Hill Start Assist asystent ruszania pod górę
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Re: Hill Start Assist asystent ruszania pod górę
Post autor: bartekbilin » 22 sie 2018, o 08:10
Lekko puszczasz sprzęgło i dodajesz gazu, wtedy ręczny zawsze się zwalnia. Nawet jak auto jest na luzie.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 22 sie 2018, o 08:48
inmar pisze:
22 sie 2018, o 07:48
Przy ręcznym elektrycznym by można było go zwolnić trzeba trzymać nogę na hamulcu,ale z tego co gdzieś czytałem można ruszyć bez jego zwalniania,ale to znów jest powiązane w jaki sposób go załączyłeś.Mi to średnio działa,raz puszcza a raz bez zwolnienia ręcznego nie ruszę.Jak to z nim jest ?
Panowie robi się bałagan , temat jest jak w tytule i nie mieszajcie z ręcznym eletrycznym bo on nie bierze w tym udziału tylko ABS , więc proszę o ręcznym elektrycznym pisać w odpowiednim dziale
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 14 sie 2019, o 20:37
Trochę odgrzebię temat. Sam asystent ruszania pod gorę to fajna sprawa, ale także dzięki niemu wylądowałem w rowie:). ...był piękny zimowy, śnieżny wieczór, podjeżdżałem pod dosyć stromy podjazd po łuku. Kiedy mniej więcej w połowie górki zerwałem przyczepność opon, odruchowo wcisnąłem sprzęgło i hamulec. Wtedy samochód zaczął się zsuwać na zablokowanych kołach, od razu puściłem hamulec, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad samochodem, ale asystent zablokował hamulce na kolejne 2 s. to wystarczyło żeby tył samochodu wylądował w rowie. Na szczęście zaspy były na tyle duże, że odbyło się bez jakichkolwiek strat w samochodzie. Teraz gdy zerwę przyczepność podjeżdżając pod górkę i wiem że nie wjadę, od razu wrzucam bieg wsteczny i nawet przy wciśniętym pedale sprzęgła asystent nie działa (w przypadku podjeżdżania pod górkę przodem)i mam kontrolę nad samochodem podczas wycofywania. Więc, sam asystent fajny ale w zimie trzeba uważać:)
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 14 sie 2019, o 20:44
Ten asystent nie działa na ręcznym bo go by było słychać i zawsze pokazuje komunikat na liczniku. Chyba wszystkie koła są zablokowane przez parę sekund i nie trzeba więcej gazu żeby zwolnił tak jak ręczny.
Jest tak jak pisze @dare50
sylwo28
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Post autor: sylwo28 » 16 sie 2019, o 16:55
U mnie w AJ (elektronika podobna jak w I) Hill Assist działa "pod górkę". Mam zwykły hamulec ręczny.
Stoisz na luzie, hamulec wciśnięty. Wciskasz sprzęgło - puszczasz hamulec - zaczyna trzymać ABS przez 3 sekundy - w tym czasie zapinasz 1 bieg i ruszasz. Bardziej odczuwa się ten system przy pełnym obciążeniu auta - mocniej trzyma.
Ssebastian56
Auto: Insignia a
Miasto: Czeladź
Post autor: Ssebastian56 » 7 paź 2023, o 13:00
Czy da się to aktywować, mam ia i brak przy takim pakiecie. Mój Vin W0LGT8G17G1133473. Może coś źle robię.
T.Boy
Auto: Insignia A kombi
Miasto: Stalowa Wola
Post autor: T.Boy » 27 gru 2025, o 15:44
Mam w kodzie wyposażenia J71 oraz KB5 i nie dziala mi HILL Assist.
A FL 16'
Pomożecie?
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 gru 2025, o 08:04
Po programowaniu/aktualizacji EBCM powinien Hil Assist działać
