Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNaprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Zależy w którym miejscu uciąłeś oryginalna rurę. Na początku ma właśnie koło 55 mm średnicy, ale im dalej od przepustnicy (tudzież klapy gaszącej) to średnica zmniejsza się. Musisz dobrać.
O mniejsza średnicę dolotu bym się nie martwił, w D20DTR wyjście z turbo ma 38 mm, wejście I wyjście z IC chyba 45, a przy klapie gaszącej już 57, więc tak czy inaczej nie ma wszędzie tej samej średnicy. Zresztą, to jest tylko 170/210 KM, jeśli chodzi o moc to więcej można stracić na słabym turbo, czy wysokiej temperaturze w dolocie.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Rozumiem. Ja właśnie odciąłem stosunkowo daleko i średnica wynosi właśnie ok 50mm. Widziałem, że ktoś uciął przy samej złączce i udało mu się nasunąć rurę bezpośrednio na przepustnicę bez łącznika. Nie ma tłumienia drgań, ale pomijamy łącznik. Teraz już za późno, także szukam rurki 50mm i dam znać czy przestało się wysuwać. Samo wysuwanie potęgują niewielkie ilości oleju które znajdują się w tym miejscu dolotu. Nie wiem czy to wada czy nie (dotychczas każdy mój turbo-samochód miał lekko zaolejony dolot-nie zamierzam panikować), ale dodatkowy poślizg sprawia, że rurze łatwiej się wyślizgnąć.
Idekdk
- Miasto: Celestynów
Czy ktoś wie jak zdjąć tą szybkozłączke i zdemontować rure z przepustnicy?
- Pro
- Miasto: Legionowo
Przekręcasz szary cienki pierścień w lewo i ciągniesz do siebie. Jeśli jest w stanie agonalnym, to się zacina. Przynajmniej u mnie tak było.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Dołączam do klubu rozwalonych rur. Zestaw naprawczy rok pojeździł w bagażniku i się doczekał
. Przebieg ok. 110k.
Autostrada, ok. 160 km/h - strzeliło tak, że myślałem, że silnik się rozpadł.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Qrde trzeba nabyć taki zestawik albo już nową rurkę wozić .
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Zestaw naprawczy szybciej założysz niż całą rurę, jak w trasie to zawsze mało czasu i mniej się ubrudzisz.
Niby tak ale zależy w którym miejscu strzeli. Wtedy może być i dłużej i brudniej
- Pro
- Miasto: Legionowo
W biturbo wymiana tej rury jest w miarę prosta, intercooler jest zaraz pod zbiorniczkiem wyrównawczym
Muszę kupić ten zestaw co masz. Tylko już nie mam tej wiadomości pw
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Jak tak czytam, to chtba pierwszą rzeczą jaką zrobię jutro w pracy - jeszcze przed kawą - to będzie uzupełnienie swojego bagażnika o taki zestawik.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Do tego zestawu polecam jeszcze brzeszczot którym można uciąć rurę
PS. U mnie też pękła ta plastikowa obejma mocująca (tak jak na fotce @clavikord'a) a nie sama rura.
kolo_m13
- Miasto: Słubice
U mnie podobnie. Rok 2015, 165kkm, przy prędkości autostradowej huk jakby silnik eksplodował. Dojechałem tak do domu jeszcze około 120km z checkiem w trybie awaryjnym (brak mocy). Mam jeszcze pytanie, ponieważ przed tym zdarzeniem pojawił się komunikat o niskim stanie adblue. Po potwierdzeniu, pojawiał się co +/- 2km przy czym po fizycznym przejechaniu 2km, zasięg na adblue zmniejszał się o 14km.wiesiek_111 pisze: ↑17 cze 2021, o 21:00Ja zastosowałem patent krupnioka i jest git
Ciekaw jestem natomiast przy jakim przebiegu pękała u Was ta rura. Moja Iśka to 2017r. przebieg 164 tys.
