Rozszerzenie komputera
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: Engine » 19 lis 2014, o 10:39
Tylko oryginał z tego co wiem :/
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
jaromat
Post autor: jaromat » 20 lis 2014, o 00:22
tomkod pisze:Starczy do tego zwykły chinol?
Mialem jednego ale zapomniałem wyciągnąć z poprzedniego auta i kupiłbym nowego jak da rade?
nika84-24 moze Ci to zrobic
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 20 lis 2014, o 11:41
jaromat pisze: nika84-24 moze Ci to zrobic
Trzeba będzie się do niego zgłosić - a gdzie on rezyduje?
jaromat
Post autor: jaromat » 20 lis 2014, o 12:01
Emmerich am Rhein
autowada
Post autor: autowada » 23 lis 2014, o 01:28
Mam kilka ciekawych informacji odnośnie wykrywania znaków i kompasu.
Rozpoznawanie znaków aktywuje się przy prędkości 14km/h, więc jak ktoś ma kamerę przy lusterku wstecznym
i odblokowane op-comem rozpoznawanie to może sprawdzić.
Jeśli chodzi o kompas to prawdopodobnie trzeba go po odblokowaniu skalibrować.
Wpisujemy strefę kompasu dla Polski 7.
Potem jazda na rondzie :) parę kółek i powinien działać.
W niektórych autach kalibrację włącza się przyciskiem przy lusterku fotochromatycznym.
Trzeba przetestować :) jeśli komuś się uda, może podzielić się wynikami :)
Kamil
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 6 gru 2014, o 19:20
Na tym filmiku są jeszcze inne opcje rozszerzenia komputera:
http://www.youtube.com/watch?v=mAeGaeuOvfc
Czy w naszych autach da się to odblokować?
Co to może być za złącze w gnieździe diagnostycznym?
Post autor: Alex » 6 gru 2014, o 19:29
Na szóstej stronie tematu jest dokładnie to samo.
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 7 gru 2014, o 20:59
Ostatnio coś mi się popierdzieliło i na wyświetlaczy pomiędzy zegarami nie pokazuje dobrze Navi, tzn. jak są strzałki albo rozjazdy na autostradzie to wcześniej było wszystko ok, a teraz cały czas pisze droga bez nazwy :(
Czy może już ktoś się spotkał z czymś takim :?:
jaromat
Post autor: jaromat » 8 gru 2014, o 07:01
a moze to ta navi?
sever
Auto: Isia
Kod silnika: A16XER
Post autor: sever » 8 gru 2014, o 18:52
Panowie, czy można rozszerzyć komputer w Insignii FL (wyświetlacz baselevel i midlevel)?
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 8 gru 2014, o 23:07
mikolaj2481 pisze:Ostatnio coś mi się popierdzieliło i na wyświetlaczy pomiędzy zegarami nie pokazuje dobrze Navi, tzn. jak są strzałki albo rozjazdy na autostradzie to wcześniej było wszystko ok, a teraz cały czas pisze droga bez nazwy :(
Dzisiaj próbowałem rozwiązać problem, który pojawił mi się po wgraniu tematu graficznego Engine1992, ale nawet po wgraniu czystego softu nic się nie zmieniło. Pomyślałem ze może zawiesiło sie coś w tym wyswietlaczu jak czasami chłopaki piszą że nie wyświetla im zasięg do przejechania na baku. I zdjąłem klemę minusową na 0,5h i w końcu problem rozwiązany, wszystko wróciło do normy:)
Post autor: P405 » 8 gru 2014, o 23:12
Czyli najpewniejsze rozwiązanie - reset.
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 9 gru 2014, o 12:44
Pewnie za pomocą podpiętego komputera szło by to usunąć i aktywować na nowo, ale niestety takiej zabawki nie posiadam i poszło po klemie;)
seba969
Post autor: seba969 » 25 gru 2014, o 14:54
qrcze fajna sprawa z tym rozszerzeniem kompa, tez tak chce
Post autor: P405 » 25 gru 2014, o 15:05
To pisz leży zbędny.
domell98
Miasto: Wieluń
Post autor: domell98 » 26 gru 2014, o 23:06
SAFIK pisze:Na tym filmiku są jeszcze inne opcje rozszerzenia komputera:
To chyba coś z tego na tej stronie(sklepie): http://www.happylightshow.com/shop/opel-1/insignia.html :)
Jest ktoś z łódzkiego kto rozszerza kompa, mieszkam przy S8 (Węzeł Wieluń)?
Opel Insignia Sport Tourer 2.0 CDTI 131KM BiXenon AFL DVD800 BLACK + CHROM
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 7 sty 2015, o 19:10
Rozszerzenie komputera Śląskie
Witam kolegów ze Śląskiego zainteresowanych rozszerzeniem komptera o ukryte fumkcje.
Jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o kontakt na PW
Program OP-COM umożliwia odblokowanie dodatkowych danych komputera w autach Insignia, Astra J
Możliwe opcje do zaprogramowania:
Average fuel consuption – średnie zużycie paliwa
Average speed – średnia prędkość
Battery voltage – napięcie akumulatora
Coolant temperature – temperatura cieczy chłodzącej i płynu przekładniowego
Unit selection menu – menu wyboru
Vehicle speed – prędkość pojazdu
Instantaneous Consuption – chwilowe zużycie paliwa
Remaining Oil Life – czas do wymiany oleju
Remaining Distance – czas do serwisu
Compass Settings menu – kompas
Timer menu – stoper
Audible Overspeed Warning Menu – ostrzeżenie o nadmiernej prędkości
Vehicle Direction Camera menu – kamera rozpoznająca znaki drogowe
Auxiliary display menu – menu AUX
Learn key fob menu – informacje na temat zaprogramowanych kluczyków
Navigation information – informacje nawigacyjne
Outside temperature – temperatura na zewnątrz
Distance – ustawianie odległości jaką chcemy przejechać
Blind Spot monitor menu – monitorowanie pojazdów po bokach pojazdu, niewidocznych w lusterku
Route menu – trasa
Language menu - język
zibi-71
Miasto: Wałcz
Post autor: zibi-71 » 7 sty 2015, o 22:07
autowada pisze:Witam
Kamil
Mam rozumieć, że jak mam kamerę przy lusterku wstecznym i odblokuję komputer to będę miał rozpoznawanie znaków ??? Chcę to mieć ! Kto może mi to zrobić, jestem z zachodniopomorskiego (Wałcz).
hubertk
Post autor: hubertk » 7 sty 2015, o 22:11
Witam posiadam opcoma i 15-16 stycznia będę w Łodzi więc mogę odblokować ukryte menu oczywiście za free.
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Post autor: juras1976 » 7 sty 2015, o 23:17
Byłbym chętny jak coś ;)
