Insignia B ST DTR OPC Line
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Insignia B ST DTR OPC Line
Post autor: Pro » 10 sie 2024, o 16:30
@dokia taki wynik to raczej nie powód do dumy w ponad 200-konnym aucie :D
@mazmarcin mam coś popsute, nawet 2 rzeczy. Ostatnio pojawia się błąd p-2002, ale rozwiązanie już chyba znalazłem, do tego przy przyspieszaniu słychać dziwny ćwierkot, który ustaje po zdjęciu nogi z gazu. Ciekawostka jest taka, że słychać to tylko siedząc wewnątrz, przy otwartym oknie lub nawet masce słychać tylko przyjemny dźwięk klekotania. Na razie jeżdżę i obserwuję :D
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 10 sie 2024, o 21:14
No to trochę odetchnęłam ]:-> czułabym się źle,>że tak dużo palę paliwa i tak bardzo zanieczyszczam środowisko ]:->
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 sie 2024, o 21:21
Spoko, dopóki używasz papierowych słomek w macu, to jeśli chodzi o dbanie o środowisko jest ok
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 24 sie 2024, o 15:55
po co w ogole uzyuwac słomek :)
co do spalania, to przy trasie na Chorwacja wyszło tyż poniżej 8 a jazda była ok 140-180 nie ma powodów do narzekań,
co do rowerów to sąsiad zapina na hak i cisnie 140 i godo że nic się nie dzieje
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 paź 2024, o 20:10
Idzie zima, co się mogło stać? Poszła pierwsza świeca żarowa. Tzn trzecia, bo na trzecim cylindrze. Niebawem wielki test na wytrzymałość materiałów i poziom farta: zmierzę się z nieodkręcaną od 6 lat świecą. Oby wyszła gładko
BTW, świeca bez logo GM 20 zł tańsza
Post autor: dokia » 20 paź 2024, o 20:12
To Wy nie zmieniacie świec raz w roku? o:o Ja raz w roku lecę po nowe, ale z autem, sama nie odkręcam :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 paź 2024, o 20:13
Klekot to i bez świecy zapali, więc nie ma sensu
Post autor: dokia » 20 paź 2024, o 20:17
na Plak? bo zeszłej zimy sąsiad do mnie przybiegł Plak pożyczyć i nie bardzo rozumiem co on za gusła odczyniał.
A ja dobrze robię z tą wymianą świec? czy przesadzam?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 20 paź 2024, o 20:51
Pro pisze:
Idzie zima, co się mogło stać? Poszła pierwsza świeca żarowa. Tzn trzecia, bo na trzecim cylindrze. Niebawem wielki test na wytrzymałość materiałów i poziom farta: zmierzę się z nieodkręcaną od 6 lat świecą. Oby wyszła gładko Obrazek
BTW, świeca bez logo GM 20 zł tańsza Obrazek
Ja zmieniałem w lecie i lekko poszło. Aż byłem w szoku.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 21 paź 2024, o 14:05
Na Plac-u każdy silnik odpali nawet bez paliwa :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 paź 2024, o 17:05
Zwycięstwo komplet świec zamontowany co najtrudniejsze? Zdjęcie wtyczek że świecy, reszta ładnie wyszła
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 24 paź 2024, o 18:17
E tam... IB to nie VB, że się świece urywa ;). Ja niezgodnie z zasadami wymieniam pojedynczo ;). Wtyczki też z każdym nowszym modelem łatwiej schodzą.
Post autor: mazmarcin » 24 paź 2024, o 18:28
Ja też pojedyńczo, ale PRO jak przystało na wybuchowego generała zaraz zmienia komplet ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 gru 2024, o 16:47
Przy 149k km kolejna wymiana oleju w AT. Poprzednie były statyczne, teraz dynamiczna. Biegi znowu pięknie wchodzą, nic nie przeciąga, miodzio
Post autor: mazmarcin » 20 gru 2024, o 17:44
Robiłeś adaptację po wymianie?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 20 gru 2024, o 17:45
Nie, nic dodatkowo nie robiłem.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 sty 2025, o 20:03
Dzisiaj święto, 150 000 km pękło Obrazek
Co prawda droga dzisiaj była męcząca przez niekorzystne warunki na drodze, ale 4x4 i w miarę dobre opony robią robotę Obrazek
Post autor: mazmarcin » 15 sty 2025, o 18:33
No w miarę dobre te opony :lol:
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 19 lut 2025, o 17:51
Przy 150 000 km padła pompa wody. Najpierw przestało grzać w środku, a potem za bardzo grzać silnik. Na szczęście (chyba) nic się nie stało, laweta i warsztat. Po odbiorze wydaje się, że wszystko ok
Post autor: mazmarcin » 19 lut 2025, o 18:41
Tam są dwie. Która padła? Silnik ciepły pokazało na liczniku czy gdzieś w apce?
150000 bylo 12 stycznia :lol:
Wróć do „Auta klubowiczów”
