"Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Re: "Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Post autor: Rooff_ » 3 gru 2018, o 20:45
Wszystko zależy jaki błąd się pojawił - mógł nie mieć bezpośredniego związku z wymienionymi podzespołami. Albo inaczej - związek miał, bo przyczyną jego pojawienia była któraś z tych wymienionych części, natomiast wygenerował się dla czegoś innego, co wg komputera zagraża silnikowi i dlatego ograniczył moc.
martins1982
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Lublin
Post autor: martins1982 » 18 gru 2018, o 22:13
Ja miałem ten błąd przy delikatnie pękniętej rurze od turbo. Po wkręceniu na wyższe obroty samochód łapał lewe powietrze i wchodził w tryb awaryjny
Oskarkk
Miasto: Śląsk
Post autor: Oskarkk » 21 gru 2018, o 16:16
U mnie zakończyło się to wymiana świecy na pierwszym cylindrze zgodnie z tym co pokazał błąd po podłączeniu do kompa. Świecą niestety z czujnikiem ale wymieniona w ASO, po wymianie brak błędu
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 24 sty 2019, o 15:04
U mnie też zaczął się pojawiać taki komunikat ale nie wiedziałem o co chodzi. Pojawił się kilkanaście razy i w końcu zapalił się chek ale samochód jechał normalnie bez utraty mocy. Chek zapala się po każdym odpaleniu. Jutro jadę do mechanika ciekawe co wyjdzie
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 25 sty 2019, o 10:33
To serio są tylko te 3 słowa? "Uwaga, pojazd wkrótce..." :?: :lol:
Najbardziej komediowy komunikat ze wszystkich. 100% absurdu. Ewidentne niedopatrzenie przy okazji tłumaczenia, nikt tego nie sprawdził. Wyobrażam sobie porzucane w popłochu samochody i rozbiegających się pasażerów.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 25 sty 2019, o 10:44
... wybuchnie? :D
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 25 sty 2019, o 11:07
Ja właśnie tak bym pewnie pomyślała 😮😯
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 25 sty 2019, o 12:07
Dziś znowu pojawił się u mnie, pewnie znowu świeca żarowa. To już trzecia w ostatnim pół roku, trochę często, u Was tez tak padają??. Na razie wymieniają mi na gwarancji, ale niedługo się kończy :-(
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 25 sty 2019, o 13:20
U mnie po 5 latach jedna, wszystkie mam z czujnikiem. Przepaliła się w czerwcu poprzedniego roku.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 25 sty 2019, o 13:22
wassermann pisze:
przejdzie w tryb zacierania panewek ;D
gpawel
Post autor: gpawel » 25 sty 2019, o 13:54
Dlaczego szerzysz dezinformację?
Prawidłowa treść pełnego komunikatu to "Uwaga, pojazd wkrótce będzie wymagał wymiany silnika."
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 25 sty 2019, o 14:35
U mnie diagnoza po takim komunikacie to pęknięty intercooler
Digidongus
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: Digidongus » 27 sty 2019, o 19:30
Witam . Dzisiaj miałem ten sam problem w silniku 2.0t, a widze, ze większości ludziom zdąża się to w silnikach diesla . Tez ten sam komunikat, brak mocy . Błąd zaświecił się na sekundę i zniknął sam . Teraz go niema ale mocy dalej brak tak jakby turbo słabo pracowało .
Po odpaleniu silnika słychać wyraźne „ cykanie „ z elementu zaznaczonego na zdjeciu .
Post autor: mazmarcin » 27 sty 2019, o 21:56
xul pisze:
... wybuchnie? :D
Żeby to nie było to jak cyka :lol:
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 5 mar 2019, o 23:02
Witam. Naprawdę dziwny jest ten komunikat. U mnie pojawił się niedługo po nabyciu auta. Czarny ekran z komunikatem j/w, niedający się usunąć,- brak możliwości odczytu jakichkolwiek innych wskazań. Sądziłem że to DPF zapełniony więc przejechałem kilkanaście km. autostradą ale komunikat nadal był. Po zatrzymaniu nie gasiłem silnika na wypadek gdyby DPF był w trakcie wypalania (nie miałem jeszcze kontrolki ani aplikacji). Nadal trzymałem go na obrotach przez chwilę zwiększonych, czekając co będzie działo się dalej i doczekałem się po ok 10min. komunikat znikł. Jezdziłem ok 2 miesięcy i wszystko było ok. Dopiero na trasie jadąc lokalnymi drogami nad morze zauważyłem zapaloną kontrolkę check engine. Do serwisu pojechałem dopiero po powrocie, auto ciężko się zapalało i traciło moc w czasie jazdy. Do wymiany była świeca na pierwszym cylindrze i drugi czujnik temperatury spalin. Po wymianie check engine zgasł, błędy same zniknęły i do tej pory wszystko było ok. do wczoraj bo wczoraj aplikacja DTC Reader pokazała błąd P0513, status-19, historyczny, typ-00, nieznany błąd generalny. Z opisu wynika że nieprawidłowy kluczyk immobilizera. Dodam że w przeddzień w czasie jazdy pojawiła się awaria radia i awaria czujników cofania, która była zasygnalizowana komunikatem na ekranie. Nie wiem co jeszcze nie działało bo dojechałem do domu i odruchowo wyłączyłem silnik. Po ponownym uruchomieniu silnika, wszystko wróciło do normy. Zastanawiam się czy to nie ma związku z tym błędem P0513. Być może zawiesił się jakiś moduł i po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wrócił do normy a błąd się zapisał. Jeżeli ktoś miał takie zdarzenie to proszę o radę. Pozdrawiam
spiryt4
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 5 mar 2019, o 23:19
Na zawieszone moduły to chyba jedyne rozwiązanie odpięcie aku,samo zgaszenie silnika nie powoduje resetu modułów.
Post autor: Rooff_ » 6 mar 2019, o 02:23
Oprócz odpięcia aku rozważył bym wymianę baterii w kluczyku i sprawdzenie połączeń od baterii lub zmianę kluczyka na drugi (o ile taki posiadasz).
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 6 mar 2019, o 12:23
Dzięki za podpowiedzi. Zastanawia mnie jednak to że po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy bez odłączania akumulatora. Oczywiście kluczyk sprawdzę. Dzięki-Pozdrawiam.
Aplikacją DTC Reader zlikwidowałem błąd P0513, zobaczymy czy ponownie wystąpi.
mcmaster
Miasto: Białystok
Post autor: mcmaster » 1 maja 2019, o 20:59
mam podobny problem z insignia 2.0 cdti 140 KM, przebieg 170tys, najpierw podczas jazdy wyświetlił sie komunikat ,pojazd wkrótce' z autem nic sie nie działo, miał moc, przyspieszał ok, jezdziłem tak ok miesiąca, gaszac ten komunikat przyciskiem ok i nagle pojawił się check engin, auto jezdziło dalej ok, nic z silnikiem sie nie działo, moc przyspieszenie ok, spradze u mechanika kod błędu, co to ? i dam znac.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 2 maja 2019, o 19:22
Miałem identyczne objawy, okazalo się że pęknięty był intercooler.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
