Ciśnienie oleju
MichalP160
Miasto: Bochnia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: MichalP160 » 27 sie 2021, o 15:37
Tak na biegu jałowym dodam też że jest nowa pompa oleju i silnik 40 tys po remoncie . Przy wymianie oleju żadnych opiłków . Dlatego też pytalem w jakim przedziale powinno wynosić ciśnienie przy danych obrotach bo każdy jak to każdy mówi co innego ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rataj73 » 28 sie 2021, o 04:11
@kubass22 a co jest ,,strasznego" w ciśnieniu 2.4 ?
W pompie jest zawór nadmiarowy , który upuści ciśnienie przy bodajże 5,5 więc dopuki nie będzie wyższego to nie ma czym się martwić tylko cieszyć.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 20 lis 2021, o 13:07
Siemka, dopadł mnie błąd p0520 zbyt niskie ciśnienie oleju. Z tego co doczytałem to może to być czujnik ciśnienia lub filtr np.
Silnik 1,5 roku temu po remoncie w auto pasji we Włocławku, zrobione 20 tyś, w tym czasie olej 3x wymieniany na motul 8100 5w40 i filtr mann, do tego założona tulejka na smoku.
Brak wycieków, stan oleju idealny.
Czy ktoś podpowie po moim numerze vin ( W0LGT8EM4B1121321), jaki mam czujnik oleju (dokładny numer)?
Błąd pokazuje się już na zapłonie, pokazał się dziś pierwszy raz przy temperaturze + 12
Dziękuję za pomoc
Postawił piwo: 30 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 20 lis 2021, o 13:16
Ale po zapłonie to przecież nie może być za małe ciśnienie pewnie czujnik uwalony ,masz 2011 ? więc zwykły czujnik
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Ping » 20 lis 2021, o 13:34
Jeżeli masz ten błąd i komunikat na liczniku od razu na zapłonie, bez uruchomionego silnika, to albo uszkodzony czujnik, albo instalacja albo uwalone ecu.
Na początek sprawdził bym czy wtyczka na czujniku nie wypiela się oraz czy styki nie skorodowały.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 20 lis 2021, o 14:14
Hej, błąd pokazuje na zapłonie, dlatego stawiam na czujnik.
Będę wdzięczny za numer oem tego czujnika.
Niestety teraz nie mam możliwości podniesienia auta, a jak już robić to wymienię od razu.
Dużo oleju skapnie podczas odkręcania go?
Auto z 2011
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 20 lis 2021, o 15:23
Nie musisz podnosić auta żeby dostać się do czujnika ciśnienia oleju, możesz go wykręcić od góry bez większego problemu, czujnik znajduje się w chłodniczce opeju
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 20 lis 2021, o 16:04
Problem że ja go nie widzę xD no i dalej przydałby się numer.. Ana ślepo nie lubię robić
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 21 lis 2021, o 16:07
Zauważyłem że wiązka we wtyczce od czujnika rusza się i mogę ją obracać. Czy to standard?
Czy długą nasadką da się dokręcić ten czujnik czy trzeba klucz łamany? Jaki rozmiar?
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 22 lis 2021, o 10:01
Normalnie płaskim odkręcisz go odrecisz nie pamiętam rozmiaru klucza ,no raczej obracać się nie może , odepnij czujnik i wlącz zapłon jeśli będzie tak samo to może na wtyczce masz zwarte przewody skoro obraca się jak mówisz, bo jeśli przy włączeniu zapłonu jest zwarte to właśnie będzie błąd,
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 22 lis 2021, o 10:44
U mnie nic się nie obraca, ja odkręciłem głęboką nasadką , mam 3 pinowy czujnik, rozmiar 22 lub 24(nie pamiętam dokładnie)
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 22 lis 2021, o 13:34
Dzięki za pomoc.
Po odpięciu czujnika, przetarciu styków i ponownym włożeniu, błąd dalej się pokazuje. Dziś kupię nowy czujnik..
Dla potomnych którzy mają czujnik 1 pin
Jak ktoś potrzebuje wymienić samą wtyczkę to pasuje wtyczka 'superseal 1-pin' (potwierdzone), koszt ok 2zl
Numer czujnika 1 pin to 55202374 (oryginalny 160zl)
Czym grozi jazda z uszkodzonym czujnikiem?
Na 3 dni mam drugie auto. Teraz problem z namierzeniem gdzie lokalnie kupić tą wtyczkę..
Ostatnio zmieniony 22 lis 2021, o 17:47 przez dzamej, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dare50 » 22 lis 2021, o 13:50
Żadnego, tylko brak kontroli ciśnienia oleju, a I tak system w Insigni jest do bani bo jak odpalisz auto I w czasie jazdy padnie np. Pompa to komp nic ci nie pokaże ,możesz jeździć cały dzień po odpaleniu auta i odłączyć czujnik i będzie ok ,tylko jak zgasisz i po dłuższym czasie odpalisz to będzie błąd sam to sprawdziłem dlatego zamontowałem dodatkowy elektroniczny czujnik ,więc Panowie uważajcie i wsłuchujcie się w pracę silnika :D
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dzamej » 22 lis 2021, o 14:09
Dzięki za info, wtyczkę namierzyłem dziś zakupy i może jak nie będzie padać to uda się założyć nową.
Jak to nie wtyczka to może sam czujnik.. Ale lokalny mechanik ma od ręki tak więc robota na 5 min..
Edit
Czujnik wymieniony, problem rozwiązany
hehe123l
Auto: Astra J
Miasto: Pomorskie
Ciśnienie oleju
Post autor: hehe123l » 23 lis 2021, o 11:48
Cześć,
przymierzam się do wymiany uszczelki smoka w moim A20DTH. Przeglądając forum znalazłem informację, że przy okazji ściągania miski powinienem zmienić oringi (czujnika poziomu oleju, separatora oleju, rurki wentylacyjnej, oraz podstawy filtra) na Viton. Na stronie 126 użytkownik kubass22 podaje wymiary tych oringów, jednak nie mogę ich nigdzie znaleźć. Czy wymiary te są nieprawidłowe, jeżeli nie to gdzie mogę znaleźć takie oringi?
Kupiłem również uszczelkę smoka(https://www.olx.pl/d/oferta/uszczelka-s ... HtIWQ.html) czy powinienem zmienić założone na niej oringi na inne(lepsze)?
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 23 lis 2021, o 12:32
Ja dostałem wszystkie oringi od kolegi radek112, z tego co wiem Radek zamówił je w firmie zajmującej się ,,produkcją" takich uszczelek podając im wymiary
marekcenty1988
Miasto: Lublin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: marekcenty1988 » 30 kwie 2022, o 08:51
No właśnie ja znalazłem taką stronkę na olx jak wymieniał bym uszczelkę smoka to kupić takie coś? Bo mechanik zaczyna mi marudzić że dużo kasy bedzie brał za robotę
https://m.olx.pl/d/oferta/uszczelka-smo ... DnY1S.html
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 30 kwie 2022, o 11:10
Było już to poruszane 😁 a dokładniej jestem użytkownikiem tego rozwiązania już drugi rok.
Łamignat
Miasto: Jaworzno
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Łamignat » 3 lip 2023, o 11:50
Mam pytanie czy w silniku benzynowym 2.8 również komunikat " niskie ciśnienie oleju " jest spowodowany tą nieszczęsna uszczelką??( na zimnym silniku )
Mechanik mił mi dzisiaj to zrobić, niestety ponoć uszczelka niedostępna...
Macie może wiedzę gdzie to można dostać??
Postawił piwo: 263 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: dokia » 3 lip 2023, o 12:09
W benzynach nie.
