Szyba przednia czołowa
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Szyba przednia czołowa
Post autor: Gregs » 7 lip 2017, o 10:25
mxw pisze:Mam mały odprysk na szybie przedniej - około pół cm średnicy, nic się nie dzieje, jest poza polem widzenia kierowcy (prawy górny róg).
Też mam ubezpieczenie na szybę, ale Warta zaproponowała zamiast wymiany zalanie i wypolerowanie ubytku - ktoś robił coś takiego? Ma to sens?
Pozdro.,
MxW.
Naprawa odprysku nie ma za zadanie zatuszowania odprysku. Cudów nie ma i odprysk zawsze będzie widoczny, choć może w nieco mniejszym stopniu. Naprawa ma za zadanie zabezpieczyć przed ewentualnymi pęknięciami, które mogą rozchodzić się z miejsca odprysku (szyba pracuje i podlega naprężeniom podczas jazdy i zmiany temperatur). Naprawa jest tańsza ok. 5-10 a czasem i 20 razy od wymiany szyby i nigdy nie zastąpi wymiany.
Ja miałem odprysk 3mm i po naprawie jest wyraźnie widoczny. Podczas naprawy powiedzieli, żeby oprysk natychmiast zakleić taśmą przezroczystą aby nie właził brud, bo później jest niemożliwe dokładne oczyszczenie. Ale jakbyś nie wiem co robił, to odprysk będzie widoczny. Jeżeli chcesz wymiany, a ubezpieczyciel chce naprawiać, to zawsze możesz się nie zgodzić. Upierdliwy diagnosta ze względu na pęknięcie przedniej szyby (nawet po naprawie) może nie przedłużyć rejestracji. Możesz to łatwo sprawdzić prosząc w punkcie naprawiającym o zaświadczenie, że szyba po naprawie jest w pełni sprawna i nie zagraża bezpieczeństwu. Gwarantuję, że nikt Ci tego nie wystawi.
profek
Post autor: profek » 7 lip 2017, o 12:05
Ja wymienilbym bezdyskusyjnie. Placimy i tak spore skladki na ubezpieczenie nie powinno cie obchodzić zdanie jakiegos konsultanta.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 7 lip 2017, o 16:01
A ja odwrotnie - trwałbym jak najdłużej przy oryginalnej szybie. Może nie ze względu na jakość, bo jest taka sobie, ale ze względu na oryginalny montaż.
Z usługi naprawy odprysku korzystałem w swoim drugim aucie ponad 4 lata temu, a może ponad 5 - i jest cacy. Punkt szybko zabezpieczyłem taśmą, brud się nie dostał, naprawa przebiegła gładko, a szyba jeździ do dzisiaj i nic nie pękło. Napraw nie wykonuje się blisko krawędzi - wówczas jest ryzyko, że pójdzie pęknięcie od miejsca uszkodzenia do krawędzi szyby. Czasami robią, ale na odpowiedzialność klienta.
W Insi mam oryginalną szybę atermiczną - i nie wiem czy jest idealny zamiennik dla takiej. Inna sprawa, że ta szyba to paździerz - już po roku i 30,000 km jest cała w drobne "piegi", bardzo słaba odporność na piaskowanie.
No i kamień też już zaliczyłem - długo nie mogłem znaleźć miejsca - ale jest odprysk - na martwym polu za obudową lusterka wstecznego. Na szczęście z daleka od pola widzenia sensora deszczu i kamery.
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 13 lip 2017, o 17:42
Panowie, dzisiaj w NordGlass wykonano wymianę szyby czołowej z oryginału na "oryginał" AGC Automotive.
Niestety, podczas odbioru auta, na "dzień dobry" zobaczyłem wystający przewód przy lusterku i podsufitówce -
niechlujny montaż. Potem zauważyłem asymetryczny montaż szyby - przylega do prawego słupka "A", natomiast od strony lewego słupka jest spory dystans ok 10mm - oczywiście złożyłem reklamację.
Kolejne niestety, w domu przy dokładniejszym przyjrzeniu się wykonanej robocie zobaczyłem "masakrę" w podszybiu od strony wnętrza auta! Pojawiła się zauważalna szpara między kokpitem, a podszybiem i w tej szparze poszarpana "pianka / mata" izolacyjna ze znacznymi ubytkami - prawie na całej długości podszybia! Wygląda jakby zabrakło tam elementu osłonowego - jakiejś listwy czy wewnętrznej uszczelki maskującej krawędź pianki.
Poza powyższym, została uszkodzona (nacięta) krawędź poszycia kokpitu od strony podszybia.
Ponad to przy wewnętrznych osłonach słupków "A" między osłonami, a szybą wystają poszarpane gumowe "taśmy / uszczelki". I jeszcze osłona kamery wewn. lusterka wyłamane zapięcie, obudowa lata.
I teraz mam pytanie - jak w waszych autach wygląda oryginalne podszybie od strony wnętrza? Czy jest tam szpara i jak ona jest wykończona?
Nie przypuszczałem, że wymiana szyby w znanej firmie może być tak amatorska!
Jeśli możecie podesłać jakieś przykładowe foto oryginału z wnętrza podszybia będę wdzięczny!
Niżej załączam foto po akcji z wymiana szyby...
