Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 7 sie 2018, o 11:03
Najlepiej na jak najwyższym biegu, najlepiej przy stałych obrotach (wskazany tempomat) w przedziale 2000 - 2200rpm.
Unikać przyspieszeń, a jeżeli trzeba to w miarę możliwości najdelikatniej jak się da.
tomeck
Auto: Insignia 2.0 ST
Post autor: tomeck » 7 sie 2018, o 11:45
mcrace pisze:
7 sie 2018, o 09:38
tomeck pisze:
7 sie 2018, o 08:56
Prawdopodobnie coś niedomaga w silniku
To masz odpowiedź na swoje pytanie.
Jeżeli chipujesz silnik, który niedomaga, to nie dziw się, że dpf się zapycha.
"Prawdopodobnie" - nie stwierdzono żadnej usterki, zero błędów, czujniki posprawdzane, po prostu przy mocniejszym kręceniu turbo nie trzymało wartości zadanej i przeładowywało ponad 2,9bara i awaria pojazdu, ograniczone do 2,7-2,8 w tym momencie
Przed programem żadnych problemów z DPF-em, wypalanie zimowe ponad 1000-1200 km, letnie 500-600 no i inicjiwał się zawsze powyżej 80%, nie tak jak teraz przy 71%
tomeck
Post autor: tomeck » 7 sie 2018, o 11:56
mic pisze:
7 sie 2018, o 09:20
tomeck pisze:
6 sie 2018, o 19:27
Czytałem wątek, czym to mogło być spowodowane? Obstawiam wysokie ciśnienie spalin, turbo po chipie więcej powietrza dmucha do silnika więc i ciśnienie spalin będzie większe, dobrze rozumiem?
Sam czujnik jakby wyłapał większą różnicę ciśnień po przygazowaniu to raczej zainicjowałby Ci "awarię pojazdu" a nie wypalanie ale to tylko moja opinia, a w Twoim przypadku konieczna jest dłuższa obserwacja.
Jaką wartość pokazuje Ci czujnik różnicy ciśnień przy różnych prędkościach obrotowych silnika?
EGR czyszczony? otwiera się, może się nie zamyka wtedy kiedy powinien...?
Ewentualnie ktoś na forum pisał że po modyfikacji w ecu 2-3 wypalania mogą być przy niższych wartościach zapełnienia aż komputer "nauczy się" DPF-u?
Nie pisałeś nic że robiłeś coś z DPF w ecu więc czego miałby się uczyć. Poza tym ja u siebie takiego procesu nie zaobserwowałem po wymianie DPF...
Z tego co czytałem, przy za wysokim ciśnieniu spalin najpierw zacznie wypalać DPF-a, awaria pojazdu pojawi się dopiero przy krytycznie wysokiej wartości
Nie mam niestety jak sprawdzić różnicy ciśnień, posiadam podstawową wersję OPL monitora
EGR-u jeszcze nie sprawdzałem, przy nieprawidłowym działaniu dawał by błąd o nieprawidłowym zakresie pracy
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 12:01
Przerabiałem/ przerabiam problem z DPF i mogę pomały doktorat o nim napisać :lol:
Wypalanie szybciej niż 80% świadczy o tym, że filtr zapchał się szybciej. Ogólnie powody zapchania szybszego filtra są dwa:
1. Filtr jest na wykończeniu i stracił swoją pierwotną pojemność (poprzez uszkodzenie lub uzbieranie za dużej ilości popiołu)
2. Silnik źle spala mieszankę paliwowo- powietrzną i nadmiernie dymi.
Powody dla punktu 2. To:
2.1 Nieszczelność w dolocie
2.2 Nieprawidłowa praca turbosprężarki w wyniku awarii
2.2.1 Turbospręzarki
2.2.2 elektrozawóru
2.3 Lejące wtryski
2.4 Nieprawidlowa praca zaworu EGR
2.5 Nieprawidlowa praca mechanizmu klap wirowych.
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 12:09
Z własnego doświadczenia - zarówno zawór turbo jak i EGR, gdy działa nieprawidłowo niekoniecznie wali błędami.
