Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Kamerka samochodowa do filmowania jazdy videorejestrator
Post autor: mazmarcin » 17 gru 2018, o 15:37
Tak widać Obrazek
Post autor: norbi333 » 19 gru 2018, o 20:10
Tryb czuwania
Post autor: Rooff_ » 20 gru 2018, o 01:20
Czekałem, aż się coś zdarzy, a tu nic ;)
Ona Ci się wyłącza na tym czuwaniu, czy cały czas nagrywa? Pytam z ciekawości, z uwagi na tą diodę od alarmu ;)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 20 gru 2018, o 06:53
Też myślałem że coś będzie, skoro tryb czuwania. 😉
Post autor: norbi333 » 20 gru 2018, o 07:09
Reaguje na ruch
Dodano po 1 godzinie 17 minutach 9 sekundach:
Rooff_ pisze:
Wyłącza się i włącza jeśli wykryje jakiś ruch
piciak
Auto: opel zafira tourer
Kod silnika: A14NET
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: piciak » 31 gru 2018, o 21:22
Nie wiem czy przeoczyłem ale czy ktoś poleca dobry model na przód i tył
Post autor: Rooff_ » 1 sty 2019, o 09:25
Viofo A129-G Dual
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 1 sty 2019, o 13:29
norbi333 pisze:
Tryb czuwania
To jest z wbudowanego akumulatora czy zasilanie masz na stałe podpiete? Że względu na wielkość chciałem nabyć tego navitela
Post autor: norbi333 » 1 sty 2019, o 13:38
Na razie przez powerbank
piciak
Kod silnika: A14NET
Post autor: piciak » 1 sty 2019, o 16:24
A ktoś ma z poza Europy np coś takiego
Blueskysea Mini 0906 Dual
piston
Post autor: piston » 9 sty 2019, o 13:27
Przed zakupem warto jest sprawdzić np na yt, jak dana kamerka nagrywa, np po zmierzchu itd.
Jeżeli chodzi o kamerkę samochodowa, to wydaje mi się, że jedną z lepszych opcji, jest zakup kamerki wbudowanej w lusterko wsteczne.
Fakt jest to trochę droższe rozwiązanie, ale za to mało inwazyjne, z punktu widzenia kierowcy w zasadzie niezauważalne.
Wówczas podłączenie takiej kamerki też jest stosunkowo proste.
Mają też spoko opcję, że po zapisaniu się do newslettera naliczają dodatkowy rabat.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2019, o 10:25 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 10 sty 2019, o 16:35
Ja zamówiłem 70mai pro + GPS. Koszt 65$. Czekam na przesyłkę... Podobno parametry ma dobre.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 2 lut 2019, o 20:59
Kilka dni temu dotarła do mnie kamerka 70mai Pro+GPS i dziś ją zainstalowałem w aucie. Instalacja okazała się prosta.
Przewód zasilający podsufitką i lewym słupkiem A, przy skrzynce bezpieczników zamocowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki + zasilacz USB (był w zestawie), 12V z bezpiecznika 6 za pomocą gniazda bypass mini, masa ze śruby pod lewą osłoną.
Post autor: norbi333 » 5 lut 2019, o 20:00
Gdzie w polifcie bez rozbiera połowy auta można znaleźć stały plus do podłączenia kamerki na stałe?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 5 lut 2019, o 20:05
w kostce tunelu środkowego, zdejmujesz boczny panel tunelu od strony pasażera i tam pod metalowym stelażem jest kostka, a w niej 4 grube przewody (chyba na środku kostki), dwie masy, plus po stacyjce i plus z aku, i sporo cienkich
ta kostka przy numerze 2
Ostatnio zmieniony 5 lut 2019, o 20:08 przez xul, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 5 lut 2019, o 20:07
A mniej skomplikowane? :lol: Przecież nie wiem jak rozebrać bok
W skrzynce bezpieczników nie ma nic?
Post autor: xul » 5 lut 2019, o 20:13
Jak mnie pamięć nie myli, to na zaczepach siedzi, mi to kumpel ogarniał i spokojnie poniżej godziny z wlutowaniem się, przeciągnięciem kabla w okolice skrzynki z bezpiecznikami (tam mam smartbox'a), po lewym słupku A do góry, nad lampką rozgałęzienie przód/tył, po prawym słupku A w dół, progiem, po słupku C do góry i do klapy i tam tylna kamera. Co trzeba to przyklejone na kleju na gorąco, co by nie hałasowało, i tez chwila zeszła na szukanie bezpiecznika co wpadł pod podłogę.
wydaje mi się, że element 9 tylko od strony pasażera
Post autor: norbi333 » 5 lut 2019, o 20:35
Ja mam zasilacz od navitel niby z monitorowaniem napięcia akumulatora i ma już bezpiecznik. Tylko dać stały plus
katmai
Auto: Insignia B GSi
Rok produkcji: 2021
Miasto: Świebodzin
Post autor: katmai » 19 mar 2019, o 13:54
krzysiek_wej pisze:
2 lut 2019, o 20:59
edit
Po której stronie lusterka przykleiłeś kamerę? Też zakupiłem taką samą.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2019, o 16:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 19 mar 2019, o 20:48
Po prawej stronie od lusterka.
Można byłoby troszkę wyżej ale nie chciałem aby były widoczne czarne punkty...
Ostatnio zmieniony 21 mar 2019, o 19:19 przez krzysiek_wej, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
