Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
sychie
- Miasto: Poz
Re: Skrzynia biegów M32
tylko tak naprawdę wysyłka skrzyni to dosyć problematyczne powiedzmy że sami skrzyni nie wyjmiemy, warszatat x demontuje skrzynie, warsztat y naprawia. Gdy skrzynia się rozjedzie np po kilku miesiącach każdy umyje ręce, wiec chyba mimo wszystko lepiej podjechać te 200-300km niż wysyłać tak sądze.
olej zmieniłem, zgodnie z zaleceniami wlałem 2,6l.
asdasdasd
Cześć,
mam pytanie odnośnie skrzyni... przy około 95 słychać huczenie gdzieś z okolic silnika, nie ma różnicy czy jade na 3,4,5,6 biegu czy na luzie huczy... zaczyna się od około 80 do 100km/h przy czym najgłośniej przy około 95km/h jak silnik złapie temp jest dużo ciszej, ale też słychać. czy to objaw skrzyni? tylko że huczenie jest też na luzie... innych objawów nie mam.
questserwis
Trzeba by osłuchać skrzynię, piasty na podnośniku - nie można od razu stawiać na skrzynię.
Czy przy dodawaniu / odejmowaniu gazu dźwięk się jakoś zmienia ? Jeśli tak to może być skrzynia.
Czy w zakrętach dźwięk się jakoś zmienia ? Jeśli tak to raczej piasta koła.
Może hałasować także łożysko podpory półosi prawej.
asdasdasd
nie zmienia się dźwięk przy dodawaniu/odejmowaniu gazu. sprawdzałem właśnie czy to piasty skręcając i niestety dźwięk jest jednolity, wiec piasty odrzuciłem od razu. a jak sprawdzić tą podporę półosi aby wyeliminować skrzynie?
rozumiem że podczas jazdy nawet na luzie skrzynia może się odzywać?
edit: posłuchałem tego jeszcze raz to słychać to cicho tak przy 60 około też, ale muszę wyłączyć radio i sie wsłuchiwać.
questserwis
Podporę półosi można sprawdzić tylko na podnośniku ew. kanale.
Skrzynia może hałasować także na luzie, jeśli to skrzynia to prawdopodobnie uszkodzone łożyska wałów głównych od strony mechanizmu różnicowego.
asdasdasd
a jak na kanale mogę sprawdzić podporę ? bo niestety nie rozpędzę auta do 90km/h
questserwis
1. Przednie koła w górę
2. wyłączamy abs - można odpiąć czujnik.
3. jeden siedzi w środku i rozpędza,
4. drugi bierze stetoskop i bada co hałasuje.
asdasdasd
a ktoś może próbował przełożyć m32 na f40? wraz z półosiami, sprzęgłem i dwumasem?
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Musisz dać cały zestaw:
łapy,(poduszki ) , półosie .cały zestaw sprzęgła itp.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Przy wymianie oleju polecam zalać 2600ml. Po 17 tys. km od wymiany, dolałem z ciekawości (troski) dodatkowe 100ml (teraz jest 2700ml
). W trakcie rozgrzewania oleju w skrzyni, lewarek biegów zaczął pracować z większym oporem. Nie jest to duża różnica, ale teraz uważam, że optymalna ilość to 2600ml.
Tak wygląda okolica odpowietrznika skrzyni (to ten czarny kapselek). Poprzednio również pojawił się tu olej(połowa tego co na zdjęciu), co potwierdza fakt, że 2600ml wystarcza, żeby się wylewało górą
sychie
- Miasto: Poz
hmm ciężki temat ponieważ ja wlałem 2,8l (w skrzyni niby teoretycznie 0,2 został) zrobiłem już z 1500km od wymiany i sucho jest dzis sprawdzałem. rzekłbym że pracuje lepiej niż jak było mniej oleju...
Pomijamy ten olej co zostaje w skrzyni. Napisałeś na PW, że wlałeś 2,6l , a teraz że jednak 2,8l... :?:Poza tym jeśli zlałeś 2,2l oleju (o czym też napisałeś na PW) to czy wlałeś 2,6l czy 2,8l to przy obydwu wartościach może być lżej niż przed wymianą
sychie
- Miasto: Poz
tak 2,6... po czym dolałem te 200ml jakiś tyg później i jest o wiele lepiej niz 2,6 lzej chodzi lewarek. i naturalnie dużo lżej niz przed wymiana
To nie ma reguły w takim razie
-- 22 gru 2017, o 11:16 --
Mam nowy trop
Temperatury spadły, więc może to viewtopic.php?f=16&t=517
Skrzynia podobna...
-- 23 gru 2017, o 19:40 --
@sychie, dzięki, że się odezwałeś. Powyższy trop dotyczący smarowania okazał się prawidłowy. Prysnąłem smar silikonowy na tę kulę w dolnej części drążka zmiany biegów oraz na cięgna od strony skrzyni biegów. Jak ręką odjął
Teraz drążek pracuje najlepiej odkąd mam Insignie
Dolewka oleju zgrała się widocznie ze spadkiem temperatur i to mnie zmyliło
Mam nowy trop
Skrzynia podobna...
- M4DC4T
Witam Panów chcę tylko potwierdzić swoją diagnozę taki sobie przypadek Szumienie skrzyni, rwanie drążka zmiany biegów, tu na jedynce bije na postoju ale podczas jazdy każdym gdy lekko doda się gazu poduszki trzymają, typowo na wybieraku szarpie. Jak dla mnie skrzynia do wyjęcia.
https://youtu.be/id8R-k6I0d4
Sps-snipers
Jestem po wymianie oleju w skrzyni. Mechanik ,kumpel wlał 2 l a mówiłem mu,że trzeba więcej. Dysponuje ktoś fotką gdzie mogę dolać olejz góry i czy wlew jest pod akumulatorem 2.0 131 KM ?
Powyżej, na dole zdjęcia widoczna jest śruba imbus z dużym, płaskim łbem. To jest wlew oleju.
