Wymiana półosi
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Re: Wymiana półosi
Post autor: gingop » 11 cze 2022, o 10:10
Czy ten przegub wewnętrzny GSP 621030 bedzie pasować do skrzyni F40?
Tam ta liczba frezów ma znaczenie bo inna jest w skrzyni F32 a inna w F40.
kot_w_paski
Auto: Insignia combi
Re: Wymiana półosi
Post autor: kot_w_paski » 1 lut 2023, o 15:13
siemka,
niestety musze wymienić poł osie, auto właśnie w warsztacie, dostępne tylko oryginały . 1400 zl sztuka + 500 zl robota
pytanko mam, czy mocowanie półosi w skrzyni automatycznej tez się wymienia? można to zrobić? czy trzeba rozbierać skrzynie lub wymieniać całą skrzynie
pozdro
szczurek
Auto: opel insignia
Miasto: gdynia
Re: Wymiana półosi
Post autor: szczurek » 21 lut 2024, o 11:19
Pytanie jakiej dlugosci polos do insigni cdti 20 dth nr oryginalu 13219092 ze skrzynia F40
Ostatnio zmieniony 21 lut 2024, o 19:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 21 lut 2024, o 12:26
Po co Ci długość jak masz numer a i tak obie są jednakowe.
szczurek
Auto: opel insignia
Miasto: gdynia
Re: Wymiana półosi
Post autor: szczurek » 23 lut 2024, o 17:16
Sa ruzne dlugosci mialem 616 i wypadla przy parkowaniu
Ostatnio zmieniony 23 lut 2024, o 23:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
ali1979
Auto: OPEL Insignia A ST
Miasto: L-wo
Re: Wymiana półosi
Post autor: ali1979 » 25 kwie 2024, o 12:23
Panowie czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jakiej długości jest potrzebna półoś do Insigni A B20DTH manual?
Pytam ponieważ widzę, że są przynajmniej dwie różne długości.
Dla przykładu:
GSP 260027 Długość [mm]: 619
GSP 221045 Długość [mm]: 615
i którą wybrać?
Toxico
Miasto: Staszów
Re: Wymiana półosi
Post autor: Toxico » 1 cze 2025, o 13:14
Witam, ostatnio w trakcie trasy 1200km jakiegoś 300km od celu zaczęło coś terkotac i po lewej stronie z przodu ( dźwięk jak zużytego przegubu)i trząść niemiłosiernie całym autem przy dodawaniu gazu,
zjechałem z autostrady na parking i testowałem czy strzela coś przy skręconych ale była kompletna cisza. Po ponownym ruszeniu po jakiś 20minutach przez kolejne 200km było wszystko w porządku nic nie stukało ani nie trzęsło autem ale potem znowu te same objawy. Teraz jak jeżdżę krótkie trasy też jest cisza nawet przy gwałtownym dodawaniu gazu skręcaniu itp. mógłby ktoś podpowiedzieć czy to będzie półoś czy może coś innego jeśli dzieje się to tylko przy rozgrzanym aucie i po większej ilości przejechanych kilometrów?
Zapomniałem dodać że silnik a20dth 118kw i skrzynia f40