ECU zapewne ma jakiś zakres tolerancji błędu pomiarowego.
di_83
Post autor: di_83 » 7 sie 2018, o 12:10
wydaje mi się ze przy tak wysokich temperaturach zaczyna trochę wariować i wypalać wcześniej niż 80%
w piątek rozpoczął mi wypalanie w ogromnym korku przy 69% (zawsze miedzy 80-90%)
Ilość przejechanych km 2 (8 min.) :-)
poziom zakończenia 49 % :-(
Wcześniejsze wypalanie miałem na trasie s7 od 80% wypalanie przez 17km do 11%
tomeck
Post autor: tomeck » 7 sie 2018, o 12:14
@mcrace
nieszczelność odrzucam, wszystko sprawdzone, wtryski też testowane / sprawdzane przed chipem, turbo również okej
Pozostaje elektrozawór, klapy lub EGR...
Zastanawiam się jeszcze czy nie wypalił się wcześniej przez katowanie auta - przez tunera na różnych programach no i wiadomo przez właściciela po chipie :)
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 12:19
U mnie winowajcą był EGR. Po kolejnym wypaleniu ( jeżeli nastąpi przed 80% ) odłącz wtyczkę od EGR'a i obserwuj. U mnie, i dwóch innych osób tu na forum, pomogło.
Odpięta wtyczka co 3 odpalenie wywali check engine, ale auto nie wejdzie w tryb awaryjny. Moja uwaga - usuwaj za każdym razem tego check'a bo jednym z prawdopodobnych warunków uruchomienia wypalania dpf jest brak błędów w ECU.
However
Jeżeli u Ciebie wystąpił problem przeładowania zacząłbym od elektrozaworu turbiny
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 12:26
di_83 pisze:
7 sie 2018, o 12:10
Nie łudź się.
Jeżeli coś nie domaga to filtr się zapełni wcześniej i uruchomi wypalanie. Co może być przyczyną szybszego napełnienia DPF napisałem wcześniej.
tomeck
Post autor: tomeck » 7 sie 2018, o 12:54
mcrace pisze:
7 sie 2018, o 12:19
However
U Ciebie pomogło czyszczenie czy wymiana EGR-a?
Przed chipem w pamięci zapisany był historyczny nieaktywny błąd od map sensora, nie pamiętam teraz dokładnie jego nr ale prawdopodobnie złapał go od pękniętej rury od turbo
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 13:13
Odpięcie wtyczki pomogło.
Jestem umówiony na wyprogramowanie go.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 7 sie 2018, o 13:52
No to ja od dzisiaj jeżdżę z odpiętą wtyczką , bo wypalanie dziś przy 60%.
Nie mam żadnych tras w zanadrzu więc dość szybko powinienem dobić do 80%, chyba że do 60 to jeszcze szybciej😤.
Co od razu zauważyłem to mniejsze obciążenie silnika i większe o 0,1 zużycie na wolnych obrotach.
Jeżeli faktycznie to wina egr to będzie jego ostatni sezon w tym samochodzie.
sobotkaa
Post autor: sobotkaa » 7 sie 2018, o 13:59
no to u mnie na 90 procent to samo przy nastepnęj przejżdzce i wyskoczeniu komunikatu awarii odpinam egr i jak to się sprawdzi to zaślepiam egr i usuwam z oprogramowania
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 sie 2018, o 14:04
Tylko że nam wypala się za wcześnie dpf, ale żadnego komunikatu o awarii nie ma. Jeżeli jest komunikat to i błąd w pamięci , więc i diagnozę prościej postawić.
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 15:28
Można? Można.
sobotkaa
Post autor: sobotkaa » 7 sie 2018, o 15:54
jest ta aplikacja dostępna na iphona ? bo tylko na androida znalazłem
Post autor: Rooff_ » 7 sie 2018, o 15:59
Tylko android, tylko ELM327 i na BT ;)
rataj73
Post autor: rataj73 » 7 sie 2018, o 17:24
@mcrace
I to wszystko po odpięciu egr?
mcrace
Post autor: mcrace » 7 sie 2018, o 18:38
@rataj, Dokładnie. Niczym dotknięcie czarodziejskiej różdżki :lol:
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 7 sie 2018, o 19:32
Ale podczas wypalania egr się nie otwiera.
