Ciśnienie oleju
minor
Auto: Astra J
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: minor » 8 mar 2025, o 22:00
Astra j 2014r. A20dth. Zdjąłem miskę olejową a tam brak czujnika poziomu oleju)) nie ma nawet miejsca w misce na ten czujnik. Te nowsze tak mają?
minor
Auto: Astra J
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: minor » 9 mar 2025, o 20:11
Dzisiaj straciłem kilka godzin z tą tulejką przykręcaną. Kilka razy pozycjonowałem inaczej i przesuwałem mocując do miski. Co bym nie robił - obcina oringi. I vitonowe 25×2.5mm i sylikonowe z zestawu które mają grubość 2.5mm. Jutro jadę do sklepu po 25×2 i 25×2.5. Wezmę z 20 sztuk i będę kombinował. Pewnie będę musiał delikatnie zfazować otwór od pompy oleju bo wewnętrzna krawędz obcina oringi. Po tych dzisiejszych manipulacjach pomyślałem sobie o tym ile samochodów wyjezdza z warsztatów z uszkodzonymi oringami... właściciele myślą że w końcu problem załatwiony ale w rzeczywistości nie do końca)) nie sądzę że któryś z mechaników składa na sucho miskę a później zdejmuje i sprawdza czy oringi są całe
Dawid.A
Miasto: Sosnowiec
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Dawid.A » 25 mar 2025, o 22:31
dzamej pisze:
20 lis 2021, o 13:07
Siemka, dopadł mnie błąd p0520 zbyt niskie ciśnienie oleju. Z tego co doczytałem to może to być czujnik ciśnienia lub filtr np.
Silnik 1,5 roku temu po remoncie w auto pasji we Włocławku, zrobione 20 tyś, w tym czasie olej 3x wymieniany na motul 8100 5w40 i filtr mann, do tego założona tulejka na smoku.
Brak wycieków, stan oleju idealny.
Czy ktoś podpowie po moim numerze vin ( W0LGT8EM4B1121321), jaki mam czujnik oleju (dokładny numer)?
Błąd pokazuje się już na zapłonie, pokazał się dziś pierwszy raz przy temperaturze + 12
Dziękuję za pomoc
Wiem że to było bardzo bardzo dawno temu, ale czy jest możliwość kontaktu z Tobą? Dopadło mnie to samo, że mam błąd na zapłonie, a nie znalazłem odpowiedzi co u Ciebie było. Zamówiłem czujnik i wtyczkę, ale zastanawiam się co dalej jeśli to nie pomoże
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 14 kwie 2025, o 16:52
Hej, u mnie był walnięty czujnik
Adrian73
Miasto: Glogowek
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Adrian73 » 19 kwie 2025, o 13:39
Bzyk pisze:
11 sty 2025, o 08:38
Zdania są podzielone ale jak dla mnie lepszym wyborem jest ta przykręcana. Sam takową montowałem u siebie.
Dzien dobry masz moze orginalny numer tej uszczelki(oplowski)
Jawka1000
Miasto: BOGATYNIA
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Jawka1000 » 14 sie 2025, o 18:56
Jestem świeżo po wymianie uszczelki smoka pompy oleju, robiłem sam, mogę dodać od siebie, że w moim przypadku zarówno otwory w skrzyni biegów już były jak i występowała prawa długa półoś czyli nie było podpory. Robota więc była prosta i wystarczyło tylko podlewarować silnik o kilka centymetrów i podłożyć kilka klinów pod poduszkę silnika. Auto z 2013 roku silnik ten 131 konny i skrzynka chyba n32. Należy zaopatrzyć się w torxy ribe T50 ponieważ zwykłym torxem można bez problemu odkręcić ale podczas dokręcania bardzo łatwo obrabia oryginalne śruby i jest problem.
