Błąd P2265 - "awaria pojazdu..."
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Błąd P2265 - "awaria pojazdu..."
Post autor: Zbyszek01 » 30 paź 2019, o 05:10
Miałem przetarte kable za amorem, naprawione. Obudowa filtra wypucowana i dalej to samo.
Pojechałem na sprawdzenie do ASO. Usłyszałem że to niezbyt często się psuje i przedmuchali (tak mówili) przewody paliwowe a jak by się to jeszcze pojawiało to zamówią obudowę (dwa dni czekania) i wymienią.
Od tego przedmuchania jeszcze dwa dni błąd się pojawiał potem przestał i już ponad pół roku spokój.
Do usuwania błędu używałem apki kol Ping.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
camil9
Post autor: camil9 » 15 cze 2021, o 14:24
Miałem podobny problem od czasu zakupu samochodu ,dolewałem płyn do usuwania wody ,wymiana filtra też nic nie dała dziś na warsztacie zdiagnozowano "przegnita wiązka " słowa mechanika .
Naprawione przy okazji wymiany klocków ,koszt robocizna za wymianę klocków i naprawę wiązki 200zł .
kszemyk
Miasto: Krzeszyce
Post autor: kszemyk » 16 paź 2022, o 08:57
Odświeżę stary temat. U mnie wyskakuje komunikat "wykryto wodę w paliwie" ale nie pokazuje w opl monitor żadnego błędu z tym związanego. Świece wymienione, filtr paliwa również, tankowany na różnych stacjach. Do wiązki jeszcze nie zaglądałem. Czy któryś z Was miał przypadek, że wyskakiwał komunikat bez błędu DTC?
Franiolll
Miasto: Olkudx
Post autor: Franiolll » 9 sie 2024, o 15:49
Ja się od roku czasu męczę z tym komunikatem, błędu brak, poprosiłem mechanika żeby sprawdził wiązkę przy prawym tylnym amortyzatorze - mowil ze jest ok. Wody w rzeczywistości nie ma bo wymieniałem filtr, sama ropa. Ktos ma jakiś pomysł jak sie z tym komunikatem bez błędu uporać?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 9 sie 2024, o 17:06
Nie ma komunikatu bez błędu. Użyj lepszego sprzętu do diagnozy.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 10 sie 2024, o 19:20
Ale jakiego tu błędu szukacie informacją jest jasna woda , nie ma wody to trzeba szukać czujnika który wywołuje ten komunikat
reserved8844
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Człuchów
Post autor: reserved8844 » 20 sie 2024, o 08:51
Witam. Jest mozliwosc kupienia bez filtra samego tylko sam czujnik wody?
mentorpl
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: mentorpl » 2 maja 2026, o 13:09
I mnie dopadło, przy próbie odkręcenia obudowy filtra paliwa pękła.
Załatwili używkę i dzisiaj podczas jazdy wyświetliło komunikat o wodzie w paliwie, pojazd za chwilę... I nie wiem co za chwilę Xd. Akurat zatrzymaliśmy się na mopie, w opl monitor żadnych błędów po odpaleniu komunikat nie wrócił.
