Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - jaki wybrać ?
Asser
el_guapo
- Auto: IB Soorts Tourer AT8
Re: Akumulator - jaki wybrać ?
Jenox Gold kupiony 20.11.2017 padł ok mca temu - zwarcie na celach. Od mca nie mogę uzyskać informacji o decyzji gwarancyjnej. Nigdy więcej Jenox
Ach Jenox... W poprzednim samochodzie równo po dwóch latach zaczął się samoczynnie rozładowywać. Nie było problemu przy codziennej jeździe, bo się podładowywał, ale jak postał 3-4 dni, to już było ciężko zapalić. Tracił moc nawet na odłączonych klemach
Nowy nabywca dostał rabat w wysokości ceny zakupu nowego akumulatora. Podobno pojeździł na nim jeszcze 3 miesiące. Niestety nawet te z serii gold objęte są tylko 24 miesięczną gwarancją
Też zraziłem się do tej marki.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
U mnie od maja 2013 działa akumulator z ASO (poprzedni właściciel wymieniał). Jazda głównie miejska w korkach. Ostatnio (odpukać
) dał radę nawet przy awarii alternatora.
Poldon
- Auto: Insignia 2.0 165 KM
- Miasto: Rzeszów
Witam mam możliwość zakupu aku w bardzo dobrej cenie od znajomego co ma sklep z akumulatorami w Rzeszowie.
Mam Isie 2014 2.0 CDTi 163 KM z systemem start stop. Mam do wyboru
https://mobilny-akumulator.pl/sklep/pro ... ah-760a-p/
lub
oraz coś takiego
lub
oraz coś takiego
A to nie jest jedno i to samo?
Już nie pamiętam kto kogo wykupił, ale obecnie już chyba tylko napisy na wieczkach zostały, a środek to jedno i to samo.
Statystycznie patrząc po wpisach to one wytrzymają mniej więcej tyle samo czasu.
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Yerry i jak ten bosch s czwóreczka? Nadal go masz? Właśnie moja isia stała się jego posiadaczem i jestem ciekaw żywotności.
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Ja ponad rok temu zakupiłem CENTRA FUTURA 77AH 760A i jestem bardzo zadowolony.
Centra wytrzyma, gorzej z Bosch.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A jak te oryginały długo można bezpiecznie mieć? Żeby któregoś ranka nie było zonka?
Już ktoś zmieniał oprócz Szymka to wiem te z eco?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Ja zmieniłem w zeszłym roku jakoś latem , zaczął zauważalnie słabiej kręcić ,aż jednego dnia odgrzybiałem klimę więc wentylator sobie chodził do tego radio i to był koniec aku , wpadł nowy Autopart Gold , w VC miałem S5 i future i oba wytrzymały po 3 lata
- Otrzymał piwo: 26 razy
Dziwne, że padł w trakcie odgrzybiania. Przecież silnik powinien być uruchomiony żeby działała sprężarka klimatyzacji
U mnie Centra Plus dwie zimy ma za sobą. Mam nadzieję, że kolejna minie również bez zastrzeżeń.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Ale w czasie odgrzybiania sprężarka nie może chodzić bo przecież by pianka zamarzła przeciez parownik nie moze być zamrożony , więc włączyłem tylko zapłon i nawiew ,może te dwa padły tak szybko by było webasto a to jednak przed odpaleniem pół godziny do 40 min pracuje
Ok, ja odgrzybiałem sprayem Plak i procedura wygląda inaczej niż w twoim przypadku, mój błąd.
sychie
- Miasto: Poz
reklamował ktoś akumulator w IC? moj ma dokładnie 22 msc (bosch) od zakupu, i niestety po całym dniu zakręci ale mam wrażenie że brakuje mu prądu a napięcie spada do 11,4-11,5 a podczas jazdy ciągle ładowanie 15v.
ktoś ma jakieś doświadczenia ? czy oddaje aku na 2 tyg wtedy muszę sobie kupić drugi i czekać na reklamacje?
dziennie robię 2x po 25km wiec raczej zdąży się naładować.
Podejrzewam że zapasowego nie mają, ciekawe jak będzie.
Może każą sobie gdzieś sprawdzić auto jakie ładowanie itp
lewis
Napisałeś że słabo kręci i cały czas masz 15 V. Zacznij może od podładowania akumulatora prostownikiem lub ładowarką i zobacz co będzie się działo. Jak kupiłeś swój aku w sklepie gdzie sprzedają tylko aku, to mogą mieć możliwość sprawdzenia twojego aku jak i instalacji oraz może dadzą aku na wymianę. Ale jak kupiłeś w zwykłym sklepie to raczej nie mają aku na podmiankę i trzeba zostawić na czas rozpatrzenia reklamacji. Przeczytaj swoją gwarancję z tego co pamiętam gwarancja nie obejmuje rozładowania akumulatora, więc jak będziesz reklamowal aku to go naladuj, bo mogą z automatu odrzucić.
sychie
- Miasto: Poz
hm no ok podłącze go, tylko wybierałem sie na test akumulatora wiec sie zastanawiam czy nie pojechać teraz na test zanim go podładuje. bo przeciez podczas jazdy się ciągle ładuje i tak.
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
Mam pytanie czysto teoretyczne czy zakładał ktoś zwykły akumulator do systemu start stop
