Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
Post autor: KaMYk » 22 gru 2016, o 09:40
Ja używam takich w swojej Astrze J.
Nie wiem, co chcesz wiedzieć, używa się tak samo jak zwykłe nakrętki.
Dokręcasz i jeździsz. Nic się z tym nie dzieje.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 22 gru 2016, o 10:48
Ja mam takie do zimówek na klucz19, bo w felgi nie wchodziły oryginalne na 22. Nakrętki jak nakrętki. Jak dziadowsko wykonane to mogą odpaść te dekielki zamykające.
michalm83
Post autor: michalm83 » 22 gru 2016, o 11:58
Chodzi mi o to czy stożek pasuje do felgi i czy nie są za płytkie i mieści się szpilka po dokreceniu
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 22 gru 2016, o 13:06
No musisz kupić nakrętki do Insigni, stożek 60stopni.
Będą wówczas pasować.
Jak kupisz z powierzchnią styku w kształcie wycinka kuli, to nie docisną jak trzeba.
Tu nie ma, tak samo jak w śrubach i zwykłych nakrętkach, rozwiązań uniwersalnych, tylko dedykowane.
robert j
Post autor: robert j » 23 gru 2016, o 16:33
Pamiętajcie,że oryginalna felga do insigni na większy otwór w feldze co za tym idzie większa powierzchnię stożka nakretki niz inna felga(zamiennik nie oryginalny z otworem na szpilke m14). Trzeba o tym pamietac,by powierzchnia stożka gniazda felgi dobrze zgrywala sie ze stozkiem nakretki.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 gru 2016, o 20:51
No jaki większy, ma normalny otwór pod śrubę 14mm.
Powierzchnia styku to stożek pod kątem 60 stopni.
każda nakrętka z płaszczyzną styku stożkową na gwint 14 mm o skoku 1,5 mm będzie pasować.
No nie popadajmy w jakąś paranoje, że 14 mm to jakiś większy.
Są auta z 12 mm a są z 14mm.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 24 gru 2016, o 06:01
Jemu chyba chodziło o większe otwory na nakrętki, są na klucz 19 mm (mniejsza średnica) i oryginał 22 mm. Otwór na śrubę jest taki sam.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
robert j
Post autor: robert j » 24 gru 2016, o 08:26
Pierwszy przykład na szybko.Wszystkie stożki 60 stopni. KaMYk nie popadnij tylko w paranoję,ale jak widać już gołym okiem wszystko nie jest to samo.
Felga nie oryginalna,ale dedykowana do insigni,niemieckiego producenta,posiada TUV na Insignie,w otworze śruba m14.
Felga oryginalna GM z Insigni,w otworze śruba m14
Zbyszek01 pisze:Jemu chyba chodziło o większe otwory na nakrętki, są na klucz 19 mm (mniejsza średnica) i oryginał 22 mm. Otwór na śrubę jest taki sam.
Rozmiar klucz ma niewiele wspólnego z otworem w nakrętce czy rozmiarem szpilki.M14 może być i na klucz 19 i na 21 i też na 22.
Podsumowując ,źle dobrana nakrętka uszkodzi gniazdo w feldze,już nie wspominając o względach bezpieczeństwa.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 24 gru 2016, o 09:45
Z otworem nie ale ze średnicą pogłębienia pod nakrętkę to już ma.
W tej oryginalnej to masz jakiś rozklepany ten otwór, nigdy nie spotkałem się z taką dużą różnicą pomiędzy otworem a śrubą tym bardziej w dedykowanej do danego auta. Tak się często wyciera jak stosuje się te same nakrętki do felg stalowych i alu.
Aby tego nie było to kpl tylko do felgi alu a drugi do stali, przy alu można jeszcze pomyśleć o tzw. nakrętkach pływających i problem zniknie.
michalm83
Post autor: michalm83 » 24 gru 2016, o 09:55
@robert j o to mi chodziło takie porównanie. Tylko chyba też pokazałeś nakrętki 12??