Poprzednio używając aplikacji opel monitor ciśnienie było budowane po kilku sekundach po odpaleniu i myślałem że to wina aplikacji (czasu w jakim zbiera informacje), jednak po wymianie uszczelniacza ciśnienie budowane jest już podczas kręcenia rozrusznikiem czyli przy próbie rozruchu a po odpaleniu od razu wchodzi na odpowiednie wartości.
bani010
Miasto: Koło
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: bani010 » 1 wrz 2025, o 20:09
Ja szukam od kilku tygodni ori uszczelki do insigni A 2022 A 20 DTH, nigdzie nie ma. Którą z zamienników możecie polecić jako tą sprawdzoną.
Wysłane z mojego SM-S938B przy użyciu Tapatalka
Janusz i Grażyna
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Janusz i Grażyna » 22 paź 2025, o 21:18
Witam. Wczoraj założyłem manualny czujnik ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku pokazuje mi 0,8 bara na wolnych obrotach i przy trzech i pół tysiąca pokazuje 4,3 bara. Olej millers 5W 40. Czy przy takich ciśnieniach znaczy to że mam zajechany silnik i czy zmiana na 10W60 da lepsze rezultaty na ciśnieniu?
Postawił piwo: 263 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dokia » 22 paź 2025, o 21:20
A cóż to za czujnik? Jesteś pewien skuteczności jego działania? I czemu do zaraz 17- letniego diesla olej polecany do Ferrari?
Janusz i Grażyna
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Janusz i Grażyna » 22 paź 2025, o 21:36
Czujnik jakiś uniwersalny (wskazówkowy). Mam jeszcze elektroniczny który planuje założyc dla porównania wartości. A ojej do Ferrari bo ma dobrą lepkość na gorąco :-)
Postawił piwo: 30 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 22 paź 2025, o 21:54
No tak 0.8 to już nic nie zrobisz silnik złom i olejem tego nie zmienisz , tylko oczywiście podjazd do warsztatu i sprawdzenie ciśnienia sprawdzonym czujnikiem
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dokia » 22 paź 2025, o 22:00
To na jakim torze upalasz tego diesla, że ma tak gorący olej jak w V12 Ferrari?
Żarty żartami a tu być może Darek ma rację i jeśli silnik nie był wymieniany wcześniej to 17 lat to i tak dużo wytrwał tej jazdy jak Ferrari
Janusz i Grażyna
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Janusz i Grażyna » 22 paź 2025, o 22:02
No to super. W tamtym tygodniu wrzuciłem nowy(używany)słupek bo stary wykręcił panewkę. Ale widzę że ten nowy zaraz zrobi to samo co poprzedni. :-(
Ostatnio zmieniony 22 paź 2025, o 22:07 przez Janusz i Grażyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dokia » 22 paź 2025, o 22:04
O rany, to może tylko coś wymaga poprawienia. Albo ten czujnik naprawdę mierzy źle
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 22 paź 2025, o 22:04
Może pompa oleju nie wyrabia albo błąd montażu
Ale Millers jest okey do tego silnika bo ma wysoką lepkość przy wysokich temperaturach bo nie wszystkie oleje sobie z tym nie radzą szczególnie po krótkich przedbiegach juz spada ta lepkość
Janusz i Grażyna
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Janusz i Grażyna » 22 paź 2025, o 22:10
Nowy używany słupek! Nie rozkręcałem przed założeniem. Magik sprzedawca zapewniał że sprawdzał panewki, dał tulejkę smoka i poprawił zawór w pompie. Zaufałem. I wychodzi na to że naiwny jestem. Jeszcze zmierzę go innym czujnikiem tak dla pewności.
RAFAEL1977
Miasto: KRZESZOWICE
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: RAFAEL1977 » 27 paź 2025, o 17:30
Nie tylko uszczelka smoka ale czasem pompa oleju tez ,juz dostała (nie trzyma cisnienia)i nie podaje danego ciśnienia auto przechodzi w tryb awaryjny
