takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 12 maja 2018, o 11:43
ten Petronas Urania to cieżarówek a visko 10,1 mm²/s przy 100C dupy nie urywa ;)
Post autor: Bodex » 12 maja 2018, o 12:30
To milleres miał 11,5 viscozy przy 100 st po przebiegu 21 tys
panoramico
Post autor: panoramico » 13 maja 2018, o 08:59
ja oficjalnie zakupiłem w tym momencie na allegro
http://allegro.pl/millers-ee-longlife-5 ... ZjBhMjk%3D
240 zł taniej nie ma chyba tej bordowej wersji 504.00/507.00
Niech silnik ma i się cieszy
Mam castrola titanum 5w40 aktualnie jestem ciekaw co się zmieni :D
jest sens stosować płukankę typu LM przed wymianą ?
Post autor: Bodex » 13 maja 2018, o 20:21
Ja robiłem 1 raz płukankę przy zmianie uszczelki , gdy potem była zdejmowana miska.
panoramico
Post autor: panoramico » 14 maja 2018, o 10:33
kupiłem płukankę tec 2000 zobaczymy raz można zrobić dla mojego spokoju chociażby, ulegam strasznie magii magicznych środków samochodowych.
zbigniewus12
Auto: opel Insignia
Post autor: zbigniewus12 » 14 maja 2018, o 18:26
witam co myślicie o oleju Dexos 2 do silników TDI,znajomy mechanik powiedział mi że jest jakiś felerny bo są przypadki urywania się tłoków
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 14 maja 2018, o 18:31
Poważnie :o , bo to nie 1 kwietnia :D
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 15 maja 2018, o 15:38
noirdk pisze:
20 kwie 2018, o 10:01
Dzięki @pawel_insignia to daj proszę znać. Również bym zakupił 4l bo nawet z przesyłką cena jest ok.
Ravenol daje radę, przejezdzilem 2-gi bak i nie ma żadnych problemów z nierównymi obrotami. Podobnie jak w przypadku LM działa ok, a jest ponad 10zl tańszy na litrze.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 15 maja 2018, o 20:01
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 16 maja 2018, o 05:03
Było już kiedyś.
To tak jak z dolewaniem paliwa do oleju w czasie wypalania dpf. Teoretycznie nie powinno przybywać a jednak wielu podnosi się poziom oleju.
Z olejami 2T jest podobnie, niby badania mówią że nic to nie daje a wręcz szkodzi, a jest rzesza ludzi wraz ze mną , którzy stosują i są zadowoleni.
Post autor: P405 » 16 maja 2018, o 06:21
Nie każdy olej 2T nadaje się do naszych celów. Jedne pomagają inne szkodzą. Dlatego były badania, wyniki można znaleźć w tabelce.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 17 maja 2018, o 07:20
Maverick_86 pisze:
11 maja 2018, o 11:29
W związku z tym zapytam inaczej, kto robił u siebie terapię szokową w dawce 1 l 2T na pełny bak i wyjeździł do końca nie dolewając paliwa w trakcie lub kiedy dotankował (przy jakim poziomie zbiornika)? Bo sądząc po ostatnich wpisach chyba pochopnie zrobiłem ulegając sugestiom z forum i lejąc całą butelkę 2T na bak.
Połowę baku już wyjeździłem z 1 litrem 2T zalanym na pełen bak. Nie zamierzam dolewać paliwa, wyjeżdżę w takiej dawce do rezerwy. Na ten moment nic się nie stało jeszcze negatywnego. :D Z pozytywnych rzeczy to praca silnika stała się bardziej "aksamitna" ;) tzn. zwłaszcza na ciepłym silnik ucichł, jego praca jest jakby "miększa". Z odczuwalnych innych objawów to zauważalny lekki spadek mocy, ale że tak może być koledzy wcześniej sugerowali.
Edit 2018-05-21: Aby rozwiać ewentualne obawy innych melduję, że cały bak już wyjeżdżony na dawce szokowej 2T , na ten moment nic negatywnego się nie stało z silnikiem, dziś zalałem do pełna już bez dodawania 2T, aby zobaczyć czy będzie jakaś zmiana bez dodatku. Przy kolejnych tankowaniach planuję dolewać już 2T w normalnej dawce przy każdym baku.
Dalej podtrzymuję, że 2T wycisza pracę silnika, z nim silnik pracuje jakby bardziej "miekko".
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, o 08:16 przez Maverick_86, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 17 maja 2018, o 07:38
Płaski pisze:
27 kwie 2018, o 09:19
Chodzi o Archoil AR6900-D , też go kupiłem i dzisiaj lałem pierwsze 50 ml.
Kolego jak odczucia?
Post autor: IBZI » 17 maja 2018, o 08:05
Ja Ci napiszę, bo wyjeździłem całą bańkę.
Na plus: dodaje się go mniej, więc starcza na dłużej, silnik chodzi ciszej (ale nie tak cicho jak po LMie, którego stosowałem wcześniej).
Na minus: zapach, wystarczy kilka kropel na butelce i wyraźnie czuć w całym samochodzie (trzeba na to uważać), praca silnika jednak wyraźniej głośniejsza niż w przypadku stosowania oleju 2T.
I jeszcze jedna rzecz (dla niektórych może być to ważne). Tankuję ON na stacji Auchan (głównie) i BP (może co 5-6 tankowanie).
Szukran
Auto: Isia ST 195KM 4x4
Post autor: Szukran » 18 maja 2018, o 20:30
No to jest ciszej czy głośniej , bo podałeś dwie wykluczające się wzajemnie wersje w kolejnych dwóch zdaniach.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 18 maja 2018, o 20:58
Napisał że jest głośniej niż w przypadku 2T, ale i tak ciszej w przypadku jeżeli nie byłoby żadnego dodatku.
@ibzi dzięki za opinie.
Post autor: IBZI » 18 maja 2018, o 22:02
Dokładnie jest tak jak Paweł zrozumiał :) Dodam jeszcze, że teraz wracam do LMa.
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 22 maja 2018, o 21:31
Coraz ciężej mi znaleźć LM1052 za rosądne pieniądze i zacząłem poszukiwania zamiennika.
Oleje polecane w tym temacie są słabo dostepne w UK więc sprawdziłem co oferują tu na miejscu i w oko wpadł mi taki olej.
https://www.smithandallan.com/products/ ... -2-stroke/
Z karty charakterystyki:
Gęstość przy 15.6oC 0.863 g/cm3
Lepkość przy 40oC 64
Lepkość przy 100oC 9.1
Współczynnik lepkości 119
Temperatura zapłonu 128oC
Temperatura krzepnięcia -20oC
Popiół siarczanowy 0.0724g/100g
Jak myślicie, da radę?
zeniu69
Post autor: zeniu69 » 23 maja 2018, o 00:39
Zamow sobie Addinol mz406 z Niemiec.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
dante83pl
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 23 maja 2018, o 00:53
W moim przypadku, przy zakupie z Amazon, cena wysyłki przewyższa cenę oleju. Równie dobrze mogę nadal zamawiać LM1052, cenowo wychodzi na to samo.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
