pytanie czy ktoś ma namiar na tapicera albo zna nazwę materiału który występuje w insigniach 2015 jako półskóry (chodzi o tkaninę w romby) - przetarło mi się siedzisko kierowcy, a dostępne na różnych platformach fotele już są zużyte (no bo mają minimum 9 lat) zaś po odpytaniu kilkunastu tapicerów samochodowych to obecnie nie ma nawet wzornika o zbliżonej fakturze. Ewentualnie pytanie czy taka tapicerka występowała jeszcze winnych oplach z tego okresu? Urządza mnie sama tkanina, bo nie jest problematyczne jej przeszycie.
z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana foteli
Lasek91
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Orchowo
Re: Wymiana foteli
led pisze: ↑9 gru 2021, o 19:13Wtyczka fotela kierowcy. Pin 29( wentylacja) łączysz kablem z pinem 29 we wtyczce fotela pasażera. Tak samo 34 z 34, 37 z 37, 40 z 40, 43 z 43.(wszystkie 4 od grzania). Pin 31 we wtyczce fotela kierowcy i wtyczce fotela pasażera podłączasz pod zasilanie po zaplonie. Wymieniasz fotele na grzane wentylowane, panel na grzanie i wentylację i wszystko śmiga
Część powiedz mi jeśli miałem fotel z el reg lędźwie i podnoszenie góra dół fotela i grzanie to czy wkładając pełne elektrykę fotele czytałem że trzeba dorobić plus kabel i niby bd działać. Wiesz może coś o tym ? Poradzilbys coś ?
Część udało Ci się wszystko uruchomić ? Co trzeba zrobić żeby zadziałała pamięć i regulacja cała ?Szaki pisze: ↑7 wrz 2020, o 16:18Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem foteli od insigni OPC (recaro)full elektryka grzanie, pamięć i wentylacja. Wcześniej posiadałem welur z elektrycznymi lendzwiami i podnoszeniem góra dół. Aktualnie w OPC działają tylko lędźwia po stronie kierowcy. Czy znajdzie się jakaś osoba która mnie pokieruje jak to ogarnąć żeby wszystko działało
Mario401
- Auto: Insignia a
- Miasto: Wrocław
Re: Wymiana foteli
Witam. Podacie nr konektorów żeńskich żeby dołożyć instalacje pod grzanie foteli ?
Podasz nr konektorów żeńskich żeby uzupełnić wiązkę pod grzanie ?led pisze: ↑9 gru 2021, o 19:13Wtyczka fotela kierowcy. Pin 29( wentylacja) łączysz kablem z pinem 29 we wtyczce fotela pasażera. Tak samo 34 z 34, 37 z 37, 40 z 40, 43 z 43.(wszystkie 4 od grzania). Pin 31 we wtyczce fotela kierowcy i wtyczce fotela pasażera podłączasz pod zasilanie po zaplonie. Wymieniasz fotele na grzane wentylowane, panel na grzanie i wentylację i wszystko śmiga
Silvered87
- Auto: Opel Insignia 2.0T
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Re: Wymiana foteli
Mam pytanie. Czy fotel z Insignii A poliftowej pasuje elektrycznie do Insignii przedliftowej? Samoczynnie wybuchła mi poduszka powietrzna. Naprawa droższa od kompletnego fotela. Znalazłem fajny, ale poliftowy
