Błąd P11DB P11DC
misial20
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Mława
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: misial20 » 17 maja 2019, o 12:35
zamówiłem sondę z powyższego linku na instalacje 12V - w poniedziałek elektronik będzie działał
Sonda jest identyczna - okazało się również że po wyczyszczeniu mojej uszkodzonej również było oznaczenie NGK NS11a więc prawdopodobnie, ktoś już dużo wcześniej robił taki zabieg albo Opel montuje sondy NGK
Dam znać czy błędy zniknęły
Pozdr
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Post autor: Tom1115 » 17 maja 2019, o 13:40
Też jestem ciekaw, bo mam podobne problemy z tym czujnikiem, tylko narazie jak się pojawi to kasuje.
markrk
Post autor: markrk » 18 maja 2019, o 21:16
misial20 pisze:
Pozdr
Sondy są NGK
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 19 maja 2019, o 19:49
jeżeli Opel montuje sondy NGK to nie widzę sensu kupować całego zestawu ze sterownikiem za pon 2 koła - jeżeli oczywiście sterownik jest dobry
w tym tyg dam znać czy zabieg przyniósł oczekiwany rezultat
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 19 maja 2019, o 21:22
Czekamy z niecierpliwością na wyniki.
Laki l6
Miasto: Kielce
Post autor: Laki l6 » 21 maja 2019, o 12:21
Witam wszyskich,
podpinam się pod temat czujników NOX w Insignii. W zeszłym roku ok kwietnia zrobili mi aktualizację AdBlue, po tym zabiegu:) w serwisie a konkretniej po miesiącu zaczęła mi się świecić kontrolka silnika na żółto. Pojechałem do serwisu w Krakowie nazwy nie będę podawał i stwierdzili że jest do wymiany czujnik NOX, przejeździłem z tym problemem z 8 m-cy, normalnie dolewałem AdBlue co ok 4 tyś km, wypalał DPF na postoju co jakiś czas, a najlepsze jest to że w comiesięcznym raporcie z Opel On Star nie podawał żadnej usterki czy błędu !!!!!. Denerwowało mnie że świeci się cały czas Check Engine i kupiłem używane miał przejechane 800 km założyłem i miałem spokój aż całe 27 dni i przejechałem na nim 1560 km zapisałem sobie . Zastanawiam się czy faktycznie jest to wina czujnika czy bardziej nowego oprogramowania ? Mam pytanie i prośbę czy polecicie mi jakiś dobry warsztat ze Śląska nie Serwis Opla gdyż nie wierzę im po prostu lub co myślicie o pominięciu czujników NOX gdyż wyczytałem że koło Opola wykonują takie rzeczy.
Zastanawiam się czy nie napisać pozwu zbiorowego do importera Opel Polska gdyż ewidentnie po ich zalecanej aktualizacji zaczęły się problemy z czujnikami NOX. Co o tym myślicie.
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 21 maja 2019, o 13:03
Dziś rano została założona sonda z powyższego linku - przejechane jak na razie 30km i zero błędów
ostatnio po skasowaniu błąd wyskoczył po 5km - w weekend mam dłuższą trasę więc zobaczymy co się będzie działo
będę raportował na bieżąco
markrk
Post autor: markrk » 21 maja 2019, o 14:22
misial20 pisze:
tak jak pisałem wcześniej powinna chodzić, ogólnie to te sondy nie są długowieczne,
na niemieckich forach też zakładali sondy z lutowaniem kabelków i działało...
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 21 maja 2019, o 17:10
Koledzy co prawda ja nie mam u siebie tej sondy,ale z ciekawości poszukałem u majfrendów na alli tam te sondy są średnio po 70$ i najprawdopodobniej te z allegro właśnie stamtąd pochodzą patrząc po ilości kupionych sond kupujących z Polski ;)
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 21 maja 2019, o 17:46
Możesz podesłać linka ?
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 21 maja 2019, o 17:58
Wpisz w szukajce na alli NS11A i ci wyskoczą ;)
SONDA
Post autor: mazmarcin » 21 maja 2019, o 18:01
Piwo mu się za to należy :lol: jak będzie działać ;)
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 21 maja 2019, o 18:46
nawet niech pochodzi 15-20 tys km - lepiej wydać 600zł niż ponad 2000 tys
markrk
Post autor: markrk » 24 maja 2019, o 16:31
mnieteczek pisze:
tak tylko to nie będzie ngk a zamiennik chiński
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 27 maja 2019, o 08:00
ok auto przejechało trochę kilometrów i niestety po trasie pojawił się check
dziś rano zaprowadziłem samochód do mechanika i sprawdzi jak błąd się pojawił
prosiłem go aby zrobił jedną rzecz - wykasował błąd i wymusił wypalanie filtra cząstek stałych - jestem ciekaw czy błąd się pojawi
po południu będę wiedział jakie błąd się pojawi więc dam znać - musi być na to jakieś rozwiązanie
markrk
Post autor: markrk » 27 maja 2019, o 19:33
Ten błąd był od tlenków azotu, być może sonda pierwsza poszła a nie druga?
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 27 maja 2019, o 19:40
ok błąd to P11DC NOx Sensor 2 Current Perfomance
wcześniej wywalało Sensor 1 - teraz tego błędu nie ma
mechanik sugeruje zakup drugiej sondy takiej samej i wlutowanie jej - twierdzi że na 100% druga sonda też jest uszkodzona
wcześniejszy błąd, który się pojawił to:
P11DB - nieprawidłowe natężenie prądu w obwodzie czujnika 1 tlenku azotu
markrk
Post autor: markrk » 27 maja 2019, o 20:33
Czyli masz odpowiedz
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 27 maja 2019, o 23:14
Ciekawe z czego wynika żywotność tych sond, bo sporo się czyta, również u Niemców że padają te NOx. U mnie na razie mam z tym spokój, ponad 110tys ale auto z początku produkcji tego silnika i bez kampani
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 28 maja 2019, o 10:36
Już chyba lepiej wywalić ta sondę.
