Hak holowniczy
olo718
Auto: Insignia A Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Re: Hak holowniczy
Post autor: olo718 » 31 lip 2020, o 07:40
No i ja zabieram sie za montaż.
Zakupiłem wiązkę GM z modułem TL.
Zobaczymy co mi z tego wyjdzie :)
W sumie nie drogo :D
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Postawił piwo: 7 razy
Re: Hak holowniczy
Post autor: Arek90BTM » 11 sie 2020, o 14:50
Witam szanowne grono, przeczytałem forum kilka wątków znalazłem do mojego ale prosił bym o pomoc dokładnie. Opel insigni ori hak, cały czas jest dźwięk otwartego haku. Hak nie blokuję się po otwarciu ani po zamknięciu, dodam że rączka z linka działa otwiera i zamyka hak, tylko problem jest z blokowaniem, ktoś uporał się z tym i czy idzie to samemu ogarnąć? Pozdrawiam :D
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Re: Hak holowniczy
Post autor: bob_dg » 12 sie 2020, o 19:35
Arek90BTM pisze:
Musisz rozebrać rozruszać mechanizm i nasmarować u mnie było to samo. Dodatkowo poprzedni właściciel odpiął wtyczkę od czujnika bo piszczało cały czas tak jak u Ciebie. Do ogarnięcia bez problemu samemu.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2020, o 23:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
MARED
Auto: 2.0 biturbo
Re: Hak holowniczy
Post autor: MARED » 23 sie 2020, o 18:58
Kupiłem hak z wiązką i modułem, który był w sedanie, sam też mam sedana. Insignia A (2013).
Czy ktoś może mi pomóc opisać przewody 1-9 ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
w sumie, to już tylko brakuje mi informacji gdzie podłączyć przewód oznaczony tu jako 6
Ostatnio zmieniony 25 sie 2020, o 23:33 przez MARED, łącznie zmieniany 2 razy.
bezel_ek
Re: Hak holowniczy
Post autor: bezel_ek » 25 sie 2020, o 21:11
Nie wyświetla się zdjęcie wrzuć jeszcze raz
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gofer
Re: Hak holowniczy
Post autor: gofer » 6 wrz 2020, o 19:34
Podepnę sie pod temat, bo nie mogę nic znaleźć... czy jest jakaś różnica w kwestii montażu haka do kombi OPC Line względem normalnej wersji?
MARED
Auto: 2.0 biturbo
Re: Hak holowniczy
Post autor: MARED » 7 wrz 2020, o 14:06
Jak dobrać odpowiedni moduł do oświetlenia przyczepy ?
AA, AD, AF, TR.... Są do tego jakieś tabele, materiały ? Gdzie szukać?
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 27 sty 2021, o 11:46
Znalazłem taki hak. Jest on z insigni ST przed lift. Z tego co tutaj wyczytałem to powinien pasować do ST polift. Możecie to potwierdzić? Oraz czy te tabliczki wystarcza do wbicia haka w dowód.
Mauer
Miasto: Jelenia Góra
Re: Hak holowniczy
Post autor: Mauer » 16 lut 2021, o 10:34
Podepnę się pod temat. Czy hak oris rozkładany ręcznie pasuje do wersji 4x4? Wyczytałem gdzieś że do czteronapedówki tylko wypinamy w dół.🙄 Trochę słabo bo leży już i czeka na lepszą pogodę 😤.
marsz
Auto: Opel Insignia LPG
Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Re: Hak holowniczy
Post autor: marsz » 15 kwie 2021, o 11:47
W Oplu Insignia kombi z 2009 roku WIN: W0LGT87F891080345 mam belkę z gniazdem do haka Oris A50-X typ E452. Niestety kuli do wpięcia nie posiadam.
Jaki numer kuli haka powinienem posiadać? Jaka wysokość powinna być od ziemi do osi kulki ? Założyłem pożyczoną kulę (ORIS 0506R207-02) z innego opla to odległość do osi kuli od ziemi wynosi 52cm i wygląda na to że jest to za dużo. Proszę o jakieś informacje. Może jest ktoś kto ma insignię kombi z hakiem i może podać odległość do osi kuli od podłoża ? A może ktoś ma belkę Oris A50-X typ E452 i może podać numer kuli wpinanej ?
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 25 cze 2021, o 09:10
Odgrzewam kotleta.
Udało się komuś potwierdzić na 100%, że do polifta będzie pasował tylko modul TL - nr: 13407206 ?
Czy próbował ktoś do oryginalnego haka Oris założyć nieoryginalny moduł? np jakiś uniwersalny?
I na koniec czy udało się komuś kupić ori wiązkę ewentualnie dorobic ją samodzielnie?
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 25 cze 2021, o 09:29
Uniwersalny moduł będzie pasował, z tą różnicą że wspinasz się bezpośrednio pod przewody lamp, sam tak mam zrobione i uważam że jest to najlepsze i najprostsze rozwiązanie. Minusem jest tylko to że w czasie holowania przyczepy dezaktywują się wszystkie czujniki parkowania
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 25 cze 2021, o 09:43
Przy oryginlanym dezaktywują się tylko czujniki z przodu?
Czy przy uniwersalnym module trzeba programować coś jeszcze komputerem? Czy instalacja jest plug&play?
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 25 cze 2021, o 09:51
Nie wiem jak wygląda dezaktywacja czujników w przypadku Ori modułu, być może dezaktywuje się tylko tył a przód jest aktywny. U mnie dezaktywuje się wszystko. Montaż ori modułu może wiązać się z wieloma problemami, dlatego właśnie wybrałem uniwersalny moduł i nie żałuję. W ori jest chyba jeszcze dodatkowo kontrola żarówek w przyczepie czego umnie brak
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 25 cze 2021, o 10:07
masz może link gdzie kupiłeś moduł, albo jakiś numer / producenta tego modułu?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Hak holowniczy
Post autor: Maverick_86 » 25 cze 2021, o 10:12
Też mam moduł uniwersalny i też dezaktywuje się przód i tył przy holowaniu przyczepy. Byłem miło zaskoczony jak po montażu okazało się że tak to działa, bo samego modułu haka nijak nie łączyłem z BCM samochodu.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 25 cze 2021, o 10:33
tomek0710 pisze:
https://allegro.pl/oferta/modul-haka-sa ... 6806723607
Wg mnie bardzo dobry moduł na przekaźnikach
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 27 cze 2021, o 07:58
Ja mam ori moduł i też wyłącza wszystkie czujniki (przód i tył ) dodatkowo kamera cofania jest nie aktywna. Plusem jest kontrola żarówek przyczepki i informacje na wyświetlaczu.
Luckyx24
Miasto: Puławy
Re: Hak holowniczy
Post autor: Luckyx24 » 4 lip 2021, o 10:01
Witam.kupile hak ori który jest rozłożony.czy on jest tylko mechanicznie składany czy potrzebny jest prąd do jego działania?
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 4 lip 2021, o 10:43
Mechanicznie
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
