Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Post autor: Szulcu » 16 lut 2020, o 20:44
Rafi3040 pisze:
16 lut 2020, o 19:18
Gdybyś był bliżej to bym ci spróbował ogarnąć .
Do stolicy czasem latam :) wiec mozna by sie zgadac :) robiles juz komus?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 16 lut 2020, o 20:47
Robiłem także jak będziesz w okolicach to się odzywaj ;)
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 16 lut 2020, o 20:53
No raczej :) jaki czas roboczy jak cos?
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:55
5 minut :lol: maks
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 16 lut 2020, o 20:56
Szybka akcja :)))
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 16 lut 2020, o 21:09
Dłużej się schodzi jak są browarki :lol:
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 16 lut 2020, o 21:13
Namowiles mnie :)
cyganjan1
Miasto: Torun
Post autor: cyganjan1 » 21 lut 2020, o 09:43
Witam,czy jest ktoś z kujawsko pomorskiego żeby ogarnąć licznik w isi
ejeycorp
Auto: Astra J
Post autor: ejeycorp » 4 mar 2020, o 19:14
Witam. Pytanie dla posiadaczy interfejsu, mógłby ktoś sprawdzić czy za jego pomocą da się włączyć obsługę alarmu fabrycznego w BCM? Mam częściową instalację i myślę nad montażem, jednak podejrzewam że bez kodowania się nie obejdzie. W AH dało się to prosto zakodować opcomem, chyba w bcm się wpisywało po prostu "alarm: tak/nie "i działało. Nie wiem jak to jest w AJ.
Post autor: mazmarcin » 10 mar 2020, o 20:25
Nie widziałem tam takiej opcji.
Pobawiłem się licznikiem w corsie e i dużo można dołożyć plus całkiem dodatkową stronę eco.
Co ciekawe w liczniku jest licznik roboczogodzin ;)
luke2001
Auto: Isia Kombi
Miasto: Wołomin
Post autor: luke2001 » 26 sie 2020, o 13:32
Czy ktos z Warszawy ma OS i może ogarnąć mi zegary w 2015r ?
Oczywiście Podjade z 6 pączkiem pifka w podziękowaniu 🙂
Post autor: mazmarcin » 26 sie 2020, o 14:19
Tam masz przecież @Pinga który nie potrzebuje OS bo ma swój program 😉
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 26 sie 2020, o 14:49
mazmarcin pisze:Nie widziałem tam takiej opcji.
W insigni też jest Obrazek
Post autor: mazmarcin » 26 sie 2020, o 14:50
U siebie nie mam 😋😉
luke2001
Auto: Isia Kombi
Miasto: Wołomin
Post autor: luke2001 » 26 sie 2020, o 16:17
@Ping napiszesz na PW gdzie można sie z Tobą złapać wgrać zegary ?
geodeo
Post autor: geodeo » 26 sie 2020, o 22:01
Czy jest ktoś z okolic Zwolenia z opel scanerem czy można nim dopisać nowy kluczyk
luke2001
Auto: Isia Kombi
Miasto: Wołomin
Post autor: luke2001 » 28 sie 2020, o 08:49
mazmarcin pisze:
Niestety @ping ma chyba dużo roboty bo nie odpowiada. Może ktoś inny ? Może być przecież i prywatnie jeśli ktoś ma OS pro.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 sie 2020, o 09:00
dokładnie, też próbuje się skontaktować z Pingiem ale ciężki temat
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 22 paź 2020, o 07:30
Gdyby się ktoś zastanawiał co tam słychać w aktualizacjach Opel Scanner :)
v. 2.0.1.92
- Added softtop controller to AStra G/Tigra B
v. 2.0.1.91
- Added more livedata to E88
- Added more engine support to Insignia-B
v. 2.0.1.90
- Added Livedata parametres to Parking brake CM
- Added basic diag E88
v. 2.0.1.89
- Added livedata and learning function and Astra J/Insignia Headlamp Control Module
v. 2.0.1.88
- Added Oil Life Reset on PSG16, ME9.6, MT35
