Falujące obroty, trochę słabszy, kangur przy przyśpieszaniu
NUNO888
Re: Falujące obroty, trochę słabszy, kangur przy przyśpiesza
Post autor: NUNO888 » 26 lut 2018, o 19:54
Hmm ale pomimo nagrzania się silnika wciąż na biegu jałowym na postoju obroty nie spadaja, spalanie chwilowe 0,7 a obroty jak przy wypalaniu stad moje pytanie i niepokój o ISIE
Post autor: Rooff_ » 26 lut 2018, o 21:05
U mnie dzisiaj było tak samo - zamiast ok. 850 rpm było bliżej 1000 rpm. Spalanie takie samo jak przy niższych obrotach - oczywiście po nagrzaniu. Po odpaleniu 2,5 l/h...
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 26 lut 2018, o 21:12
u mnie dzisiaj przy -10 po odpaleniu też spalanie 2,5l/h :). Więc chyba norma, po nagrzaniu normalnie 0.8-0.9 :)
-- 26 lut 2018, o 21:14 --
Wgle zauważyłem że podczas mrozów kultura pracy jest żenująca :). taka traktorowata :). I na Ciepłym jak dotąd nie była zadowalająca tak teraz jest tragedia :). może po prostu nie mogę się przyzwyczaić po przesiadce z hdi do cdti :/ :(
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 26 lut 2018, o 21:30
Zawsze raczej każde auto na zimnym ma wyższe obroty. Potrzeba więcej mocy chociażby na podładowanie akumulatora po tak dużej utracie mocy przy odpalaniu z rana przy minus kilkunastu stopniach. To normalne.
#Adrian tak jest. Przy tych temperaturach to Zetor 7211 chodzi ciszej od cdti :lol: :lol:
taczer
Miasto: Jarocin
Post autor: taczer » 26 lut 2018, o 21:37
No dokładnie, przy tych temperaturach klekocze nieźle, ale można się przyzwyczaić albo zrobić głośniej radio :)
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
NUNO888
Post autor: NUNO888 » 26 lut 2018, o 21:54
Oki tak właśnie zrobię i dzięki za info
Post autor: Bodex » 26 lut 2018, o 23:42
Panowie , moje nie klekocze , zimna przy -12 stC nawet ciszej niż w temperaturach dodatnich , chyba to zasługa paliwa Aral Ultimate , na Vervie było znacznie głośniej , nawet coś stukało na wolnych obrotach.
Zmieńcie CPN , może na BP ultimate te paliwa mają wyższą liczbę cetanową.
Zwykłe 50 , Ultimate 60.
Więcej info :
https://www.aral.de/de/retail/kraftstof ... iesel.html
Zapewniam , że nie jest to efekt placebo , nie dolałem oleju 2T a jedynie 50 ml na bak tego kleen flo zielonego.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 27 lut 2018, o 00:23
@bodex
Ty u mnie podobnie, jak tak każdy odpalał auto dzisiaj po pracy to tak sobie pomyślałem 'kurczę swojego silnika nie słyszę' :)
Chłopaki, a te alfy 159 jtdm to sie nie zacierały? Bo jak dzisiaj widziałem gościa wsiadł odpalił pojechał, nie pierdzielił sie w żadne 10-30s na jałowym na rozporowadzenie oleju po magistrali, aż mnie ciary przeszły jak rąbał ten silnik :)
Post autor: Bodex » 27 lut 2018, o 06:49
@Dan , ja na automacie to nawet nie mogę przybutować , tzn obroty rosną a prędkość nie bardzo :)
