System monitorowania strefy bocznej
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 19 sty 2020, o 14:20
Pewnie tak. Parktronik i zmiana pasa to inne moduły.
Skąd pewność że prawy?
prekabik
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: prekabik » 19 sty 2020, o 16:42
Opieram się na diagnozie z ASO jedynie:
1. Wiązka czujników park. Tył/Bok
2. Sterownik pilota parkowania prawy
No i twierdzili, ze lewy odpowiada.
prekabik
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: prekabik » 20 sty 2020, o 10:22
Czy brak bezpieczników nr 19 i 20 w bagażniku to jest wogóle jakiś trop, czy instrukcja obsługi dotycząca bezpiecznikow może być na tyle uniwersalna do różnych modeli, że nie ma co na to patrzyć?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 10:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 20 sty 2020, o 10:55
BCM odpowiada za martwą strefę > zatem bezpieczniki w komorze silnika jeśli już ...
edyta - bezpieczniki modułów LCA > martwej strefy przynajmniej w kontekście zasilania, to
nie jak wyżej napisałem w komorze silnika tylko w kabinie pod kierownicą ...
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 16:43 przez jotef, łącznie zmieniany 2 razy.
prekabik
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: prekabik » 20 sty 2020, o 11:43
Możliwe, że BCM, ale instrukcja swoje ;)
Będę próbował chyba dostać się do czujników radarowych w tylnym zderzaku. Czy jest możliwy jego demontaż bez wykorzystania kanału lub dużego podnośnika? Na co ewentualnie trzeba uważać?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 20 sty 2020, o 11:45
Padł ci prawy moduł i tyle,nie ma co kombinować szukaj na ebay. Zdemontujesz bez problemu bez kanału.
A żebyś nie musiał szukać poniżej masz link do niego w super cenie(sprawdzone moduły i sprzedawca) ;)
https://www.ebay.pl/itm/GM-Opel-Spurwec ... SwHr9d5siK
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 12:05 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 20 sty 2020, o 11:54
jeśli diagnoza pokazała błąd modułu, to bezpieczniki nic tutaj do rzeczy nie mają. jest jak pisze mnieteczek ...
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 20 sty 2020, o 11:57
Gdy jest padnięty lewy moduł to nie ma żadnej komunikacji, gdy jest padnięty prawy to komunikacja jest zachowana i jest błąd związany z uszkodzeniem prawego modułu. Tak się dzieje ponieważ komunikacja z BCM odbywa się tylko po przez lewy moduł. Przy spalonych bezpiecznikach też by nie było żadnej komunikacji
Pietrek
Auto: Opel Insignia CT
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 20 sty 2020, o 14:19
Aby dostać się do tego modułu wystarczy, że tył będziesz miał na tyle uniesiony, żebyś tam się wślizgnął. Wystarczą jakieś niewielkie najazdy, bądź różnica poziomów np. z chodnika z wyższym krawężnikiem. Sam dostęp jest prosty. Mocowanie na 3 śrubki. Trzeba tylko wysunąć zabezpieczenie w kostce, ktoś już to bardzo ładnie opisał w tym temacie.
Moduły znajdują się w tych czarnych uchwytach jak na zdjęciu.Obrazek
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
prekabik
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: prekabik » 20 sty 2020, o 14:24
O, dziękuję za odpowiedź. Czyli jest bardziej optymistycznie, bo jeśli dobrze rozumiem, to da się dostać w te miejsca bez demontażu zderzaka?
Pietrek
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 20 sty 2020, o 14:27
Jak najbardziej. Jeśli masz wydech tylko z lewej strony to wtedy z prawym modułem w ogóle bajka.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 20 sty 2020, o 14:45
Tylko wyczyść kostkę szczoteczką a jeszcze lepiej przedmuchaj kompresorem żeby ją nie połamać przy próbie rozłączenia. Do odkręcenia użyj klucz nasadkowy 8
Norbert
Miasto: Długosiodło
Post autor: Norbert » 22 sty 2020, o 13:17
wczoraj wlutowałem w Insignii poliftowej diodę w lewe lusterko do informacji o wypalaniu DPF. Po złożeniu wszystkiego okazało się że przestała działać dioda w lusterku informująca o martwym polu. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Biegacz
Miasto: Częstochowa
Post autor: Biegacz » 25 sty 2020, o 17:16
I mnie dopadło to uszkodzenie. Na początku tylko pojawiał się komunikat " układ monitorowania strefy bocznej niedostępny".
Wystarczyło wyłączyć zapłon i uruchomić ponownie auto i wracało do normy. Po krótkim czasie pojawiało się częściej. Później przestał ten system działać i ostatnio uszkodziły się niby czujniki parkowania. Po odłączeniu radarów czujniki powróciły do żywych. Moje radary nie wyglądały najgorzej po wyciągnięciu z auta. W lewym był mocno zaśniedziały jeden pin. Prawy wyglądał nawet dobrze. Teraz pytania skąd mam wiedzieć który z nich jest uszkodzony ? Czy macie jakieś sprawdzone źródło używanych radarów ? Moje oddałem do znajomego elektronika ale nie wiem co z tego wyjdzie.
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 31 sty 2020, o 21:13
Cześć, czy strefa martwego pola powinna wydawać sygnał dźwiękowy przy włączeniu kierunkowskaza gdy jest zajęty pas?
Post autor: mazmarcin » 31 sty 2020, o 21:19
Nie.
Post autor: norbi333 » 1 lut 2020, o 09:35
A on w ogóle wydaje jakieś dźwięki?
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 1 lut 2020, o 09:57
Nie przy zamiarze zmiany pasa.
Ale na biegu wstecznym w trybie wykrywania ruchu poprzecznego jest dźwięk ostrzegawczy (i wykrzyknik na kamerze cofania wraz ze wskazaniem strony L/P). U mnie super to działało/działa.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 1 lut 2020, o 10:00
W Regalu dodatkowo przy martwej strefie wibruje jeszcze prawa/lewa strona fotela w zależności z której strony wykryje pojazd.
Burned123
Auto: Opel insignia 2.0
Miasto: Krzywiń
Post autor: Burned123 » 25 lut 2020, o 20:59
Witam serdecznie czy mając moduł martwego Pola o numerach 23173664 i 63 to musi być założony np nowy i tych samych numerach czy numer nie gra roli? Pozdrawiam
