Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
- volf_2006
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Sosnowiec
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
Marcin siedem zakładek działa .Dziś dobiłem zegar okrążeń i on też działa,natomiast temp oleju w skrzyni zobaczę w czasie jazdy (znając życie w manualnej nie bedzię).
zamich85
- Auto: Astra k
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Borkowo
Możesz sprawdzić czy w opcji oprogramowania w opel scanner jest funkcja włącz/wyłącz czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy??
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
A w małym liczniku dla Insignia B, da się coś zmienić?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Może w końcu @volf_2006 wpadnie na spota i zobaczymy
- volf_2006
- Miasto: Sosnowiec
Witam , będę dziś(sobota) w Krakowie w firmie GSC TUNING od godz.10.00 .Jak co to mogę pomóc z dodatkowymi funkcjami w liczniku.Wszystko na PW .
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Czy na zegarach z dużym ekranem jest opcja wyświetlenia temperatury cieczy chłodzącej? Nie doszukałem się tego a jest to przydatny parametr.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Temp. cieczy? Przecież to jest w każdej wersji zegarów - wskazówka.
Chyba że masz na myśli dokładny odczyt cyfrowy?
ZZZ
Mam na myśli zakładkę z temperaturą, która zwykle sprawia, że serce bije szybciej. Przecież płyn chłodzący nie może mieć wyższej temperatury niż 90 stopni... A jednak może.
Nie posiadam Insigni B ale mam akurat taki licznik w swoim samochodzie. Przesiadłem się z licznika z czerwonym ekranem i tam temperatura cieczy była wyświetlana.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
ZZZ
Zjadłem "Bo" przed wszystkim, miał być sarkazm i nie wyszło
- wassermann
Wyszło, wyszło, bo przecież wiadomo jak są robione analogowe wskaźniki cieczy. W vectrze miałem wyświetlanie chwilowej temp. cieczy, skakała nawet do 110 st.C jak był but i pod górkę. A wskazówka stała między 85 a 90
Ale mając wskazanie temp. oleju w Insi B, temperaturą cieczy niezbyt się interesuję. Temp. oleju pokazywana jest dokładnie i wskazówka "pracuje" non-stop przy zmiennym obciążeniu.
Gdzieś tu na forum ktoś pokazywał wszystkie ekrany jakie dało się odpalić - poszukaj. EDIT - no tak, to w tym wątku
Jak Volf nie znalazł temp. chłodziwa, to pewnie nie ma. Za to jest temp. oleju przekładniowego
W skrzyni automatycznej jest taki czujnik?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
OK
W każdym razie 100*C dla płynu bez gotowania to nic dziwnego - wszak jest pod ciśnieniem.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dokładnie wskazówkowe wskaźniki pokazują chyba pogodę bo nijak mają się do rzeczywistej
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy jak się załącza DPF to na tym wyświetlaczu sie pojawia podświetlanie szyby bądź lusterek? . Dziś bawiłem się w samochodzie menu funkcji i sobie uruchomilem 2 opcje nowe i dlatego pytam czy działa to jak filtr sie załączy foto nr. 1
Tak.
Pokaże ogrzewanie szyby bez włączonego guzika od tego.
Nie pokaże wypalania DPF tylko pokaże grzanie szyby, bo szyby grzeją podczas wypalania .
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
załączenie ogrzewania szyby tylnej następujące w wyniku wypalania DPF nie jest nigdzie sygnalizowane. Chyba, że zamontujesz sobie dodatkową diodę LED dołączoną do ogrzewania szyby, wtedy połapiesz się, że trwa wypalanie filtradzimi75 pisze: ↑21 gru 2020, o 17:25Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy jak się załącza DPF to na tym wyświetlaczu sie pojawia podświetlanie szyby bądź lusterek? . Dziś bawiłem się w samochodzie menu funkcji i sobie uruchomilem 2 opcje nowe i dlatego pytam czy działa to jak filtr sie załączy foto nr. 1
W Insigni B ogrzewanie tylnej szyby związane z wypalaniem filtra DPF nie jest nigdzie sygnalizowane. Przynajmniej u mnie. Mam diodę LED i tylko ona świeci w takich sytuacjach
