Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Spryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
Wygląda jak by się spiekły? Podgrzewacz?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
MateuszBN
Płyn letni typu Biedronka Lidl:) ja właśnie tez pierwszy raz takie coś widzę dlatego napisałem. Mam 5 dzień spryskiwacze z Signuma i narazie wszystko działa
-- 12 maja 2015, o 21:49 --
Dokładnie jakby były spieczone. Jak sprawdzić ten podgrzewacz?
Płyn można wyeliminować, sam nimi zalewam.
Artur-x
U mnie w sklepie z częściami do Opla 24 zł takie dysze
____________________________________
namazane przez Tapatalka z mego phona
MateuszBN
Nie ważne czy 24 zł czy ile... W Aso są po 26,33zł. Chodzi o to co jest przyczyna
- Zbyszek01
Do regulacji spryskiwaczy potrzeba coś takiego co ktoś już gdzieś to zamieścił.
- pjoter1
O! Dzięki wielkie. Staram się stworzyć coś podobnego, tylko prostszego, ale na razie bez rezultatu. Z tym schematem pewnie będzie łatwiej.
Gdzieś wyczytałem, że klucz do mebli się w tym sprawdza i chyba tego teraz spróbuje.
- Putridum
Ja zrobiłem z przewodu(twardego)ciśnieniowego - pilnikiem z leroy merlin za parę groszy nacięłem krzyżakowo i jest ok - odnośnie regulacji - koszmar, około 5L płynu zużyłem żeby normalnie mi spryskiwacze psikały na szybę;)
- pjoter1
Nawet z przyrządem taka masakra? No ale muszę zrobić z tym porządek, bo mi na dach od strony pasażera pryszcze.
- pjoter1
Wreszcie uporałem się z regulacją spryskiwaczy przedniej szyby. Wykorzystałem patent z przerobionym kluczem do mebli
O jakim kluczu do mebli piszecie? Podrzucicie jakiś link. Sam bym sobie dorobił.
- Putridum
@IBZI
możesz dorobić z takiego klucza:
sam dorabiałem z takiego i pasuje idealnie
OK. Rozumiem. Na początku myślałem, że chodzi o taki do skręcania mebli
Takich jakie wymieniliście mam całą szufladę w piwnicy
Dzięki!
Szukran
- Auto: Isia ST 195KM 4x4
Wymiana dyszy spryskiwacza szyby
Zauważyłem ,że spora część forumowiczów ma za sobą wymianę dysz spryskiwaczy szyby przedniej.
Ponieważ czeka mnie taka wymiana, czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę i czy można plastikową osłonę podszybia odchylić bez ściągania ramion wycieraczek?
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Re: Wymiana dyszy spryskiwacza szyby
Plastikowa osłona podszybia jest na wcisk. Zacznij od jednej strony podważać i za pomocą np. plastikowych łyżek demontażowych przesuwaj się do drugiej strony. Ja wymieniłem prawą bez zdejmowania wycieraczek; trochę gimnastyki ale da się.
Krzysztof
Szukran
Dzieki za odpowiedz !
Moze pamiętasz czy gumowe przewody maja zaciski aby scislej przylegały do dyszy?
Szukran
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Czy przez ten czas coś się zmieniło w kwestii regulacji spryskiwaczy ? Można gdzieś tanio kupić jakiś klucz lub raczej każdy bawi się z rurką powycinaną ? Dziś się właśnie zdziwiłem jak chciałem wyregulować je a tu zonk.
