Wyciek przy misce olejowej
questserwis
Re: Wyciek oleju - wężyk (rurka) wchodzący do miski olejowej
Post autor: questserwis » 19 paź 2016, o 08:08
Zajrzyj głębiej pod osłony rozrządu, jeśli pompa lekko podcieka może nawet nie być śladu wycieku na zewnątrz, płyn może odparowywać zanim wycieknie na zewnątrz.
wilczy1985
Post autor: wilczy1985 » 19 paź 2016, o 08:22
Ok zajrzę. Wystarczy że zdejmę ta górną osłonę? Czy coś dodatkowe trzeba rozbierać?
questserwis
Post autor: questserwis » 19 paź 2016, o 08:28
Do sprawdzenia pompy wodnej wyjmujesz nadkole, pasek osprzętu, koło pasowe wału , obudowę filtra powietrza, górną osłonę rozrządu, prawą poduszkę silnika i aluminiowy korpus mocowania silnika osłaniający rozrząd.
Dragster
Auto: Insignia ST 2.0 4x4
Miasto: Koronowo
Post autor: Dragster » 19 paź 2016, o 09:35
Nie śmierdzi Ci pod maską paliwem? Równie dobrze może to być wyciek z pompy paliwa.
wilczy1985
Post autor: wilczy1985 » 19 paź 2016, o 09:39
Nie raczej nie czuje zapachu ON, wczoraj dość mocno tam się nachylałem żeby te fotki zrobić i nic nie było czuć.
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 19 paź 2016, o 13:21
Zdejmij tylko górną osłonę rozrządu (plastikową) i będziesz widział czy pompa cieknie czy nie, jeśli wyciek jest minimalny i płyn odparowuje to zostaje po nim różowy osad
questserwis
Post autor: questserwis » 19 paź 2016, o 21:58
Edit
Po zdjęciu tej plastikowej osłony nie będziesz widzieć pompy wodnej na tyle żeby można było ocenić czy nie podcieka, ale możesz od tego zacząć bo i tak trzeba będzie ją wymntować
Ostatnio zmieniony 20 paź 2016, o 05:16 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 19 paź 2016, o 23:02
Będzie widział bo jeżeli wyciek jest z pod pompy to chłodziwo będzie sciekało po dolnej krawędzi głowicy w kierunku pompy wspomagania.
Wysłane z C64
questserwis
Post autor: questserwis » 19 paź 2016, o 23:08
Może inaczej się wyrażę - jeśli wyciek jest duży to może coś zobaczy spod tej górnej osłony, jeśli jest niewielki to płyn może odparowywać jeszcze na pompie i od góry tego nie będzie widać.
W każdym razie jeśli pod górną osłoną nic nie widać to i tak trzeba rozebrać resztę żeby w 100% wykluczyć wycieki z pompy wodnej.
wilczy1985
Post autor: wilczy1985 » 20 paź 2016, o 07:41
Dzięki wszystkim za pomoc i tak pomału zbliżam się do wymiany rozrządu, więc przy okazji będę mógł potwierdzić lub wykluczyć czy ubytek płynu spowodowany był pompą wody. Tak na marginesie to mam po prostu nadzieję że ubytek płynu spowodowany jest nieszczelnością (typu pompa) a nie problemem z uszczelką pod głowicą.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 20 paź 2016, o 09:32
Jak robisz rozrząd to i tak pompę wymienisz, więc i ewentualny wyciek w tym miejscu się siłą rzeczy zlikwiduje. Jeśli to nie to, to mechanikowi możesz powiedzieć, żeby poszukał, bo i tak silnik będzie dość mocno rozebrany.
