Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
kubas121
- Auto: insignia 2012
Re: Ciśnienie oleju
Skąd wiadomo jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju? Jest jakieś źródło? Na forum widziałem różne wartości ale zazwyczaj 1.6 bara (wolne obroty rozgrzany silnik). Wydaje mi się że to dość niska wartość. Inne diesle z tego co widziałem zazwyczaj mają koło 3 bar.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Ciśnienie oleju
Jeśli X osób podaje z własnego doświadczenia takie ciśnienie to znaczy że takie jest prawidłowe i w dodatku na nowych pompach , 3 bary to na zimnym
kubas121
Re: Ciśnienie oleju
2:23. 3 bary na ciepłym na wolnych. A może być tak że właśnie pompa fabrycznie daje za małe i dlatego tak dużo się zaciera?
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Ciśnienie oleju
Kolego każdy silnik jest inaczej skonstruowany, nie porównuj insigni do audi, nie każdy motor będzie miał ciśnienie oleju 3 bar, wszystko zależy od komstrukcji
plosaczek
Re: Ciśnienie oleju
Cześć,
Wymieniał ktoś uszczelkę, czy zakładał tą tulejkę, u mechanika z Poznania bądź okolic, którego może z czystym sumieniem polecić?
Auto kupione rok temu, cały czas serwisowane w ASO, co 20 000km na przeglądzie. Myślałem, że uszczelka była wymieniona ale teraz wychodzi na to, że przez ostatnie 140 000 jednak nie była chyba ruszana.
Widzę jednak, że dużo osób tutaj i na Facebooku miało problemy niedługo po wymianie. Zastanawiam się więc czy ją w ogóle ruszać, jeżeli nic się nie dzieje. Gdzieś kiedyś widziałem komentarz, żeby zwracać uwagę na kontrolkę oleju czy wyłącza się razem z innymi. Jak zaczyna z opóźnieniem to dopiero wtedy się za to brać...
Pzdr
Pzdr
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Problemy po wymianie mają głównie te osoby które nie sprawdziły stanu panewek i ciśnienia oleju, sama wymiana uszczelki nie rozwiąże problemu jeśli panewki są przytarte lub pompa nie trzyma ciśnienia
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Mam pytanie odnośnie tych panewek, czy spotkało właśnie ciebie to? Jeśli tak to przy jakim przebiegu, jak wcześniej miałeś z serwisowany samochód?
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Tak spotkało, w porę wymieniłem, cofnij się do strony 126 i tam masz wszystko ze zdjęciami i opisem
Panewy wymieniłem przy przebiegu 157 z tego co pamiętam, auto od nowosci w rodzinie , serwis co 8-10tys km , bardzo dbam o każde auto , uszczelka smoka pierwszy raz wymieniona na 115 tys, zapobiegawczo
- radek12
- Auto: Zafira C 2.0CDTI96kW
- Miasto: Londyn/Bydgoszcz
Re: Ciśnienie oleju
Najbardziej z tego wszystkiego spodobał mi się manometr użyty do pomiaru ciśnienia oleju. Bardzo dokładny. Nie wiecie jakiej firmy, jaki typ(oznaczenie)?
Bratek1986
Re: Ciśnienie oleju
Przeglądający kiedyś tematy trafiłem na screen z programu na Androida gdzie można było sprawdzić ciśnienie oleju.
Podpowie ktoś?
Podpowie ktoś?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
lukaszop
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 15 razy
Re: Ciśnienie oleju
W 2010 będzie działać?kubass22 pisze:Ja używam car scanner pro, nie trzeba pida , działa bez problemu
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Ciśnienie oleju
Zależy od czujnika. Od My 12 chyba dopiero był czujnik który pokazuje i to nie we wszystkich silnikach. Mój ma zwykły czujnik i nie pokazuje ciśnienia.
cemak
- Miasto: Sieradz
Re: Ciśnienie oleju
U mnie jak tylko raz pojawił się komunikat niskie ciśnienie oleju rano zaraz wymieniłem słynną uszczelkę między
Smokiem a pompą.
Była wyraźnie bardziej twarda, mniej elastyczna od nowej GM.
Silnik 2,0 131 km, 2010 r. Przebieg przy wymianie wynosił 182 tys.
Podobno raz już była wymieniana przez poprzedniego właściciela.
Od tego czasu zero komunikatu.
Smokiem a pompą.
- kubass22
Re: Ciśnienie oleju
Od 2011r był montowany 3 pinowy który pokazuje ciśnienie oleju , ja mam taki w 2011
