Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
Witam. Aplikacja działa świetnie. Nie pokazuje tylko ciśnienia oleju. Auto to Insignia 2.0 163KM 2014r. Mam jeszcze pytanie czy będzie możliwość podpięcia innego auta. Chodzi mi o mokkę 1.7 z 2014r
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
maciejdm1 pisze: ↑7 sty 2021, o 10:34Ponawiam pytania; co oznacza ilość km i procent km oraz zielony lub czerwony trójkąt pod wskazaniem zapełnienia filtra? Czy u wszystkich powinna być pokazywana jest temp. oleju? W panelu z DPF pokazuje ciśnienie oleju, a w panelu, cylindrami tylko czerwona ikona, czy tak ma być?
Czerwony zmniejsza ci się dystans między zapełnieniem, zielony zwiększa. kilometry pokazują (orientacyjnie) ile przejedziesz na 1% Co do temp. oleju to czy masz czujnik czy nie, ile do czujnika przewodów idzie ?
jendrus1409
- Auto: insignia hb
No właśnie nie wiem czemu nie pokazuje. Instalowałem na kilku telefonach i w każdym ciśnienie -1 bar.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Zanurkuj pod maskę i sprawdź jaki masz czujnik.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Ok spróbuję go sprawdzić. A jaki ma być żeby pokazywało ciśnienie? Dodam, że temperaturę pokazuje normalnie.
Dodano po 1 godzinie 48 minutach 34 sekundach:
Jest jakby jedno pionowy.
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Też jestem ciekaw od czego to zależało.
A wracając do tematu aplikacji jak mniemam nie ujrzę jakie jest ciśnienie oleju?
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
U mnie też nie pokazuje ciśnienia , a na wyświetlaczu między zegarami pokazuje
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
U mnie od kilku dni nie działa. Czyscilem dane, instalowałem ponownie i nic.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
U mnie od początku (na stacji multimedialnej) zawsze mam problem z uruchomieniem, ale za 2-3 razem (ani razu za pierwszym, sporadycznie za 4-5)) apka odpala, z tym, że często muszę wyłączać klikając na podgląd (historię) uruchomionych aplikacji i tam wymusić zamknięcie aplikacji, żeby móc uruchamiać od początku, zresztą wiąże się to często z wyłączeniem całej historii, a także grającego radia. Może jeszcze dla uściślenia, sama aplikacja uruchamia się i następuje okienko podłączania do interfejsu (próba 1/5) i cały czas mieli na pierwszej próbie połączenia
Podobnie nie chce mi się wyłączyć apka, kiedy chcę z niej wyjść, próba wyłączenia skutkuje natychmiastową próbą podłączenia do interfejsu (mam ustawione domyślne połączenie z interfejsem
), w skrajnym przypadku, udawało się wyłączyć apkę dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka, czyli wyłączeniu radia (stacji multimedialnej)
. Pozostałe apki kol. Pinga odpalają i wyłączają się bez żadnych problemów.
Trochę też nie ogarniam wskazań panelu cylindrów, ale najpierw muszę pod kątem świec lepiej poznać swój samochód i prawidłowość wskazań dla moich świec
, żeby pisać konkretne uwagi. Natomiast cały czas pali mi się pomarańczowa kontrolka poziomu oleju (czerwona kontrolka ciśnienia gaśnie po odpaleniu), a sprawdzam na bagnecie i poziom jest oki, trochę powyżej połowy między min. i max. Może ściągnąłem z serwera nieodpowiedni silnik, bo w wyborze na serwerze mam 3silniki (A13DTJ, A13DTR, A13DTE), a ja nie mam żadnego z nich, mam A13DTC (55kW/75KM), choć wszystkie wskazania wydają się być prawidłowe (wybrałem A13DTJ), stąd też akurat tu się nie zagłębiam.
- Ping
- Miasto: W-wa
U ciebie wygląda to tak jakby coś w tle zajmowało interfejs. Podeślij plik z folderu OPLMonitor/Log - może coś w nim znajdę.
Co do wskazane ciśnienia cylindrów, to nie dla każdego silnika wyświetlają się poprawne dane. Jeżeli wartości potrafią być skrajnie różne, to należy te parametry ignorować albo wyłączyć w ustawieniach panelu.
Co do ikony poziomu oleju jest podobnie, chociaz to powinno być również widoczne w pełnej wersji starej aplikacji.
Co do braku możliwości wyłączenia aplikacji przy użyciu przycisku wstecz zostanie to poprawione w wersji 1.0.0.5.
Natomiast w menu aplikacji na dole jest przycisk Zamknij.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Oki, nie wiem, czy coś zajmuje, bo inne apki (w tym Twoje dwie) łączą się od razu... poza tym z reguły jak wsiadam do autka, to uruchamiam radio (androida), włączam program do zrzutów ekranowych i zaraz po tym OPL_Monitor, ale może i coś samo w tle się uruchamia. Logi postaram się jutro przesłać (najpóźniej w poniedziałek).
Dziękuję za info o wyłączeniu, w polaryzacji poziomej trzeba przewinąć menu w dół, a ja tylko obniżałem do wyboru panelu, ale fajnie, że jest przycisk "zamknij" (jestem osłem
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
mam 3 pytania:
- w trakcie jazdy często dostaję informację o utraconym połączeniu i ponownym jego nawiązywaniu. Czy jest to problem z łącznością pomiędzy telefonem, a interfejsem w złączu, czy z łącznością z autem?
- wskaźnik ciśnienia świecący na czerwono wielką ikoną. Z czego wynika sygnalizacja problemu, którego nie ma?
- wskaźnik turbo. W dieslu pokazuje wartości od -0,7 do -0,1, czyli małą część wskaźnika przewidzianego dla doładowania. Czy tak już zostanie?
1. u mnie też połączenie nie zawsze jest stabilne i wyświetla komunikat o ponownym nawiązywaniu. Na 99% jest to związane z połączeniem interfejs-telefon.
2. A masz czujnik 3-pinowy? Jeśli nie, to ten wskaźnik jest bezużyteczny.
3. Wartości ujemne wskazywałyby na podciśnienie, co w układzie turbo nie byłoby zbyt pożądane
Obstawiam problem z algorytmem przeliczania dla Twojego silnika.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Też tak macie na zimnym? Takie różnice na korektach
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Korekty bierze sie pod uwage na rozgrzanym silniku bez obciązenia
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Jak tam testerzy 5 wersji apki? Fajnie widać po kolei moduły w aucie i możliwość kasowania błędów. Jeszcze trochę dopracować i będzie igła z tej apki
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Już teraz jest igła
Na zimnym takie różnice mogą być?mati11294 pisze:Korekty bierze sie pod uwage na rozgrzanym silniku bez obciązenia
