 2018, o 18:33
Jak tak obserwuje egr to mało się otwiera. Chyba dużo zależy od stylu jazdy.
rataj73
Post autor: rataj73 » 13 sie 2018, o 18:37
A u mnie przed odpięciem wtyczki od 8 do 40%. Jedynie przy mocnym gazie 0%.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 13 sie 2018, o 18:39
40% to bardzo dużo.
Przed zaslepieniem w tych temperaturach miałem ok 25%.
Jak noga w podlodze to wartość 0%
