Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
Dario3103
- Auto: Astra
- Miasto: OKR / Zdzieszowice
A ja zalałem
Motul x clean 8100 fe 5w30 dexos2
i jest gitara. Auto pracuje ciszej i bardziej miękko. Wcześniej miałem mobila i po 15.000km smoła...a gdzie 30.000km przy longlife.....???
Wymieniajcie na co chcecie ale max. co 15.000km i będzie gites...
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Obecnie też mam tego Mutula, ale 5W40, wcześniej był GM, osobiście w akustyce silnika na tych dwóch olejach u siebie nie widzę.
Dario3103
- Auto: Astra
Wiesz to może być bardziej efekt w głowie i lepszego samopoczucia.
Zawsze mi się wydaje że po wymianie oliwy auto pracuje ciszej....
Maverick_86
Powiem tak, w poprzednim aucie jak przeszedłem z Castrola na Motula to też zauważyłem różnice w pracy silnika i akustyce na plus dla Motula. W Insigni po zmianie GM na Motula żadnych różnic nie zanotowałem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
To ja jak zmieniłem z Castrola na Motula to miałem wrażenie że chodzi głośniej
Maverick_86
No właśnie więc to jest indywidualnia kwestia auta, kondycji silnika, i pewnie jeszcze wielu innych czynników.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
W moim przypadku jeszcze pewnie ucha
Gangster
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nasielsk
Witam. Czy do silnika diesla z system start stop musi być olej o jakiś innych parametrach czy to nie ma różnicy? Chcę zmienić z GM na Motul i nie wiem czy na coś szczególnego mam zwrócić uwagę
pozdrawiam
Gangster
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nasielsk
Tyle wiem. Myślałem że może coś dodatkowo jeszcze musi spełniać.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja Ci zaczną wszyscy pisać to się załamiesz
Byle spełnia tą normę.
adrevir
- Miasto: Płock
Jeśli auto na gwarancji to tak, potem nie musi.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Oczywiście że nie musi może wlać byle co nawet mineralny Lotosu , kolego @adrevir po to producent podaje normę oleju do danego silnika żeby się tego trzymać , sam możesz sobie wlać co chcesz ale nie wprowadzaj innych w błąd .
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
Jak się ktoś nie zna to najprościej niech leje olej z normą dexos 2. Ale dla kogoś ogarniętego w temacie olejów można polecić też oleje, które dexos 2 nie spełniają ale też będą odpowiednie. Fiatowskie jtd jakoś bez dexos 2 się obchodzą a to mechanicznie praktycznie to samo co cdti. W Oplach są silniki Fiata, Isuzu czy Renault czy Nissan-a i jakoś w swoich "macierzystych" wersjach nikt nie wymaga aby spełniały normę dexos 2.
Wystarczy, że będzie spełniał normę C3.
adrevir
- Miasto: Płock
Dokladnie to mialem na mysli.
dare50 - nie napisalem nic o jakims mineralnym z Lotosu. Popatrz sobie na niektorych wiodacych producentow, czasem olej sredniej klasy ma dexos2, a olej o lepszych parametrach nie ma wykupionej aprobaty Opla, ale np. spelnia bardziej rygorystyczna norme VW 504/507.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, o 17:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
a C4 tzn low saps - niskopopiołowy np VALVOLINE SYNPOWER MST C4 5W30?
C4 też może być.
Ja już kupiłem na następną zmianę i na razie tej wysokiej jakości oleju w tej cenie nie znałem.
https://sklep.pmo-oils.com/pl_PL/produc ... 0-c3-4l-5l
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Masz jakiś udział w sprzedaży tego super oleju bo już nie pierwszy raz podajesz ten link
Nie mam, tylko z tego co można poczytać to dobry olej w dobrej cenie. Drugim moim faworytem jest Ravenol VMO 5W40. I też nic nie mam z jego sprzedaży uprzedzając pytania.
