Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: P405 » 2 gru 2017, o 10:33
Takie rzeczy to raczej typowy serwis ogrzewania.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 2 gru 2017, o 10:59
opcom też jest opcją diagnozy autka i można odesłać się do serwisu, a jednak ludziska 'grzebią' czym innym niż tylko oryginałem ...
na allegro jest parę propozycji :
https://allegro.pl/listing?string=webas ... t-1-3-1003
może ktoś używał i podpowie w co warto się 'pakować' ... :idea:
irokez
Post autor: irokez » 9 gru 2017, o 11:26
Witam, posiadam ogrzewanie postojowe D5WS z pilotem easystart R+ i mam problem. Eberspacher działa jako dogrzewacz czyli jak uruchomię zimny silnik to się załącza i działa (dogrzewa silnik) (słychać i z tłumika przy nadkolu wydobywają się spaliny). Nie mogę jednak włączyć ogrzewania z pilota. Na pilocie pokazuje, że ogrzewanie jest załączone - ale eber się nie odpala. Z pilota mogę jedynie załączyć przewietrzanie. Z pilota sprawdziłem kody błędów i wyświetla mi tylko taki napis "ndiA". Czy ktoś wie co to oznacza?
Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: P405 » 9 gru 2017, o 11:37
Mam webasto w 307 i tam jest opcja przełączania grzania i przewietrzania. Trzeba to przełączyć . Jeżeli masz przewietrzanie to spróbuj zmienić opcję.
irokez
Post autor: irokez » 9 gru 2017, o 11:53
Tak robię, załączam ogrzewanie i na pilocie na dole jest ikonka, że ogrzewanie powinno działać, ale faktycznie eber nie chodzi. Od tygodnia siedzę w internecie i szukam instrukcji, podpowiedzi, kodów błędów ale o takim błędzie nic nie znalazłem.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 9 gru 2017, o 19:49
w schowku pasażera po prawej stronie znajduje się przycisk, którym manualnie uruchamia się ogrzewanie postojowe.
po naciśnięciu jest on podświetlany na zielono i piec startuje.
czy uruchomiałeś w ten sposób ?
p.s. w instrukcji obsługi nie ma takiego kodu błędu ...
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 09:42
Tak włączałem ten przycisk w schowku. Zauważyłem, że gdy rano włączę ten przycisk (gdy silnik jest zimny) to on zapala się na zielono i po odczekaniu 20 minut eber nie startuje. Gdy odpalę zimny silnik to po minucie słyszę jak eber startuje - czyli eber jest sprawny - bo włączyło się dogrzewanie. Gdy silnik osiągnie 70 stopni eber się wyłącza. Gdy silnik jest nagrzany i nadal pracuje w schowku naciskam ten przycisk zapala mi się na zielono i na pilocie easystart R+ widzę tę ikonkę ogrzewania na dole (co oznacza, że ogrzewanie eber jest załączone) i w tym czasie wyłączam silnik. Po wyłączeniu silnika wszystko gaśnie ale po paru sekundach włącza się nadmuch na szyby. Eber nie startuje ale nadmuch działa. Gdy wyłączę ogrzewanie z pilota lub z przycisku w schowku to nadmuch na szyby ustaje.
Wygląda to tak jakby sterownik od easystart R+ nie widział eberspacher'a. Lub pamiętał błędy i zablokował start. Jednak wyświetla mi się tylko ten jeden błąd (ndiA) i nie mogę go skasować. Czy ktoś wie jak można skasować inaczej błędy w sterowniku lub zna warsztat w Polsce który się zajmuje sterownikami od pilota eaststart R+ ?
Post autor: norbi333 » 10 gru 2017, o 09:52
Naciśnij dwie strzałki razem i pokaże jakie są błędy
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 10:16
Tak robię i na wyświetlaczu pokazuje się tylko napis jak na zdjęciu wyżej czyli (ndiA) i nic więcej nie mogę zrobić. Strzałkami w lewo czy prawo nic nie pokazuje tylko ten napis (ndiA) nie mogę tego skasować próbowałem różnych kombinacji przycisków i nic tylko ten napis. Musi coś oznaczać, ale jak na razie w internecie nie znalazłem informacji na temat tej informacji (ndiA).
