Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLusterka składane elektrycznie
MICHAS1986
- Miasto: Ząbkowice Śląskie
Re: Lusterka składane elektrycznie
witam
jak można zrobić żeby lusterka składały się z pilota a nie tylko ręcznie w kabinie
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Przytrzymaj dłużej przycisk zamykania to się złoża. Innej opcji na to nie ma.
MICHAS1986
Składanie lusterek z pilota było powiązane chyba z wersją wyposażenia lub pełną elektryką foteli, jakoś tak.
Maverick_86
Szybki się otwierają jak przytrzymasz przycisk ale otwierania, a nie zamykania.
Tak przynajmniej jest u mnie.
MICHAS1986
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Czy taki uniwersalny moduł z alledrogo za 60 zł? Po założeniu lusterka będą się składać i otwierać z pilota?
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Najprostsze rozwiązanie to z modułem przez złącze https://pl.aliexpress.com/item/Okno-zam ... 3adb6160-8 OBD2
- marcinmg
Ktoś pisał na forum że ma taki moduł i jest zadowolony, chyba nawet w tym wątku ale nie podawał konkretnego linka więc nie wiem czy to jest ten sam moduł.
jar-231
- Miasto: Białystok
Można dać ten uniwersalny i będzie spokojnie działał pod warunkiem że są elektrycznie składane lusterka. Cała rzecz polega na tym że moduł bierze impuls od zamykania i podtrzymuje go przez parę sekund wtedy zamyka. Podobnie przy rozkładaniu sygnał z centralnego od otwierania lub po stacyjce wtedy otwiera lusterka. W insigni jest nawet dobrze bo wszystkie sygnały mamy w drzwiach nie trzeba szukać daleko. Nie wiem tylko czy jest stały plus trzeba by sprawdzić.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
W ustawieniach komfortu nic nie ma o lusterkach sprawdzę jeszcze czy po VIN coś wyjdzie
Wyszło, że są składane ręcznie... Ale lipa
kingkong
- Auto: grand sport
- Miasto: warszawa
orientuje sie ktoś czy jest mozliowsc wymiany lusterek skladanych manualnie na lusterka skladane elektrycznie w insigni GS?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2019, o 16:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
witam potrzebuje schemat gdzie dokładnie podłączyć uniwersalny moduł do składania lusterek ,robił ktoś to i ma może taki schemat może foto gdzie dokładnie się wpiąć bym był wdzięczny za taki schemat
- Blest
- Miasto: Oka
Cześć, czy ktoś miał problem z lusterkiem pasażera? Nie działa mi składanie i regulacja góra dół prawo lewo. Patrzyłem miernikiem i do wiązki lusterka nie dochodzi prąd, gdzie można szukać przyczyny? Tydzień temu było wszystko sprawne.
Lusterko kierowcy działa jak należy.
jar-231
- Miasto: Białystok
Sprawdź czy jest zasilanie modułu od lusterek to ten do którego wchodzi wiązka z lusterka. Ze schematu wynika że przewód czerwony z żółtym paskiem powinien mieć 12v. Bezpiecznik to nie będzie bo zasila oba lusterka a lewe piszesz że działa. Może zobacz przelotkę w drzwiach czy coś się nie poluzowało. Pamiętaj jeszcze że na kostce przy lusterku zasilanie pojawi się dopiero po wysterowaniu. A te z kolei leci po canie.
jar-231
- Miasto: Białystok
W kierowcy i w pasażera. Ten w kierowcy steruje lusterkiem kierowcy a w drugich lusterkiem pasażera. Zobacz gdzie idzie ta wiązka z lusterka. Do przelotki to raczej nie idzie, pewnie do jakiegoś modułu w drzwiach pasażera. Łączność między modułami jest po canie. Nie rozbierałem nigdy drzwi to ci dokładnie nie powiem jak to wygląda ale tak wynika ze schematu.
Może być że przestał działać przełącznik do sterowania. Weź przełącz parę razy prawo lewo może tam coś nie trybi.
- Blest
- Miasto: Oka
Raczej to nie przełącznik, bo jakby on nie działa to chociaż składanie lusterek by chodziło. Jutro zobaczę, ale nie widziałem tam żadnego modułu od strony pasażera, po stronie kierowcy rzeczywiście był przy głośniku.
