Błędne wskazania ilości paliwa
elninho86
Miasto: Frankfurt (Oder)
Re: Błędne wskazania ilości paliwa
Post autor: elninho86 » 20 maja 2019, o 05:11
Ostatnio wyskoczył mi błąd AWARIA POJAZDU SKONTAKTUJ SIE Z SERWISEM. Wskazówka poziomu paliwo spadła do zera i komunikat Zatankuj paliwo.
Komputer wykazal błąd P0463 blaf czujnika poziomu paliwa wysokie napięcie.
Poczytalem po forach prawdopodobnie wiązka sie zasyfila ze to czesty przypadek.
Moje pytanie brzmi gdzie ta wiazka sie znajduje mniej więcej zagladalem pod auto to nic za bardzo nie widać.
elninho86
Post autor: elninho86 » 22 maja 2019, o 08:26
Ktoś wie gdzie jestbta wiązka czyzby trzeba było cały bak zwalić
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 22 maja 2019, o 18:58
Pod plastikowym tylnym prawym nadkolem. Przecierają się kable przy złączce wiązek. Marnie to zaprojektowane
elninho86
Post autor: elninho86 » 23 maja 2019, o 06:30
Super dzięki za odzew zajrze napewno
supi pisze:
Zapytam jeszcze ciezko sie tam do niego dostać dostać normalnie odlacze przewody czyvszukac chińczyka z małymi rączkami :D
Jahu
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Jahu » 23 maja 2019, o 08:46
Cześć,
ja też mam mały nietypowy problem ze wskazówką paliwa. Podczas jazdy jest wszystko ok natomiast po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka, gdy zegary ustawiają się na pozycji "0", są wyłączone to wskazówka od poziomu paliwa schodzi w dół i "cyka" jak by chciała zejść jeszcze niżej, ale nie może. Dziś chce wyciągnąć akumulator i porządnie go naładować, ale chciałbym wiedzieć czy ktoś z Was już się z czymś takim spotkał ?
Dzięki :)
elninho86
Post autor: elninho86 » 23 maja 2019, o 09:39
Jeszcze jedno jak wyjmować te plastikowa spinki zeby ich nie połamać? :roll:
elninho86
Post autor: elninho86 » 25 maja 2019, o 08:40
Jak ja wymieniłeś zwaliles bak?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 25 maja 2019, o 09:33
elninho86 pisze:Jeszcze jedno jak wyjmować te plastikowa spinki zeby ich nie połamać? :roll:
Ostrożnie :) Ja kilka przewodów miałem przetartych i musiałem je połączyć i koszulki termo na nie. Narazie mam spokój, ale to do kitu poprowadzone wiązki przez producenta.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Baku nie ruszałem bo tam nie było potrzeby
elninho86
Post autor: elninho86 » 25 maja 2019, o 10:58
Zmalazlem była zasyfiala ale kable wyglądają na całe.
Żeby dobrać sie do drugiej strony trzeba by było raczej zwalic bak?
Ta mala obok tonchyba od ABSu
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 25 maja 2019, o 12:16
No chyba to już było naprawiane. Sprawdzilbym kable i tą dużą złączkę. U mnie tu był problem
elninho86
Post autor: elninho86 » 25 maja 2019, o 14:05
Skad ten wniosek ze bylo naprawianie?
Jak ten kabel sprawdzić za daleko ręki nie władze?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 25 maja 2019, o 15:23
U mnie kabelki prawie do końca były w izolacji z jednej i drugiej strony złączki. Dlatego takie pierwsze wrażenie. Zobacz czy oczyszczanie kostki coś da i czy uszkodzeń nie ma. To przez całą zimę jest w wodzie i soli jak posypują
Poza tym biała trytka raczej nie fabryczna ;)
elninho86
Post autor: elninho86 » 25 maja 2019, o 16:23
Czyscilem kostkę ale to co jest z biala trytytka chyba od ABSu nie od pompy?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 25 maja 2019, o 16:44
Taa, wiem że od czego innego. Jak wiązka jest oki, to można by zobaczyć błędy. Jak trzeba będzie zobaczyć co ze wskaźnikiem to współczuję bo chyba bez zrzucenia Baku się nie da, bo pod kanapą nie ma raczej wizjera z tego co pamiętam
elninho86
Post autor: elninho86 » 25 maja 2019, o 20:33
Błąd P0463
Pod kanapa nic nie ma nic podjade z tym do elektryka niech sprawdzi ta wtyczkę i wiazke.
Dodano po 9 godzinach 6 minutach 32 sekundach:
supi pisze:
A na czym konkretnie polegała twoja usterka?
Dodano po 2 godzinach 19 minutach 40 sekundach:
ICEMANIK pisze:
17 gru 2017, o 13:18
Dotarłem do sedna problemu. Problematyczna okazała się oczywiście wiązka baku paliwa. Wymiana na używkę + 1h roboty i po sprawie. Niestety u mnie wszystkie przewody które przechodzą między ruchomą częścią zawieszenia a budą nie mają łatwo :) Tak więc jeden błąd mniej...
Do wymiany wiązki musiales zwalic bak
elninho86
Post autor: elninho86 » 6 cze 2019, o 10:27
Elektryk tez sie poddał wiazka mowi ze ok
Podejrzewa Akumulator niby komputer pokazuje dobre napięcie ale.ponoc tak samo bylo w jakimś fordzie wymiana aku pomogła co wy o tym sądzicie?
elninho86
Post autor: elninho86 » 7 cze 2019, o 10:51
Wymieniłem akumulator i nic widać to nie byl problem gdzie znajde ten moduł moze w nim tkwi problem
elninho86
Post autor: elninho86 » 10 cze 2019, o 13:23
Panowie pomóżcie cos bo już mnie kur.... Krew zalewa z tym autem
Przeczytałem wszystko pisze ze wkazka ze masy nie ma ze zimne luty ze komputer ja już nie mam pojęcia
Blad P0463
elninho86
Post autor: elninho86 » 18 cze 2019, o 07:55
Problem rozwiązany plywak wraz z pompa wymieniony i wszystko hula
Choć wystarczyloby sam pływak ale nie szło dostać
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 25 sie 2019, o 16:02
Mam taki problem, Insignia ST 1.6T 2010
Przejechalemkilka km na glebokiej rezerwie, wszystko bylo ok. Potem zgasilem silnik, dolalem paliwa i po pol godzinie chcialem jechac. Auto nie chcialo odpalic, mechanik wymienil swiece, czujnik polozenia walu, filtr paliwa. Przyczyna okazalo sie paliwo slabej jakosci. Zostalo spuszczone (ile sie dalo).
Zalana pewna swiezo kupiona, auto zaczelo odpalac,
pojechalem okolo 30km na najblizsza stacje. Zalalem do pelna wsiadam odpalam a wskazowka lezy i pokazuje caly czas 'niski poziom paliwa' co jakis czas pali sie rezerwa, czasami pokazuje dobrze, czasami polowe baku, czasami niski poziom a od dwoch dni tylko rezerwa i zolta dioda non stop.
-odlaczany aku na dluzej
-sprawdzona kostak w prawym nadkolu
Nic nadal to samo. Zostaje konstak na baku albo plywak z pompa. Co Waszym zdaniem jest nie tak?
