Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
- pawellier
- Miasto: Lier
Teraz właśnie mam zalanego Millers Oils EE Longlife C3 5w30, zrobiłem jakieś 6 może 7 tyś km ale muszę wymienić uszczelkę smoka i tak się właśnie zastanawiam czy zalać tym samym olejem bo po wymianie zauważyłem że silnik bardziej się grzeje, nie wiem co było wcześniej zalane i czy to może być też wina oleju , przed wymianą nic takiego nie zauważyłem więc nie wiem też na 100% czy to dopiero jest po wymianie oleju
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
- diobol78
- Auto: Insignia a
- Miasto: Rydułtowy
Gulf Formula CX 5W-30
Polecił mi go mechanik który zajmuje się moją isią.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Gulf też nie jest zły. Jest jeszcze Fuchs. Tak naprawdę to każdy mechanik poleci to czym handluje, albo z kim ma umowę. W moim warsztacie króluje Motul, ale i tak zawsze przyjeżdżam ze swoim olejem.
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
W jakim sensie się grzeje? Rośnie temperatura cieczy chłodzącej czy oleju? Jeśli cieczy to bym tego nie wiązał z olejem a jeśli temperatura oleju to jakie masz obecnie wartości? Szczerze powiedziawszy to nie wiązałbym tego z olejem w tym przypadku ale napisz coś więcej.pawellier pisze: ↑8 sty 2019, o 15:39Teraz właśnie mam zalanego Millers Oils EE Longlife C3 5w30, zrobiłem jakieś 6 może 7 tyś km ale muszę wymienić uszczelkę smoka i tak się właśnie zastanawiam czy zalać tym samym olejem bo po wymianie zauważyłem że silnik bardziej się grzeje, nie wiem co było wcześniej zalane i czy to może być też wina oleju , przed wymianą nic takiego nie zauważyłem więc nie wiem też na 100% czy to dopiero jest po wymianie oleju
Gulf dobry olej. Lepszy niż większość tego co oferuje rynek.
- pawellier
- Miasto: Lier
Temperatura płynu dochodzi do 98 stopni, wcześniej przed wymianą oleju nie zauważyłem takich wzrostów temperatury, dlatego nie jestem pewien czy to można powiązać z olejem, a nie zauważyłem bo wskaźnik pokazuje zawsze Max 90°C A dopiero zauważyłem na wyświetlaczu, jak pojechałem pod dom i bardzo gorąco biło od silnika, co prawda było to po przejechaniu ok 700 km i stało się to pierwszy raz właśnie po wymianie, przed nic takiego nie zauważyłem chociaż przejechałem ciągiem najpierw 650 km i na drugi dzień 700 km, nie wiem ale wydaje mi się że olej też ma jakiś wpływ na grzanie się silnika i jego odprowadzenie
- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
@pawellier jeśli masz dostęp do op-coma to przeprowadź testy wentylatorów chłodnicy. Miałem podobny problem i winnym okazał się rezystor jednego z wentylatorów. Więcej znajdziesz tu
- Otrzymał piwo: 26 razy
Odprowadzenie silnika?
Jedną z funkcji oleju jest odprowadzanie ciepła, ale różnice pomiędzy parametrami dla poszczególnych produktów dla przeciętnego użytkownika są nie zauważalne. I obstawiam w ciemno, że to nowy olej ma lepsze parametry w tym temacie niż przepracowany.
- pawellier
- Miasto: Lier
Dlatego gdzieś wyżej napisałem że nie jestem pewien, zobaczę po wymianie tej uszczelki te wentylatory może rzeczywiście tam leży problem
tomek evo
Na 99,99% olej nie ma z tym nic wspólnego. Owszem różnice w temperaturze oleju silnikowego na różnych olejach mogą występować (tak samo jak pomiędzy olejem nowym i już częściowo zużytym) a nawet mogą występować różnice w temperaturze cieczy chłodzącej na różnych olejach ale w tym wypadku po pierwsze wpływ jest dość mały, żeby nie powiedzieć marginalny w normalnej eksploatacji a po drugie na nowym wysokiej jakości oleju nie maja prawa dziać się takie rzeczy. Takie cuda to ewentualnie by mogły być jak ktoś np. zamiast 0W20 zaleje 15w40.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
To jest źródło problemu. U mnie też temp waha się między 84 a 94, a czasem nawet dochodzi do 104.
W tych autach to normalne. Dlatego wskazówka stoi wciąż na 90, by ludzie nie szukali problemów tam gdzie ich nie ma
sychie
- Miasto: Poz
hm a dolewa ktoś dodatki przeciw wytrącaniu się parafiny z paliwa? zastanawiam się czy nie dolać na większe mrozy dodatku : "XERAMIC DIESEL PROTECTOR -40°C " co sądzicie? testował ktoś? mam tutaj na myśli profilaktyczne dolanie... według opisu dodatek jest całoroczny. Tankuje tylko na firmowych stacjach, ale wiadomo jak to jest z tym paliwem teraz...
Gieniux160
- Miasto: Bielsko-Biała
Ja leje tylko środek STP do czyszczenia wtryskow różnica jest duża w spalaniu na postoju z 0,8 spadło do 0,5-0,6l, oraz różnica w pracy silnika, używał ktoś tego środka czy ma podobne zdanie??
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Uzywalem stp oraz lm spulung efektów poza lzejsza kieszenia i polepszeniem swego nastroju nie zauwazylem.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, o 20:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Gieniux160 pisze: ↑14 sty 2019, o 20:17Ja leje tylko środek STP do czyszczenia wtryskow różnica jest duża w spalaniu na postoju z 0,8 spadło do 0,5-0,6l
Gieniux160
No sorry ale głupot nie gadam
widać że na jeden silnik to pomaga na inny nie
tomek evo
Przy "zanieczyszczonym" układzie wtryskowym wyczyszczenie może dać efekt sporego spadku spalania i na wolnych obrotach spalanie faktycznie może spaść z 0,8 l na 0,5-0.6 litra.
Co do dodatków do paliwa zapobiegającym wytracaniu parafiny to ma to sens przede wszystkim w przepadku bardzo silnych mrozów kiedy nie jesteśmy pewni parametrów zatankowanego paliwa. Są depresatory, które działają bardziej kompleksowo i znacząco poprawiają parametry paliwa i mają pozytywny wpływ nawet kiedy tankujemy dobre zimowe paliwo ale są dość drogie. Do -15/-20 zwykłe zimowe paliwo jako tako daje radę. Poniżej -20 stopni lepiej tankować paliwo arktyczne i/lub dodać jakiś depresator dla większego bezpieczeństwa.
sychie
- Miasto: Poz
może i racja, wybieram się pod koniec miesiąca w góry i temp może spaść poniżej 15,20 stopni..
ten który napisałem to około 25zł za litr... więc myślałem zalać dla spokoju ale też się zastanawiałem czy gorzej nie będzie
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Dzisiaj przyszedł zestawik do polepszenia humoru
Jutro serwuje insi Day Spa
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
4 rok lece na filtronie paliwa- bez uwagdare50 pisze: edit
Ostatnio zmieniony 16 sty 2019, o 20:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