Post autor: norbi333 » 10 gru 2017, o 11:21
To nie wiem.Kilka razy to mi się pojawiło ,ale wszystko działa normalnie
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 11:39
Czy możesz podać mi swoje ustawienia z submenu C2 z pilota, dwie pierwsze pozycje ja mam tak:
na 1) 00:00 (a to oznacza nieznana jednostka - a chyba powinno być 00:02)
na 2) 01:01 ( a to w instrukcji oznacza "diagnoza żadna" a chyba powinno być 01:02)
jeżeli u Ciebie jest tak jak zaznaczyłem w nawiasach to znaczy że u mnie nie widzi eber'a.
Post autor: norbi333 » 10 gru 2017, o 12:38
A gdzie to mam szukać?
-- 10 gru 2017, o 12:40 --
Wyjmij baterię z pilota i na nowo zaprogramuj pilota
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 13:44
Baterie wyjmowałem i nic.
Aby sprawdzić ustawienia w submenu C2 należy na pilocie przejść do ustawień zegara i nacisnąć jednocześnie strzałki ale krótko (lewo/prawo). Po naciśnięciu pojawi się napis P1 teraz trzeba nacisnąć OK. Następnie pojawi się C1 (strzałką w prawo zmieniasz na C2 i naciskasz OK. Teraz pojawią się zaprogramowane opcje w formie (00:00) po menu przechodzisz klikając na OK. Pierwsze dwie cyfry z lewej oznaczają dany program i zaczynają się od 01 do 05 i powinno być tak:
00:02
01:02
02:on
03:on
04:of
05:of
A u mnie pokazuje tak 00:00 / 01:01 / 02:on / 03:on / 04:of / 05:of
Wydaje mi się, że te dwie pierwsze wartości mam u siebie złe - ciekawe jakie są u Ciebie ?
Post autor: norbi333 » 10 gru 2017, o 13:55
Jak żona wróci to spróbuje sprawdzić
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 10 gru 2017, o 15:11
u mnie wyświetla:
00:02
01:03
02:on
03:on
04:of
05:of
wychodzi różnica tylko w 2'giej pozycji ...
Post autor: P405 » 10 gru 2017, o 15:27
Mi 2 lata temu jak webasto nie chciało dmuchać to padnięty był taki duży ceramiczny bezpiecznik.
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 15:42
w C2 pozycja 01:03 oznacza "JE diagnosis" i programuje się w C1 na pozycji 05:on ale u mnie na tej pozycji jest 05:of i jak zmienię strzałką na (:on) i zatwierdzę OK, mam komunikat "send" i po ponownym wejściu w C1 pozycja jest na 05:of - czyli sterownik nie chce przyjąć eber'a - i chyba na tym polega mój problem. (lub go nie widzi - muszę sprawdzić przewody)
Post autor: norbi333 » 10 gru 2017, o 15:42
jotef pisze:u mnie wyświetla:
00:02
01:03
02:on
03:on
04:of
05:of
Tak samo mam
irokez
Post autor: irokez » 10 gru 2017, o 15:44
P405 pisze:Mi 2 lata temu jak webasto nie chciało dmuchać to padnięty był taki duży ceramiczny bezpiecznik.
A gdzie jest ten bezpiecznik ?
PS: Panowie czy możecie sprawdzić mi co macie w C1: ja mam tak:
00:of
01:of
02:on
03:of
04:of
05:of
06:20
07:60
Wchodzi się tak samo i przechodzi dalej wciskając OK (uwaga na strzałki bo można zmieniać parametry)
Post autor: P405 » 10 gru 2017, o 15:59
U mnie w 307 jest pod maską, ten ceramiczny krążek. Obrazek
