Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
terrax
a czy jest szansa na wprowadzenie współpracy z silnikami 1.7 (A17dtj itp)?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Narazie pracuje nad dwulitrowymi dislami.
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak dla informacji, jezeli poziom zapełnienia przekroczy powyżej 70%, wówczas kolor czcionkuli zmienia się na pomarańczowy. Powyżej 80% kolor zmienia się na czerwony.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2016, o 20:50 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Tak informacyjnie, podłączyłem się do ELM z laptopem z programem Scan Master ELM, program nie ważny, ale przez dłuższy czas nie odnotowałem przerwy w połączeniu z ELM po BT. Już odinstalowałem tego ELM identiefiera na SGalaxy S5 i w drodze do domu przetestuję stabilność połączenia ELM z aplikacją DPF info.
Może to wprowadzało zakłócenia? Odezwę się po południu.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Ja też zainstalowałem na S5 i w sumie nie odnotowałem żeby przerwało połączenie, nawet zestaw głośnomówiący był podłączony w tym samym czasie. Zauważyłem natomiast, że w sytuacji gdy wysiadłem i oddaliłem się od samochodu a później wróciłem to były problemy żeby się znowu połączyć. Jak już połączenie zostało nawiązane, to nie były pokazywane żadne wartości, pomógł reset aplikacji. Jutro sprawdzę na innym urządzeniu jak to działa. Dodam, że u mnie ta apka do identyfikacji też jest zainstalowana, także myślę że to nie ona jest winna.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Ostatnio android mi się aktualizował, może wlazło jakieś dziadostwo
U mnie działa, ale musiałem wziąć inny elm. Trochę to zajmuje niż się połączy. Odczyt jest dobry.
Xperia Z3
Xperia Z3
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
U mnie jakieś 4-5s i tyle samo na odczyt danych. Łącznie ok. 10s.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jak zamykasz aplikację? Przyciskiem Home, czy Back?elfiasty pisze:Ja też zainstalowałem na S5 i w sumie nie odnotowałem żeby przerwało połączenie, nawet zestaw głośnomówiący był podłączony w tym samym czasie. Zauważyłem natomiast, że w sytuacji gdy wysiadłem i oddaliłem się od samochodu a później wróciłem to były problemy żeby się znowu połączyć. Jak już połączenie zostało nawiązane, to nie były pokazywane żadne wartości, pomógł reset aplikacji. Jutro sprawdzę na innym urządzeniu jak to działa. Dodam, że u mnie ta apka do identyfikacji też jest zainstalowana, także myślę że to nie ona jest winna.
Przycisk Home wysyła aplikację do działania w tle. (Wiąże się to też z nieco zwiększonym zużyciem baterii).
- Ping
- Miasto: W-wa
U mnie wystarczy 1x Back, w przypadku kontrolowanego zamknięcia, trwa to do 1s (kwestia zamknięcia otwartego połączenia z ELM)
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Masz rację wystarczy raz wcisnąć przycisk wstecz, z przyzwyczajenia naciskałem 2x, większość apek tak się zamyka u mnie. Pewnie jest to zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem.
- Ping
- Miasto: W-wa
U mnie zbliża się wypalanie DPFu. 265km i 77%. Wypalanie powinno się rozpocząć po przekroczeniu 80%.
Zapewne jutro będę miał możliwość sprawdzenia.
-- 21 wrz 2016, o 20:30 --
ECU silnika czasami działa nieco dziwnie z przesyłaniem czasu uruchomienia silnika (prawy dolny róg).
Po wyłączeniu zapłonu wartość nie jest zerowana, przynajmniej nie od razu.
Zeruje się dopiero po ponownym uruchomieniu silnika / przekręceniu stacyjki.
- Popek_Insignia
- Miasto: Birmingham/Gdynia
Dało by rade podesłać mi tą apke, chciał bym przetestować ją u siebie. Ping wysłałem ci wiadomość na priv.
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
- Ping
- Miasto: W-wa
@Popek, podeślij mi dane o których jest mowa w tym temacie.
- Popek_Insignia
- Ping
- Miasto: W-wa
Przykro mi, ale nic nie doszło.
Wyslij może bezpośrednio ze strony forum, a nie przez Tapatalk-a
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Tak jak pisałem na mail
ta druga wersja, która dostałem wieczorem pracuje bez przerywania komunikacji z ELM, także jest ok
ta dzisiejsza z rana nr 0003, temperatury nie są te co powinny:
po przełączeniu na torque, w tym czasie spaliny miały już ponad 120st.C, te 69st.C to płyn chłodzący miał.
- Ping
- Miasto: W-wa
Na gorze powinna być temperatura spalin, na dole temperatura cieczy.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
to temperatura cieczy jest OK, ale spalin nie, może w astrze jest ciut inaczej