Teraz:
1. Czy to ma jakiś związek z turbo?
2. Tankujecie adblue z dystrybutora czy z kanistra i co jest bardziej ekonomiczne?
(chodzi mi o to czy końcówka mieści się do wlewu)?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Ktoś już pisał o jakichś problemach z komunikatami adblua po przejechaniu sporej ilości kilometrów na uszkodzonej rurze.
Adblue np. na stacji Moya nalejesz z dystrybutora cienkim pistoletem, Myślę, że to lepsze rozwiązanie niż trzymanie zapasu w garażu. Cenowo wychodzi mniej więcej to samo.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Zawaliłeś sobie prawdopodobnie cały DPF ponieważ z uszkodzoną rurą leje masakryczna ilość paliwa a co za tym idzie adbluekolo_m13 pisze: ↑15 sie 2022, o 11:41U mnie podobnie. Rok 2015, 165kkm, przy prędkości autostradowej huk jakby silnik eksplodował. Dojechałem tak do domu jeszcze około 120km z checkiem w trybie awaryjnym (brak mocy). Mam jeszcze pytanie, ponieważ przed tym zdarzeniem pojawił się komunikat o niskim stanie adblue. Po potwierdzeniu, pojawiał się co +/- 2km przy czym po fizycznym przejechaniu 2km, zasięg na adblue zmniejszał się o 14km.wiesiek_111 pisze: ↑17 cze 2021, o 21:00Ja zastosowałem patent krupnioka i jest git
Teraz:
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Spotkało i mnie 17km przed Karpaczem tyle, że u mnie rozleciał się ten szary plastik. Zresztą ciekawe, gdzie się podział. Chyba nie poszedł na tłoki. Naprawa w stylu drut system
Musiałem sznurówki z butów wyciągnąć. DPF według apki Pinga po 3km zapełnił się do 110%, ale po złapaniu sznurówkami wypalił się do 20%. Zamówiłem zestaw naprawczy z pierwszego posta żeby wrócić do domu na spoko.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
kolo_m13
- Miasto: Słubice
I co w tym wypadku?
Wiem, że muszę uzupełnić adblue.
Czy wystarczy przegonić auto po trasie?
- Pro
- Miasto: Legionowo
Nie łączyłbym "lania" z większą konsumpcja ad blue? Dlaczego? Ano dlatego, że nie leje więcej. Jak ma lać? Dawka paliwa jest skorelowana z ilością powietrza (obciążeniem, AFR itp), ilość powietrza podawana jest przez MAF. Przy pękniętej rurze, MAF de facto się nie zmienia, ale do kolektora dostarczane jest dużo mniej powietrza, a dawka paliwa jest taka jak dziury by nie było. DPF zapycha się właśnie dlatego, ponieważ AFR jest bardzo niski i kopci.
Po strzeleniu rury silnik nie pracował jak powinien, zaczął świrować. To mogło być przyczyną nadmiernej konsumpcji ad blue. Dolej i nic nie powinno się dziać.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
U mnie po strzeleniu rury w apce Pinga poziom % adblue spadał w oczach.
Potwierdzam że paliwo leje jak opętany. Podczas jazdy spalani chwilowe pokazywał 20-30L/100km na postoju 2.8L/h
Leje paliwem bo cały czas próbuje wypalać DPF, który momentalnie się zapycha. Nie wiem czy faktycznie fizycznie tak jest bo czujniki różnicy ciśnień jakby się rozkalibrowywaly. Raz pokazywał nasycenie 150% a za chwilę 20%.
Po naprawie rura silikonową wartość ustabilizowała się na 150% ale podczas jazdy nadal głupial i komunikował, że próba oczyszczenia filtra nie udana co skutkowało obcięciem mocy i błędem P244B. Dopiero po skasowaniu błędu i zainicjowaniu wypalania zatrzymałem się i czekałem aż skończy na postoju.
To dopiero pomogło. Prawdopodobnie na postoju bez obciążenia czujniki różnicy ciśnień się skalibrowany i autem można było jechać normalnie.
