Lusterka składane elektrycznie
Re: Lusterka składane elektrycznie
Post autor: norbi333 » 18 lut 2018, o 19:58
Nie ma takiej możliwości, żeby sama zginęła
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 20:01
norbi333 pisze:Nie ma takiej możliwości, żeby sama zginęła
Nie pamiętam czy była szczerze. Ale na 100% lusterka składały się kombinuje i nic. Pozostaje ASO
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 18 lut 2018, o 20:47
Kolejne pytanie czy sprawdzałeś opcje w menu na włączonym zapłonie ?
Na wyłączonym jest dostępne znacznie mniej opcji !
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 18 lut 2018, o 21:12
grzegorz13 pisze:Kolejne pytanie czy sprawdzałeś opcje w menu na włączonym zapłonie ?
Tak na włączonym oraz również na odpalonym.
Post autor: IBZI » 18 lut 2018, o 21:52
Sprawdź jeszcze jak to wygląda na włączonym zapłonie.
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 19 lut 2018, o 13:41
Przepraszam jak taki temat już był. Jaka jest możliwość przerobienia z ręcznie składanych lusterek na elektryczne. W lusterkach jest aktywna funkcja martwego pola. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 20:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 19 lut 2018, o 14:24
Obojętnie czy auto jest odpalone czy tylko kontrolki zaświecone czy auto zgaszone te pozycje manu się nie zmieniają niestety
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 lut 2018, o 16:50
Tutaj musi @Sizon wkroczyć do akcji. On dobrze ogarnia temat takich przeróbek.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 19 lut 2018, o 18:31
Dla pewności sprawdź po vinie czy masz składane elektrycznie lusterka
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 19 lut 2018, o 18:50
grzegorz13 pisze: edit
DWH Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 08:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 19 lut 2018, o 18:58
Teraz do mnie dotarło iż skoro składają się z guzika to musisz mieć DWH
W takim razie podjedź do ASO,
teraz też mi przyszło do głowy byś sprawdził czy jak przytrzymasz otwieranie na pilocie to czy ci otworzy wszystkie okna ? i tak samo zrób trzymając zamknij przy otwartych oknach czy je domknie ?
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 19 lut 2018, o 19:02
grzegorz13 pisze:...
Tak jak trzymam otwórz to wszystkie sie otwierają A jak zamknij to wszystkie sie podnoszą. W poniedziałek Asi zobaczymy;)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2018, o 20:42 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 19 lut 2018, o 19:21
Dziękuję za informację:)
Mr.Quest
Miasto: Jarocin
Post autor: Mr.Quest » 26 lut 2018, o 19:51
Witam pytania wymieniał ktoś moduł komfortu w insigni? Tam podobno są zapisane funkcje lusterek. ASO rozkłada ręce...
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 17 mar 2018, o 19:58
Witam, Panowie jest problem z rozskładaniem się prawego lusterka ( o dziwo składanie idzie gładko) . Nieraz dopiero za którymś z kolei razem się rozłoży. Kwestia elektryki czy jakieś konserwacji bardziej? Psikałem wd40, było ok przez jakiś czas Ale wiadomo że owe psikadło bardziej wysusza penetruje aniżeli smaruje na dłuższy czas..raczej wypłuka prędzej jakikolwiek smar
Ok doczytałem wcześniej kilka podstron..Nie było tematu..sorryyyy :D
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 17 mar 2018, o 23:59
Może biały smar?
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 18 mar 2018, o 11:35
Blest pisze:Może biały smar?
Może 8-) ale na ile to pomoże heh doraźnie na chwilę
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 18 mar 2018, o 12:18
Ten smar ma lepsze właściwości niż WD warto spróbować
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 18 mar 2018, o 13:49
U mnie pomógł :-) Biały
Post autor: P405 » 18 mar 2018, o 14:35
WD-40 do smarowania się nie nadaje.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
