Ciśnienie oleju
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 16 lis 2020, o 09:59
A to tego nie wiedziałem, ja mam końcówkę roku 2011, nie bardzo ogarniam te oznaczenie np. My2012
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: xul » 16 lis 2020, o 10:03
my2012 - rok modelowy 2012, zazwyczaj produkowany gdzieś od połowy roku poprzedniego
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 16 lis 2020, o 10:13
I wszystko jasne , dzięki, tak czy inaczej pod koniec miesiąca wpada nowa pompa oleju , czysto zapobiegawczo
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 16 lis 2020, o 13:46
A nie myślałeś zastosować tą z alfy która ma na stałe smoka.
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 16 lis 2020, o 14:20
Nie, bo trzeba rurkę smoka skracać, spawać i przerabiać miskę, ciąć tą tackę plastikową, nowa pompa + tulejka zamiast uszczelki zrobi robotę
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 16 lis 2020, o 14:42
Sprawdź tulejkę czy oring, który dochodzi do miski dociśnie dobrze.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: pawel_insignia » 27 lis 2020, o 09:23
Pytanie natury niskie ciśnienie oleju.
Wszystko w tym temacie przerobione. Uszczelka wymieniona, panewki nowe, cisnienie sprawdzone, auto jezdziło na 5w30, potem zmieniłem olej na 5w40 i zaczął rzucać komunikatem. Ponownie uszczelka wymieniona, panewki sprawdzone, ciśnienei również trzyma, czujnik ciśnienia wymieniony. W losowych momentach pojawia się ten komunikat, niezależne od temperatury.
Czy ktoś miał podobny problem z olejem 5w40? Co jeszcze mozna zweryfikować? Jestem przed wymiana oleju i zastanawiam się nad powrotem do 5w30, aczkolwiek wolałbym zostać przy 5w40, bo auto po chipie i na autostradach mu nieodpuszczam. Ewentualnie można bezpieczenie wrócić do 5w30?
Auto z 2010roku, wiec jeszcze na starym oprogramowaniu, sprzed poprawek oprogramowania dotyczacych cisnienia. Wiec moze ciagle wina kompa a nie fizycznego braku cisnienia?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: mcrace » 2 gru 2020, o 18:44
Mój Boże... @pawel_insignia - naprawdę Ci współczuje bujania się z tym problemem. :?
Też mam 2010 rok, dokładnie z kwietnia i takich problemów nie mam. Olej 5w40 Motul
Jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania, to dla mojego auta jest tylko ta, eliminująca problemy z czujnikiem temperatury spalin. Więc może faktycznie u Ciebie jest to tylko kwestia softu.
Texior
Miasto: Konin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Texior » 8 gru 2020, o 19:17
Dziś mierzyłem ciśnienie oleju, auto rozgrzane, choć chwilę stało zanim mechanik podłączył wszystko, ale olej nie gubi aż tak temperatury😄 uszczelka wymieniona przy 154 300 obecnie 164 800, dpf pilnuje i może raz zdarzyło mi się przerwać wypalanie w co wątpię ale dmucham na zimno 😄
Na jalowym 2bary
Na 3 tys obrotów okolice 5 barów
Co sądzicie dobre wartości czy przyjrzeć się pompie?
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bratek1986 » 9 gru 2020, o 06:52
Wartości dla A20DTH z Auto daty.Obrazek
Lepek
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Lepek » 15 gru 2020, o 03:06
Mierzyliście ciśnienie oleju po założeniu tej tulejki z dwoma oringami? Średnica w smoku po włożeniu tulei ewidentnie się zmniejsza. Zamierzam zastosować ten patent u siebie i ciekawy jestem jak się sprawdza u wyżej doświadczonych kolegów?
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kizior11 » 16 gru 2020, o 10:14
Ogólnie jest ok. już pisałem o ciśnieniu w tym wątku. Jak masz zamiar to zrobić to kup tą za ok 200zł.
pawel_insignia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: pawel_insignia » 23 gru 2020, o 08:33
mcrace pisze:
2 gru 2020, o 18:44
Ahhh szkoda gadać. Na początku stycznia jadę do auto pasji do Włocławka na sprawdzenie pompy, bo jest podejrzenie że przycina się zawór na pompie.
Texior
Miasto: Konin
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Texior » 23 gru 2020, o 17:43
podejrzenie przycinania sie zaworu ? a mozesz opisac jakies objawy ? :)
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 23 gru 2020, o 21:27
Spadki ciśnienia oleju są objawem przycinania się zaworu
ravsawicki
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Isleworth
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: ravsawicki » 1 sty 2021, o 18:28
pjoter1 pisze:
19 lut 2017, o 13:47
A jest tu ktoś na forum z a20dth, kto dobił 6 lat bez wymiany uszczelki i nie widział u siebie komunikatu?
Mi się zaświeciła po 11 latach uzytkowania.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 1 sty 2021, o 20:27
Nie myślałem, że ktoś oprócz mnie jeździ 11 lat tym samym autem.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Zbyszek01 » 2 sty 2021, o 05:31
Przed Insignią (5 lat) miałem podobnie bo 10 lat, jeszcze wcześniejsze chyba 7 lub 8.
Zmieniam w ten sposób że oddaje córce a ona dokonuje reszty aby moja zmiana była możliwa :lol:
magic13
Miasto: Zielona Góra
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: magic13 » 4 sty 2021, o 18:36
Mam pytania z tego zakresu:
1. podczas rannego odpalania samochodu pojawił mi się komunikat o niskim ciśnieniu oleju, mam przebieg ok 160 t km,
czy taki komunikat powinien pojawić się kilkukrotnie przy następnych uruchomieniach silnika , a może jednokrotne pojawienie się komunikatu nie zwiastuje jeszcze problemu ?
2. Słabszy akumulator może być przyczyną mniejszego ciśnienia oleju ? ( silnik odpalał trochę słabo )
3. Pojawienie się komunikatu powinno skutkować generowaniem błędu do odczytu ( po zaczytaniu błędów nie znalazłem takiego )
z góry dziękuje za pomoc
kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kubass22 » 4 sty 2021, o 18:50
Magic13 akumulator nie ma nic do rzeczy, albo uszczelka smoka albo pompa, ja bym nie jeździł, dodatkowo panewy do weryfikacji