Jakbyś mógł mi zrobić porównanie tych dwóch po środku.
robert j
Post autor: robert j » 24 gru 2016, o 10:26
Zbyszek01,nic tam nie jest rozklepane. Jak chcesz to fotkę nowej felgi nie montowanej dostaniesz i zobaczysz takie same gniazdo z takim otworem.
michalm83,tak,masz rację,w tym zestawieniu są m12 i m14,to co miałem pod ręka.Na drugim foto masz te ze środka czyli oryginał insignia(ta używana) i zamiennik z allegro m14 stożek 60 stopni. Widać różnice w powierzchni stożka. Nie twierdze,ze musi być ori,bo sam do opc 20" mam nie oryginalne nakrętki,ale nie można wprowadzać ludzi w błąd twierdzeniami,ze wszystko to samo. Muszą być dobrane odpowiednie nakrętki do gniazda.
Jak chcesz kupić pełne nakrętki do oryginalnych felg ,to kup dedykowane m14 do S-Max,Galaxy,tam też są duże gniazda w felgach,czyli m14x1,5 kl21,tylko nie oryginalne forda,bo mają nakładki które się wyrabiają i spadają lub trzeba je usunąć bo się zdeformują i wtedy też masz otwartą po jakimś czasie :),tylko pełny odlew ,aha i nie z ruchomym stożkiem bo takie w fordzie też występowały(w takim wypadku stożek jest już zbyt duży do gniazda felgi).
michalm83
Post autor: michalm83 » 24 gru 2016, o 12:43
Dzięki za podpowiedz.
Pojadę z felgą do sklepu albo kupie 2 szt na przymiarkę.
-- 25 sty 2017, o 09:31 --
Kupiłem nakrętki kryte 21mm . Pasuja prawie idealnie.
Jokker
Post autor: Jokker » 3 kwie 2018, o 15:22
Co sądzicie o takich "tanich" nakrętkach zabezpieczających?
http://allegro.pl/nakretki-zabezpieczaj ... 62903.html
Warto to kupić? I czy będą pasować?
A tutaj jeszcze tańsze: http://allegro.pl/nakretki-zabezpieczaj ... 15463.html Warte to coś?
damian1990
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: damian1990 » 15 maja 2018, o 20:48
Mozliwe, ze zadam glupie pytanie ale juz sie w tym pogubilem. Chcialem kupic nakladki do srub do kol ale nie wiem jaki rozmiar kupic.
Na ebay praktycznie wszytskie sa 17/19mm
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, o 22:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 15 maja 2018, o 20:58
Standardowo w Insignii nakrętki na śruby są na klucz 22.
Ja mam zabezpieczające z adapterem na klucz 19/21 i mnie to trochę wkurza jak muszę wymieniać końcówkę do klucza...
Ale jak nie jest za mocno dokręcone, to daje radę odkręcić kluczem 22.
damian1990
Post autor: damian1990 » 15 maja 2018, o 21:07
Tylko mi chodzilo o te plastikowe zaslepki na sruby😉
https://m.ebay.co.uk/itm/20-X-Wheel-Nut ... SwknJXyYlS
Cos takiego tylko nie wiem ktory rozmiar
Post autor: Rooff_ » 15 maja 2018, o 21:55
Aha ;) To jeśli Ci chodzi o zwykłe śruby, to tak jak pisałem - są na klucz 22.
Jeśli natomiast o śruby zabezpieczające, to niestety nie mam pojęcia, bo ja swego czasu kupiłem nieoryginalne/zamienniki (zwał jak zwał). W każdym razie są całe okrągłe i do nich jak wspomniałem adapter :P
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 29 paź 2018, o 20:24
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu... Które nakrętki przeciwkradzieżowe polecacie do Insigni 2014r. Drugie pytanie czy takie nakrętki pasują do wszystkich felg alu ? Pytam ,bo jestem nowym właścicielem auta , mam dwa komplety kół lato-zima i mam do każdych kół inne nakrętki.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 29 paź 2018, o 20:46
przepraszam, a to nakrętki takie trzeba mieć? istnieje w obecnych czasach możliwość że mi koła ukradną z auta w nocy? to się zdarza jeszcze?
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 29 paź 2018, o 21:59
Istnieje...Mi osobiście skradli całe koła z Mondeo ...
Wróć do „Felgi i opony”
