Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Toommek
Miasto: Białystok
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: Toommek » 1 lis 2018, o 16:18
Jakby się robiło zwarcie powinny polecieć chyba bezpieczniki? Dziś trochę podładowałem akumulator dziwne jest to w jakim tempie się ładował w sumie wcześniej miałem doczynienia z większymi bateriami, ale od ok 10 do 14 wg wskaźnika naładował się prawie do pełna. Zasiarczył się i stracił swoją pojemność? Co do tego jak wcześniej był użytkowany to garaż / chmurka ale faktycznie długich tras to on nie robił. Raczej tyle co do sklepu.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 1 lis 2018, o 16:54
Toommek
Miasto: Białystok
Post autor: Toommek » 5 lis 2018, o 14:29
co do świrowania radia i przełączania się między cd/aux w moim przypadku to akurat nie ma związku z aku/alternatorem chyba mam problem z kablologią od auxa przy wtyczce, gdy radio zaczęło znowu tak świrować poruszałem miejscem na aux problem od razu ustąpił. Co do świateł, niby to norma że lekko przygasają taka była opinia elektryka. Tylko że dwa dni później żarówkę z prawej strony trafił mi szlag. Za długo nie pojeździła bo założyłem nowe jak kupiłem auto więc ok trochę ponad 2 miesiące. Może jednak to regulator obrotów ? chociaż apką z elm jak kontrolowałem napięcia podczas jazdy było stabilnie bez większych skoków. Dziś pojadę na tester akumulatora i prądu ładowania. Bo może to co mi na telefonie pokazuje jest dalekie od rzeczywistości.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 18 lis 2018, o 16:56
Takie temat. Wymieniłem ostatnio sam akumulator. Zamontowany, przykręcony, klemy dobrze dokręcone. Wchodzę do auta, niby oświetlenie jest, radio gra, zero komunikatów na zegarach, próbuje odpalić auto i cisza nawet rozrusznik nie kręci tylko takie kliknięcie słychać. Drugi raz próbuje nadal cisza. Sprawdzam czy wszystko dobrze podłączyłem, niby wszystko jest ok, no przecież w środku auta jest elektryka.
Już miałem wzywać asistance ze coś zepsułem, ale po kilku minutach przerwy próbuje jeszcze raz i od razu odpala.
Od tej pory wszystko jest ok. Pięknie pali, zero problemów.
Moje pytanie po tym długim wywodzie jest takie, skąd ten początkowy problem? Komputer musiał się do końca uruchomić po braku prądu? Immo nie załapało na początku?
Pytam bardziej już z ciekawości a może komuś innemu się przyda.
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 20 lis 2018, o 21:53
Czy można ładować akumulator AGM /start-stop ładowarką automatyczną? Kupiona w markecie.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 20 lis 2018, o 22:01
Chyba za drogie auto by akum w nim tak duży ładować marketową?
Najlepiej ładować takim prostownikiem co ma manualną regulację pojemności akumulatora i sam dobiera prąd ładowania.
Tak to miało być ale czasami się inaczej myśli niż pisze.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, o 19:59 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 20 lis 2018, o 22:23
Automatycznie z Lidla czy z biedronki są dobre. Spokojnie dają radę.
Post autor: norbi333 » 20 lis 2018, o 22:40
Dokładnie. Mam z Lidla i bez problemu ładował i nie robił krzywdy dla akumulatora
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 20 lis 2018, o 22:42
He, he dwie sprzeczne odpowiedzi. Mam z regulacją i automatyczny z lidla. Którym ładować?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 20 lis 2018, o 22:57
mazmarcin pisze:
Najlepiej ładować takim prostownikiem co ma manualną regulację prądu ładowania.
Niby dlaczego lepsze te z manualną regulacją ! znasz zasadę doboru prądu ładowania ? za każdym razem mierzysz stan akumulatora zanim podłączysz prostownik Źle dobrany prąd ładowania niszczy akumulator ! więc wygodniejszy i zdrowszy dla akumulatora jest prostownik automatyczny tym bardziej iż odchodzi się ładowania akumulatorów prądem stałym !
Ten automatyczny z Lidla jest bardzo dobrym prostownikiem i polecam go używać zamiast tego z ręczną regulacją !
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 20 lis 2018, o 23:01
i nawet ten z Lidla jest prosty w obsłudze i blondynkoodporny :) sama umiem go używać, co prawda w tym aucie jeszcze nie musiałam, ale w toyocie po rozwaleniu alternatora akumulator zaczął niedomagać i musiałam "ładować" sobie autko później prawie codziennie
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 lis 2018, o 23:49
@coolmobil nowy akumulator założyłeś? To się powtórzyło jeszcze?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 21 lis 2018, o 04:58
Nówkę sztukę założyłem. Więcej się nie powtórzyło, pięknie odpala.
Tak jak by komputer potrzebował paru minut aby się zrestartować po tym jak przez chwile był bez prądu, albo zalogować kluczyk/immo.
Dla tego zadałem to pytanie bo pierwszy raz wymieniłem aku w isi a nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Dodam ze tylko musiałem zaprogramować szyby, reszta ustawień: radia, telefonu, etc przetrwała.
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 21 lis 2018, o 05:05
Pewnie klemy odłączyć na czas ładowania?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 21 lis 2018, o 05:07
Tzn?
Post autor: norbi333 » 21 lis 2018, o 05:08
Ja nigdy nie odłączam klem do ładowania
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 21 lis 2018, o 05:29
W sensie ze odłączyłem klemy na czas podmianki aku? No tak, odłączyłem od starego aku aby go wyciągnąć wstawiłem, nowy podłączyłem i tyle. Chyba nie rozumiem
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 21 lis 2018, o 06:39
Ładowanie aku w aucie - oto mi chodziło 😉
Czyli ładowanie aku AGM z systemem start/stop można wykonać prostownikiem automatycznym, marketowym nie odlączając klem od akumulatora?
lewis
Post autor: lewis » 21 lis 2018, o 06:55
Generalnie tak jak napisałeś.
Akumulatora AGM/EFB do start-stop nie trzeba ładować jakimś wymyślnym zasilaczem, ale musi to być zasilacz/ładowarka elektroniczna. Tani z marketu naładuje, ale dłużej, droższy szybciej, bo jest przeważnie mocniejszy.
Z prostownikiem trzeba uważać, bo dobry prostownik podbija napięcie prądu pod koniec ładowania w okolice 16V. Jest to dobre dla akumulatorów starego typu z płynnym elektrolitem. AGM ma elektrolit nasączony w matach szklanych i przy takim napięciu powyżej 15 V nieodwracalnie się niszczy. Oczywiście można prostownikiem, ale trzeba mieć voltomierz i stale mierzyć prąd ładowania.
Ładowarkę można podłączyć do aku nie odołączając klem. Prostownik już nie, bo instalacja w samochodzie może nie udźwignąć napięcia powyżej 15V.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, o 06:55 przez lewis, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 21 lis 2018, o 07:39
maciejdm1 pisze:
Dokładnie
