Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPoślizg kontrolowany przy skrzyni automatycznej napęd 4x4
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Poślizg kontrolowany przy skrzyni automatycznej napęd 4x
z instrukcji dla MY2016:
"Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) w razie potrzeby poprawia stabilność samochodu, niezależnie od typu nawierzchni i przyczepności opon.
Jeśli przy wyłączonym układzie ESC zostanie osiągnięta określona wartość progowa stabilności pojazdu, przy pierwszym naciśnięciu pedału hamulca system włączy układ ESC i pozostawi go włączony, dopóki rejestrowana wartość nie spadnie poniżej wartości progowej."
Wniosek jest taki - jaja ze stali, nie ruszać pedału hamulca, to żadnej ingerencji nie będzie. Choć system stale monitoruje dane z czujników.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Ale tu nie chodzi o stalowe jaja, tylko jak che się bokami polatać nie tylko na kilku hektarowym placu to nie widzę możliwości mie używani hamulca, a czasami trzeba deptać gaz i hamulec jednocześnie.
Wystarczy wyjąć bezpiecznik od abs i nic wtedy nie ogranicza i można też zarzucać tył elektrycznym ręcznym.
midget
Kuba89- to mnie pocieszyles...
Mati27d- jest ryzyko takich uszkodzen skrzyni nawet przy krotkiej jezdzie? Za pierwszym razem to moze 4-5 minut, z czego polowa na manualu 2, pozniej- doslownie 2minuty
Ostatnio zmieniony 6 gru 2016, o 23:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Rataj ale co Ty o tym bezpieczniku??? Dlaczego ja po przytrzymaniu przyciski nie mam żadnego systemu a Ty masz? Mógłbyś mi to wytłumaczyć?
- Auto: INNE
Jak ma skrzynia paść to i tak padnie. Swoją wiele razy bawiłem się na śniegu i była na torze. Nadal chodzi bez zarzutumidget pisze:Kuba89- to mnie pocieszyles...
- rataj73
No właśnie dlaczego? Też bym wolał żeby było tak że jak jest esp off to jest na 100% off. Skoro u mnie tył wyleci tak że widzę drogę przez szybę pasażera to słyszę jak chodzi pompa abs ,która odpowiada również za działanie esp, więc chyba jednak jak przegniesz to esp działa.kuba89 pisze:Rataj ale co Ty o tym bezpieczniku??? Dlaczego ja po przytrzymaniu przyciski nie mam żadnego systemu a Ty masz? Mógłbyś mi to wytłumaczyć?
Nie wiele jest samochodów, w których da się całkowicie wyłączyć esp , a po wciśnięciu przycisku zwiększa się tylko margines bezpieczeństwa systemu i z moich obserwacji wynika że w insigni też się nie da.
To co napisał wyżej wasserman jest co prawdza z instrukcji insigni 2016 ale pewnie przed fl też tak jest ,więc o jakim pełnym wyłączeniu esp mówimy? Wyjęcie bezpiecznika od abs załatwia temat definitywnie. Może moje esp jest uszkodzone skoro działa innaczej niż twoje , a może właśnie tak przewidziała fabryka? Pojęcia nie mam i tyle ode mnie w tym temacie.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2016, o 11:49 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
- kuba89
- Miasto: Berlin
To masz popsuty przycisk od ESP albo elektronikę.
Myślisz, ze oni wyciągali bezpiecznik?
https://youtu.be/iJ3bX7nlD_E
https://youtu.be/Jem11GNnbzg
https://youtu.be/sVvWdUgOCvM
https://youtu.be/gYnp2NxpxhU
- rataj73
W drugim filmiku ewidentnie widać jak za bardzo wyleci tyłem to go prostuje, za to wpierwszy aż tak szeroko nie zamiata . Ja piszę o sytuacji kiedy widzisz drogę przez szybę pasażera. Filmiki widziałem już wcześniej i jedynie w trzecim widać że nic go nie hamuje ale może opc ma innaczej.
Nie chcę to siać fermentu ani się spierać, ktoś wcześniej pisał że u niego jest tak samo jak u mnie. Może to kwestja programowa, a może poprostu mamy inne odczucia?
Jeździłem po suchym torze i auto wpadało w podsterowność. Jeździłem również po mokrym torze i działała bardziej nadsterowność. Kilka razy mnie obróciło, kilka razy wypadłem na tarkę albo nawet poza tor i żaden z systemów się nie uruchomił. A więc naprawdę nie mam pojęcia jak to jest skonstruowane, że jedni mimo wyłączenia TC i ESP wciąż mają "kaganiec", a inni nie.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Tak jak piszesz @Rataj73, to ja mam po jednym naciśnięciu przycisku. Bawiłem się kiedys na dużym rondzie i działo się tak jak piszesz. Nigdy po przytrzymaniu i wył wszystkiego.
Pruski
- Auto: Insignia 4x4
u mnie też jest hulaj dusza jak wyłączę wszystko, ronda nawet na suchej nawierzchni da się bokiem zrobić, parę razy aż żałowałem że bez kamery jeździłem
oczywiście to nie RWD ale też jest frajda
@rataj73 może kwestia softu w Iśce, albo jakieś inne nieświadomie wykonane czynnności np. muskanie hamulca