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 17 lip 2017, o 19:09
Toż to wygląda jakby ktoś pierwszy raz w życiu szybŕ wymieniał. U mnie została wymieniona w piątek, nie widać nic, sprawdzałem ze wszystkich stron. Również wydaje mi się, że te oryginalne szyby nie są zbyt trwałe, to samo mi powiedział spec od momtażu szyb. Wcześniej miałem Peugeota. Przejrchałem nim ponad 300 tyś. Większość autostradą i miałem tylko pare odprysków. W insignii 30 tyś. Prędkość 80, odległość od tira spora. Uderzenie nie zbyt głośne. Poszła rysa i po szybie.
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Post autor: RadON85 » 22 lip 2017, o 16:45
Przy wymianie szyby w Nordglass wgnietli mi drzwi od pasażera nie uważnie otwierając wrota porsche cabrio stojącego obok. Na ich koszt wyciągnął mi to gość z warsztatu na ul. Rogowskiej 1 (Antywgniot). Doświadczony spec, nie ma śladu. Przy okazji naprawiłem parkingową wgniotkę z drzwi kierowcy na tym zagięciu obok klamki o która kiedyś pytałem innego speca od wgnieceń, powiedział że nie daje gwarancji powodzenia bo to na zagieciu. Tu nie było problemu, Polecam.
Ostatnio zmieniony 23 lip 2017, o 11:09 przez RadON85, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 22 lip 2017, o 23:55
Mój stary Peugeot oberwał też kiedyś kamieniem, było to na samym brzegu, spec naprawił, że śladu nie było. Niestety warsztat jest już zamknięty. Potwuerdza się czasami powiedzenie, że wszystko się da tylko trzeba chcieć.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 24 lip 2017, o 17:04
wassermann pisze:A ja odwrotnie - trwałbym jak najdłużej przy oryginalnej szybie. Może nie ze względu na jakość, bo jest taka sobie, ale ze względu na oryginalny montaż.
No i ja dokładnie tak samo - też jestem za zachowaniem oryginalnego montażu jak najdłużej się da.
Szkoda zgłoszona (Warta), już mam umówioną wizytę (Nordglass) - zobaczymy, trzymajcie kciuki. ;-)
Pozdro.,
MxW.
mxw
Post autor: mxw » 25 lip 2017, o 16:47
Już po naprawie, całość trwała 25 minut, z czego połowa to wypisywanie papierków. ;-)
Nie mogę powiedzieć, że nie ma śladu, bo ślad jest (jakby odbarwienie - trójkąt 3 mm), ale przynajmniej szyba jest spowrotem cała i gładka.
Jestem zadowolony, mam nadzieję, że nic już z tym nie będzie się działo (a w razie czego jest wieczysta gwarancja na tę naprawę).
Pozdro.,
MxW.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 12 wrz 2017, o 05:18
Witam, jakiś czas temu została wymieniona szyba w mojej Insignii, pierwszy deszcz i wycieraczki nie zbierały wody chociaż miały pół roku. Pomyślałem, że jakieś wadliwe były. Kupiłem drugie oryginalne w Aso, niestety dalej to samo, skaczą po szybie i nie wycierają za dokładnie tak jakby 10 lat miały a nie miesiąc. Możliwe, że to wina szyby?
Post autor: IBZI » 12 wrz 2017, o 13:28
Prędzej wina ramion lub mechanizmu wycieraczek. Czasem jak dostanie "luzu" to się tak wycieraczki zachowują.
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 12 wrz 2017, o 20:10
Tylko czemu przed zmianą szyby nie było żadnych problemów? Być może ściągane były ramiona przy wymianie szyby i coś jest nie do końca złożone. Umyłem szybę dzisiaj płynem do szyb, benzyną ekstrakcyjną i spirytusem. Nie pomogło to rozwiązać problem.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 12 wrz 2017, o 20:18
Napewno ściągali. Sprawdź mocowanie ramion (nakrętka)
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 13 wrz 2017, o 20:38
Umyłem szybę płynem do szyb, benzyną ekstrakcyjną i spirytusem, wycieraczki w końcu wycierają i nie skaczą. Wystarczyło odtłuścić szybę. Dzięki za pomoc.
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 14 paź 2017, o 08:37
Ile Was kosztowała szyba przednia z wymianą? Mi policzyli za nordglass z wymianą 1550 i bardzo zastanawia mnie czy nie za dużo sobie liczą?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 14 paź 2017, o 08:38
Ja robiłem z ubezpieczenia ty wyliczył ok 1300
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 14 paź 2017, o 22:34
Dzięki za info, widzę że ceny zbliżone
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 16 paź 2017, o 22:44
U mnie poniżej 1000 wołają
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Tomabr » 17 paź 2017, o 08:13
z daleka od serwisów nordglass, pracują tam osoby, które nie mają pojęcia o wymianie szyb, wymieniałem w służbowej c5 i z nordglassu auto trafiło do aso i dopiero tam zrobili to jak należy.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 17 paź 2017, o 09:47
Również nie polecam nordglass, u znajomego w BMW tak wymienili szybę, że bąble powietrza są pod czujnikiem zmierzchu i wycieraczek i przez to on nie działa. Niby dużo nie biorą, ale i dobrze też nie robią.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
