Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana chłodnicy
wojcza
Re: Wymiana chłodnicy
Widzę ze i moją Insignie to rowniez dopadlo. Rowniez mam automat. Czy mozesz podrzucic kilka informacji na temat wymiany? Czy konieczny jest demontaz chlodnicy klimy?
Ostatnio zmieniony 5 maja 2020, o 22:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
PeJoT
- Auto: Insignia A
- Miasto: Busko-Zdrój
Przymierzam się do wymiany w najbliższych dniach.
Może ktoś przybliżyć temat czy wyciąga/odchyla się całość z wiatrakiem, intercoolerem i chlodniczką klimy?
Jak osadzony jest wiatrak i chłodnica? śruby? zatrzaski?
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
BorsucziPL
- Auto: Insignia A HB 140KM
- Miasto: Dzierżoniów
Ja wymieniałem dzisiaj u siebie, trzeba zrzucić zderzak i odchylić intercooler, niestety przy założonym zderzaku można tylko wyciągnąć radiatory. Koszt z robocizną : 750zł.
- Kamilo1913
- Miasto: Monachium
Opel Insignia 2.0 CDTI Automat. Niestety uderzyłem w komara przy 200km/h
Ja już po wymianie. Wymieniłem samemu bez podnosniika. Najlepiej odkręcić zderzak.
Na górze zderzaka mamy chyba 6 śrub Torx.
Po 3 śruby Torx przy nadkolach.
Dwie śruby od dołu trzymające zderzak oraz zaślepki na dole zderzaka.
U mnie musiałem zdemontować belkę zderzaka, która jest przymocowana na 4 śruby.
Zdemontowałem również rurę od powietrza oraz wszystkie osłony gumowe.
Zderzak jest podpięty pod jedną wtyczkę elektryczną oraz pod wężyk od spryskiwaczy, który można odpiąć od zbiorniczka wody do spryskiwaczy.
Najważniejsze to spuścić resztę wody z chłodnicy!
Chłodnica klimatyzacji trzyma się na zatrzaskach tak samo Intercooler.
Chlodnice klimatyzacji odchylamy na bok.
Od intercoolera odpinamy węże i wyjmujemy w całości.
Chłodnica jest wsadzona na dole w dwie dziury oraz trzyma sie na górze na takich gumach zaślepionych blaszkami, które przymocowane są do górnej belki. Trzeba też odpiąć dwa węże wchodzące do chłodnicy.
Przy chłodnicy z prawej strony trzeba odczepić dwa alumioniowe wężyki, w których jest olej bodajrze od skrzyni biegów. Wyleci troszkę oleju napewno może jakieś 50ml.
Sama chłodnica jest przymocowana na zatrzaski, które trzymają ją razem z obudową wentylatorów (nie trzeba odczepiać żadnych wtyczek)
W razie pytań pisać na PRIV.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Na Ukrainie, pozostałość po Czarnobylu
Może chodzi o chłodnicę wspomagania, która jest w postaci takiej rurki U z lamelkami.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Bez zderzaka dokładnie widać dolot powietrza, który pobiera powietrze o temperaturze 70 stopni
Brawo dla inżynierów Opla.
Z góry, pod ten gumowy daszek powinni jeszcze wełny mineralnej napchać dla lepszej filtracji powietrza. Jak ma oddychać ten samochód?
- Kamilo1913
- Miasto: Monachium
Takie komary w Niemczech są
jechałem w korku w pozycji D i patrzyłem na córkę... no i bum, wjechałem w hak w drugiego Opla
jemu nic się nie stało a u mnie poszła chłodnica wody oraz od klimatyzacji. Plus wygięta belka przednia no i zderzak plus grill trochę pękły, ale nie ma tragedii ;/ na szczęście poduszki nie wystrzeliły. Autko już zrobione i jeździ jak jeździło
Qba85
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Witam też się przymierzam do wymiany chłodnicy w 2.0 DTI 136KM (kapie z lewej strony) możecie podpowiedzieć jaką wybrać, jakiś link? tak by kupić coś dobrego ale jednocześnie nie zrujnować budżetu? Na co zwrócić uwagę przy wyborze chłodnicy i jej wymianie? Czy jest możliwość że leci z czegoś innego niż samej chłodnicy przy lewej krawędzi chłodnicy?
a.borodzicz@wp.pl
- Auto: opel insignia
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Cześć , mam pytanie , po wyjęciu starej chłodnicy też mi wyleciało trochę oleju i czy po wsadzeniu nowej uzupełniałeś olej w skrzyni biegów ? Chodzi mi o olej który zleciał po odkręceniu tych dwóch aluminiowych rurek .
Kamilo1913 pisze: ↑29 lip 2020, o 08:04Opel Insignia 2.0 CDTI Automat. Niestety uderzyłem w komara przy 200km/h
- Kamilo1913
- Miasto: Monachium
Chodzi Ci o rurki, które sa od klimatyzacji te z lewej strony? U mnie nic nie wyleciało.
Ostatnio zmieniony 3 mar 2022, o 19:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Asser
Wojtek98i
- Auto: Insignia A 2017
- Miasto: Świdnica
Witam, mam pytanie czy po wymianie chłodnicy trzeba uzupełniać olej w skrzyni automatycznej? Co prawda nie będę wymial chłodnicy (chyba), cieknie mi z dolnego mocowania przewodu od chłodzenia skrzyni przy wejściu do chłodnicy, jest tam jakaś uszczelka do wymiany/oring czy chlodnica ma w sobie już jakaś uszczelke i czeka mnie tylko wymiana całej chłodnicy?
