Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpony całoroczne
Re: Opony całoroczne
To samo można powiedzieć o przekupiolych , lub opłaconych gazetach testujących przez lobbystów.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
@Bodex twój link właśnie pokazał dlaczego ja ich nie kupię bo akurat u mnie góry, w zimie nieodśnieżane no i ten charakter nie koniecznie auta
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Auto: INNE
Nie wiesz czy są opłacone,ale zawsze masz jakąś wymówkę jak coś nie tak jak Ty byś chciał
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
A ja tylko podsumuje tak. Nieważne który ranking - czy ten od Igorwlkp czy od Bodexa, te vredesteiny szału nie robią
Pewnie że nie ma idealnych opon, vredki tez maja wady.
Na mokrym nie raz zabuksowały , na polskm asfalcie szumią, no i te z wadą masy, cieżkie do wyważenia, upierdliwe mrowienie, uprzykrza życie.
Ale i zalety: doskonała trakcja, bo to bieżnik asymetryczny w połowie opony letniej, w drugiej połowie typowo zimowej, a w zimie naprawdę jeździłem jak na zimowych bez stresu . Doskonały tor jazdy latem na autobahnie, 230 km h to jest bajka, zero pływania, bujania idą jak po sznurku .
Sumujac to są dobre gumy,
Teraz sie zastanawiam , czy wybrać Goodyeary, czy zostać przy vredkach.
I myślę 235 45 18 lub 19
@ Zbyszko, każdy kto kupuje podejmuje świadomą decyzję, byłem kilka razy w Zakopanem, też bocznymi, z Zakopanego zimą na Tatralandię, fajne białe serpentynki
, nie ślizgałem się, a gdy będzie biały ujeżdżony śnieg na szklanke to tylko rozsądek i zdrowaśki pomogą.
, nie ślizgałem się, a gdy będzie biały ujeżdżony śnieg na szklanke to tylko rozsądek i zdrowaśki pomogą.Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
mi np wygodniej, bo nie znam się na tym zupełnie. Pełnym zaufaniem obdarzam w tym temacie kierownika mojego serwisu, który mi opony dobiera, pilnując aby miały możliwie najlepsze te literki. Nie znam się na tym, muszę komuś zaufać, traktuję to po prostu jako jedno ze zleceń. Czyli zlecam- płacę-korzystam.
Nareszzcie zero drgań w calym zakresie prędkości, płynie...
Przy hamowaniu też
Przy hamowaniu też
@Bodex, to już te nowe przetestowałeś? te co miałeś wymienić dwie - czy chyba 1+ 1 gratis?
Winą drgań od 140 do 160 i 120 przy hamowaniu był drążek wewnętrzny lewy.
Wada ledwo zauważalna bo luzu nie było na szarpakach tylko lekkie wyczuwalne dłonią stukanie w kole gdy ktrcił kierą lewo prawo 10 cm.
Mechanik gdy rozebrał stwierdził , że jest dobry bo ręką zero luzu.
Chyba wadliwy za miękki plastik w jabłku.
W czasie ostrego hamowania było słychać buczenie opon gdy się rozchodziły na zewnątrz , nawet podcięty bieżnik wewnątrz .
Teraz cisza , a w zakrętach 160 to prowadzi się jak dziecko za rączke
Auto płynie.
To nie wada opon , czy wyważarki , są ok.
.Auto płynie.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, o 10:26 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Mowa o drążku kierowniczym, nie o końcówce tak? Bo u mnie z kolei występuje zjawisko nie precyzyjnego układu kierowniczego, przy takich ruchac kiera o 10cm słyszę/czuje pukanie, najbardziej na nierównych/nachylonych nawierzchniach się to obijawia, oczywiscie na szarpakach nic wszystko ciasno.
Opisałem w moim wątku, teraz nic nie stuka krecąc kierą, przez tory też cisza.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Czegoś nie rozumiem wcześniej pisałeś iż są ciężkie do wyważenia i kierownica mrowi czyli były wiele razy nieskutecznie wyważane a teraz iż po wymianie drążka wszystko ustąpiło ! Jak to możliwe że same się wyważyły
to kolejna zaleta tych opon chyba
Ostatnio zmieniony 17 cze 2018, o 10:34 przez grzegorz13, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie same , one były wyważone , tylko luz na drążku i " rozbieżność kół " wprowadzaly je w drgania , ja sądziłem , że to gumy
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Ktoś z Was jeździ na oponach Michelin CrossClimate+ ? Przymierzam sie do nich.
Bodex na tych Twoich oponkach jak sie jezdzi latem ,nie szumia za mocno ,jak z ich ścieralnością??
Niby ta oponka Michelin jest letnią z homologacją do jazdy w zimę,myślałem jeszcze nad Goodyer ale to jest ponoć opona zimowa dopuszczona do jazdy w lato i tu troche gorzej latem może byc
Słychać , nie huczą , ale tył bagażnika musiałem wyciszyć, bo powinien 120 huk jak w każdej isi.
Tu opisałem
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
- Auto: INNE
Test adac vredestein Quatrac 5
– Słabe na suchej i mokrej nawierzchni, niezbyt dobre również na śniegu
Ale co oni mogą wiedzieć. A i pewnie rozmiar opon nie ten
I co roku test wygrywa inny ?
3 ła a temu były dobre, 1 miejsce, a teraz inni się poprawili , lub i mieszankę zmienili .
Dla mnie to historia.
Ja napisałem jak było .
Ostatnio zmieniony 10 paź 2018, o 12:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
@Bodex - zmieniłeś telefon, masz nowe okulary (podobno) a dalej nie wiem co piszesz. Popraw tego posta, bo już go trzy osoby zgłosiły do moderacji. I proszę na przyszłość o więcej staranności w formułowaniu wypowiedzi.
Aby pozostać w temacie, po przeanalizowaniu wszystkich "za" i "przeciw" zakupiłem jednak opony zimowe.
Tam gdzie mieszkam (słabo odśnieżają) mogą się przydać.
Przyczyniły się też do tego pokrętne wypowiedzi @Bodexa, który najpierw tak zachwalał całoroczne, a później się okazało, że przy 15 km/h nie radzą sobie w zimie na rondzie