- Reworked CAN bus Wait tester behavior
v. 2.0.1.87
- Added E77 parameters
v. 2.0.1.86
- Fixed E87 livedata parameters
- Minor changes
v. 2.0.1.85
- Added HMI diagnostics
- Added additional ID (detected component)
v. 2.0.1.84
- Added Instrument Cluster to PSA list
v. 2.0.1.83
- Added PSA basic support
- Added GrandLand-X to the list
- Added CrossLand-X to the list
- Added Reading ID from PSA ECUs
- Added Reading Trouble codes from PSA Engines
- Added Trouble Code Erase on PSA
v. 2.0.1.82
- added AHL calibration on Astra H/Zafira
- improved ECU detection misc engines, ABS, AT
v. 2 .0.1.81
- added more engines in the list with Insignia A
v. 2.0.1.79
- Fixed UHS IPC theme coding
v. 2.0.1.77
- Added A13DTE support on Astra J
- Added B16DTH support on Astra J
- Added A17DTC support on Astra J
- Added B16DTE support on Astra K
- Added B13DTE support on Corsa E
- Added A28NEx support on Insignia
- Added A17DTC support on Meriva B
- Added B16DTH support on Mokka/Mokka X
- Added A20DT support on Zafira C
- Added ECU ID for Z20LER Motronic M76x
v. 2.0.1.76
- Added HMI support
v. 2.0.1.74
- added livedata on RDCCM
- added livedata on EPS Global A
v.2.0.1.73
- fixed RDCCM and VPSCM
- Added AT 40-6 support on Insignia
v.2.0.1.72
- Added CD changer, Telematics, corrected pins
- Added DSCCM
- Added A20NHT (E69) support
- Improved Trouble Code database
- Added Z17DTR to the Corsa-D list
v 2.0.1.70
- Added Radio NCDR1100/NCDR1500 support
v 2.0.1.69
- Added lots of trouble codes for Global A platform
- Added Variant coding on ME7.6.1
- Added LiveData parameters on E98
- Minor bug fixes
v 2.0.1.66
- changed firmware to 3
- added Tyre size programming to CAN Engine ECUs
- added BlueTooth support
v 2.0.1.63
- Added Live Data and additional functions (learn and reset) for M7.6.4 (A16LET)
- Minor bug fix
v 2.0.1.62
- Added ECU ID for Saturn Astra ABS
- Added Livedata parameters on EPS (Insignia, Astra-J, Zafira-C,...)
v 2.0.1.61
- Added support of engines A14DTC/A14DTE (Trouble Code, Live Data, Actuator Tests, Additional functions)
- Added support of additional IPC models on Insignia A, Insignia B
- Added Mokka-X to the list of supported models
- Added LiveData parameters, Actuator test and Additional Functions to Parking Assist Control Module
- Added ECU ID for B20DTH, Zafira C
v 2.0.1.60
- Added Livedata parameters on BCM Astra J/Insignia/Zafira C/...
- Added more coding options on IPC Insignia MY2014+
v 2.0.1.58
- Fixed Insignia IPC (2014+) coding
- Added more parameters to Insignia IPC (2014+)
- Added Actuator Tests on Insignia IPC (2014+)
v 2.0.1.57
- Added Insignia Restyle IPC coding
- Added Meriva B IPC coding
- Added B20DTH engine support
v 2.0.1.56
- Fixed ID reading on various ECUS
- Added ECU ID on Insignia IPC
v 2.0.1.55
- Added geometry learning on Easytronic MTA CAN Automatic transmissions
- Fixed livedata reading from all Global A type engine ECUs
v 2.0.1.54
- Added ECU ID on Corsa D A12XEL
v 2.0.1.53
- Added Trouble Codes reading and Live Data on E89 ECU. Engines A20DTR (LBY)
- Fixed Polish language messages
- Fixed ISS/OSS livedata parameters calculation on Global A transmission
- Fixed Cylinder Balansin rate parameter calculation on E91/Denso ECU
rafik83
Post autor: rafik83 » 20 sty 2021, o 19:35
Ping pisze:
Witaj ping,
Jest szansa ogarnąć temat podrasowania wyświetlacza w isi :?:
