Co do fizyki, (bo ja tak samo kształcona jak Michał, ze szczególnym porąbaniem własnym w kierunku termodynamiki) to jak jeszcze byłam studentką a ojcu w fiacie 125p zagotowała się woda w chłodnicy i mało jej było bo jakiś wężyk gdzieś coś puszczał (no i bulgotała przecież z powodu nieszczelności w układzie bo jej ciśnienie zrównać się chciało z ciśnieniem atmosferycznym ). I on gada, że idzie do rolnika po zimną wodę. Mówię mu aby wziął bardzo ciepłą , oczywiście nie posłuchał
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia A Dokia
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Insignia Dokia
Pomyślę o wożeniu zapasowej suszarki do włosów w bagażniku.
efekt wiadomy. Ja dobrze wiem co to jest bilans cieplny i w upalne dni piję nie wodę z lodem czy mocno schłodzoną , a gorąca herbatkę. Spróbujcie kiedyś. Wiem że wygląda to dziwacznie , ale dużym szokiem również dla organizmu jest duża różnica temperatur i zleje potem jeszcze bardziej
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Insignia Dokia
A nie próbował ktoś pryskać teflonem w spraju tym do uszczelek w drzwiach?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Re: Insignia Dokia
Próbowałem. Mam smar silikonowy w sprayu i jak miałem całkowicie rozebrane lusterko (zdjętą tą czarna obudowę dolną) to wyczyściłem wszystko dokładnie i później popsikałem zarówno dół jak i górę i złożyłem prawie na mokro. Niby było lepiej, ale nie na tak długo jakbym się tego spodziewał. Chyba woda dość szybko ten smar wymywa, a co gorsza nanosi tam piasku, który nie pomaga w otwieraniu.
Ttzebaby taki zabieg częściej stosować. A w ogóle to myślałem, żeby kupić taki lepszy smar, który jest odporny na temperatury, te niskie też. Gdzieś już taki widziałem ale jeszcze muszę kliknąć kup
Re: Insignia Dokia
Nowy design
- Zbyszek01
Re: Insignia Dokia
Te maziajka na szybach to od środka?
Re: Insignia Dokia
Cała od zewnątrz, od środka moja nie paruje to i się nie robi takie coś . Nie skrobię, odmrażacz w spray tylko aby nie ubrudzić się i nie zmoczyć rękawiczek. Ale szok, bo ja dziś o 11tej wyszłam do auta, to już do tej pory zwykle szyby były ok.
Re: Insignia Dokia
Mikołajki mojej Lalki
Olej oryginalny sprowadzony do niej. Nie dość że benzyny trzeba do niej dużo, to jeszcze oleju leją ponad MAX
Filtr powietrza to Bosch , reszty filtrów już nie pytałam bo i tak nie zapamiętam
zrobione i git
zapomniałam zabrać książkę serwisową to jutro podjadę
Oddali mi 100ml tego oleju w butelce. To znaczy że wlano 5,9litra?
To nie za dużo? I co mam zrobić z tą setką?
Re: Insignia Dokia
Tak umiem
. Rant chroniący felgę trochę działa. Ładnie?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Insignia Dokia
No właśnie trochę działa, a Fela i tak dostała, jak by nie było rantu to opona byłaby cała
Ale trzeba przyznać że jesteś zdolna do psucia ,przynaniej nie było stukania na stojąco
Re: Insignia Dokia
Ścięty tylko ten rant to już nie będę inwestować w opony teraz, zaraz wiosna, zmienię na letnie
Było stukanie na stojąco
, bo krawężnik nie poruszał się , więc on stał
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Insignia Dokia
Marek chyba trochę generalizujesz a akurat Dorota jeżeli aktywna jest na forum,jej praca z tego co kojarzę związana jest z prowadzeniem auta jest tu akurat wyjątkiem.Interesuję się motoryzacją na pewno ponad przeciętnie jeżeii chodzi o płeć piękną.Kazdemu może to się przydarzyć ale to prawda że kobiety statystycznie mają z tym problem chodz też statystycznie powodują mniej kolizji i wypadków ale to pewnie z racji mniejszej tendencji do brawury.
Re: Insignia Dokia
Oj tam oj tam, krawężnik jakiś taki za wysoki. Wina krawężnika
Chciałam na niego wjechać, zlodowaciały śnieg wokół i te koło mi opadło podczas chęci wjechania na krawężnik i tak przycięło tę gumę po brzegu krawężnika. Prędkości nie było bo parkowałam. To powierzchowne bo po rancie ochronnym więc opona jako opona jest nieuszkodzona. Nie mam tylko kleju do gumy, więc do poniedziałku tak to będzie. Mam tylko lakier do paznokci
więc słabo nooo
andrew
Re: Insignia Dokia
Ja na krawężnik staram się wjeżdzać jak najbardziej pod kątem prostym żeby właśnie tego tarcia,szorowania nie było tylko centralnie kołem na przeszkodę.
andrew
Re: Insignia Dokia
Dorota a ten olej to z baniaka przelewany bo etykieta jest inna niż powszechnie stosowana.Zastanawiam sie nad przejściem na olej GM ale chcę kupić orginał oplowski.
Re: Insignia Dokia
A jak to stwierdziłeś? Był w butelkach takich fabrycznie zamkniętych, co im odskakuje potem nakrętka to gdzie tak przelewają niby? Mój serwis to sprowadzał, bo do ASO nie jeździłam.
andrew
Re: Insignia Dokia
Te powszechnie sprzedawane dexosy 2 są inne,może te Twoje są orginalne dlatego się pytam.Beczkowe to też nic złego,ważne że są orginalne ,bo są sklepy które zaznaczają że olej jest przygotowywany czyt.przelewany.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Re: Insignia Dokia
Przecież żartuje
, te czasy już się skończyły; kobieta za kierownicą równa się kłopoty. Wiem ,że koleżanka Dorota dobrze śmiga autem a i wiedzę motoryzacyjną ma większą od setek facetów 🖐
