zradzio
Jak to zrobić ? Podaj jakiś opis, schemat ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
zradzio
Czytam ale tego tak dużo...
- Zbyszek01
To jeszcze możesz poczytać i obejrzeć
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=2962
Im więcej czytasz tym więcej się dowiadujesz i poznajesz czym ci przyszło się kulać
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
ot taka ciekawostka, u mnie podczas wypalania pojawiło się to:
"Ogrzewania tylnej szyby", ale guziczek od podgrzewania nie był podświetlony.
Po zakończeniu wypalania napis zniknął.
- Zbyszek01
A czemu pytasz coś takiego? Ja też chcę takie
red944
Moje ostatnie wypalanie zaczęło się o dziwo przy mniejszej niż 90 stopni płynu chłodzącego wg wskaźnika, czy ktoś tak miał? i czy to normalne?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
U mnie podczas wypalania też się nie świeci przycisk podgrzewania tylnej szyby
- Zbyszek01
Przycisk też u mnie się nie świeci a ostatnie wypalanie zaczęło się przy 82°C i trwało dokładnie 10min podczas jazdy
tapatalk.... na H60-L02
red944
To nie jestem sam z tą niższą temperaturą rozpoczęcia wypalania, ten "typ" tak widocznie ma
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Wypalanie filtra dpf jest niezależne od temperatury silnika lecz od nasycenia filtra sadzą. U mnie raz wypalanie rozpoczęło się przy temperaturze 60*C.
- supi
- Auto: Insignia HB
Panowie powiedzcie proszę, czy bywa tak, że podczas wypalania nie pokazuje auto w ogóle zwiększenia chwilowego spalania podczas postoju? Dziś kręciłem się po mieście i nawet bym nie zauważył wypalania się DPF, gdyby nie zapaliła się świeżo zamontowana dioda. Tu osobne podziękowania dla kolegi, który wykonał manual montażu do HB. Dzięki temu, że miałem info od diody przegoniłem trochę auto i po max 10 min było po zabiegu. Gdyby nie dioda w ogóle bym nie wiedział, że proces przebiegał
Teraz z diodą jestem spokojniejszy.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Nie tylko Ty... My wszyscy diodowi jesteśmy spokojniejsi... Człowiek po 2 latach podświadomie wyczuwa że to właśnie dziś będzie wypalanko. Ja osobiście coś takiego mam. Do pracy latam w obie strony ok. 35 km.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Normalne. Op-com na clonie zawsze pokazuje 225%. Wartości DPF odczytasz tylko na Vaux-com.
Krzysztof
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Jeśli korzystasz z polskiej wersji Op-Coma a masz klona to tak będzie pokazywał. Prawidłowe wskazania na klonie tylko Vaux-Com
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
- Wahol
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: UK
Dzięki bardzo
a skąd można wziąść Vaux-Com, trzeba kupić czy może jest gdzieś do pobrania?
red944
Witam, moje ostatnie wypalanie odbyło się po 160 km, ale wliczyć należy, że jeżdżone było po parkingu pierwszy i drugi bieg gdzieś ok 100 minut. Dodam również, że było dodatkowo w serwisie ASO Opla gdzie długi czas auto stało na odpalonym silniku. Została spalona wtedy "cała kreska" paliwa patrząc na licznik, który jest podzielony na 8 części. Poprzednie spalanie miałem po 550 km (w tym 100 min po parkingu/placyku).
Nie wiem czy to jest dobrze, że co tyle następuje wypalanie DPF. Zobaczę po ilu kilometrach wypadnie kolejne wypalanie. Jeżdżę w większości po mieście, więc można powiedzieć 99% i czasami trasa, ale nie za często.
Proszę o opinię czy to nie za mało kilometrów pomiędzy wypaleniami filtra ? ? ?
