Poziom płynu chłodzącego
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Poziom płynu chłodzącego
Post autor: mnieteczek » 3 lis 2019, o 06:26
Wymieniasz sam czujnik.
mcgregor
Kod silnika: B14NET
Miasto: Wlkp
Post autor: mcgregor » 3 lis 2019, o 11:46
Ja też tydzień temu musiałem wymienić zbiornik płynu , zaczęło go ubywać ale tylko na cieplym silniku gdy plyn był gorący i powstawało ciśnienie. Tak nie mozna było zlokalizować wycieku a winą byly drobne pęknięcia na spodzie zbiornika. Nie mialem zadnej kolizji ani nie poobijałem zbiornika w zaden sposób. Przy wymianie okazalo sie ze tez nie mam czujnika a też mam silnik 1.4 - 2014. Ten typ tak ma ?😕
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 3 lis 2019, o 12:21
Przed całkowitym rozszczelnieniem też ubywało mi płynu i nie mogłem namierzyć nieszczelności. Wynika z tego, że zbiorniczek od początku był tego przyczyną. Jakaś felerna seria zbiorniczków była montowana w 2014r.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2021, o 19:55 przez arek103, łącznie zmieniany 1 raz.
mcgregor
Kod silnika: B14NET
Miasto: Wlkp
Post autor: mcgregor » 3 lis 2019, o 12:36
Ciekawe czy można doinstalowac czujnik poziomu plynu. Przed ubytkiem tez nie mialem komunikatu o niskim stanie a będąc gdzieś w trasie napewno by sie przydał. Przy montażu nowego zbiornika nie widzialem żadnej wiązki do podłączenia. Pewnie jeszcze doszłaby jakas aktywacja w systemie.??🤔
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 3 lis 2019, o 12:57
Lepek
Post autor: Lepek » 11 cze 2021, o 22:12
Cześć,
Wiecie może jak wyjąć tą kostkę z czujnika poziomu płynu chłodniczego? Próbowałem już na wszystkie sposoby, a nie chce siłą tego ułamać. Dostęp jest słaby, wiec nie wiem czy jest tam jakiś zatrzask/bolec, który to trzyma? 😀
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 12 cze 2021, o 19:33
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?t=5608
Tu masz zdjęcia wtyczki, widać gdzie trzeba wcisnąć aby zwolnić blokadę.
Widzę, że tam też pisałeś:) W czujniku od dołu masz ząbek, więc we wtyczce musisz wcisnąć "języczek" aby ją odblokować.
Lepek
Post autor: Lepek » 17 cze 2021, o 00:48
Super dzięki za odpowiedź 😀 Mam nadzieję, że palcy nie połamię 😅
Arcyk20
Auto: Opel insignia
Miasto: Łomża
Post autor: Arcyk20 » 4 sty 2025, o 18:59
Witam u mnie w insigni jest taki problem że zmieniłem zbiorniczek i okazało się że stary zbiornik nie miał czujnika poziomu płynu chłodniczego a po oględzinach nie ma w ogóle przewodu do którego mógłbym podłączyć czujnik. Co o tym sądzicie
makak
Miasto: gliwice
Post autor: makak » 19 lut 2025, o 14:22
U mnie podobnie. Insignia A b20dth 2015r. Nie ma żadnego powiadomienia o niskim stanie. Zbiornik nawet nie posiada pływaczka. Dodaję, że mam dosyć dobrze wyposażony egzemplarz. Żaden golas. Zamontują milion czujników kompletnie niepotrzebnych, a tego akurat mega ważnego nie... I co im zrobisz. To jest chamstwo i jakieś celowe działanie, bo ja przez brak tego czujnika mam głowicę do roboty. Znaczy ja jak ja... Żonka jeździła i zakomunikowała mi, że jest coś nie tak, ale oczywiście dopiero jak ogrzewanie nie działało. I to po dwóch dniach. Jakby się wyświetliło cokolwiek to by tematu prawdopodobnie nie było. A wyciek był niewielki z chłodnicy.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 19 lut 2025, o 17:59
Jest oznaczenie na pewno w instrukcji że do zgrzewu.
