Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Dzis dla B16 DTH zdekodowało mi Vin pokazały się ikony i opcje ale wszystko mam na maxa i nic nie wskazuje. Czy powinno wskazywać czy nie?
dzimi75
Takie coś mam
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
To jest ekran edycji położenia.
Jeżeli będziesz połączony z autem to kliknij na napis
Przed chwilą wgrałem kolejna wersję, z poprawka na wygląd wskaźników oraz z możliwością odczytu błędów dtc
- Ping
- Miasto: W-wa
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Dziś miałem aktualizację... i wygląd na moim niskiej rozdzielczości telefonie (720x1280) jest już oki, jutro zaktualizuję na stacji multimedialnej i sprawdzę wygląd na stacji... i nie wiem, czy wcześniej byłem ślepy i nie widziałem, czy też teraz doszła zakładka odczytu błędów... jutro w corsie sprawdzę.
Dzięki
Edit: Troszkę za wolno pisałem i kol. Ping zdążył sam napisać
. Poniżej screeny sprzed i po aktualizacji, teraz jest bardziej przejrzyście i czytelniej
Dzięki
dzimi75
Dzięki kolego Ping już ściągnąłem nowa wersje bo z bólami ale udało się uruchomić ale sie wieszała więc odinstalowałem stara wersje wgrałem najnowszą. Nie działa mi kontrolka od EGR tylko a reszta funkcjonuje. Dzieki za pomoc.Ping pisze:To jest ekran edycji położenia.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
No i jednak nie wytrzymałem i pobiegłem do "biedrony", no i kurcze nie chciał mi uparciuch zaktualizować apki na stacji multimedialnej, w końcu odinstalowałem i ponownie zainstalowałem, no i jest dobrze, chociaż musiałem od nowa personalizować ustawienia wskazań, no ale to się robi raz, więc można przeżyć
. Wystarczy spojrzeć porównać screeny. Brawo dla kol. Pinga. Niestety, apka błędów mi nie odczytała (ani na fonie, ani na stacji), ale myślę, że i to kiedyś będzie ok. Komunikat na najniższym screenie.
martinosb
- Auto: opel insignia
mam pytanie co to za błąd, kasuje go ale nadal wyskakuje?
- Auto: INNE
Z neta
nieprawidłowe/nieważne/niewłaściwe dane w module sterującym (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
martinosb
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
No bo jest awaria czujnika cisnienia lub temperatury lub samego okablowania( nie łączy wtyczka) dlatego bloki pomiarowe bedą pomocne w znalezieniu anomali
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Czy w tej aplikacji idzie odczytać statystyki np ilość przejechanych kilometrów np ostatnie wartości? Bo nie widzę tego..
A poza tym aplikacja suuuper... dzięki,testujemy...
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Mam kilka pytań, moje auto Insignia A fl, 2014r, silnik A20dth.
Nie mam wskazań temp oleju, czy w każdym aucie jest?
Mam wskazania ciśnienia oleju na panelu z DPF, na panelu z cylindrami brak wskazań - tylko czerwona ikona.
Pod wskazaniem zapełnienia DPF czasami pokazuje ilość km i procent oraz zielony lub czerwony trójkąt . Co to takiego?
Poniżej foto i video , jak to jest u mnie - jakieś uwagi odnośnie odczytów?
Pozdrawiam.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Witam a u mnie po aktualizacji takie coś jak na zdjęciu. Przed aktualizacją wszystko było ok. Odinstalowanie i ponowna instalacja to samo.
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak, doszedł odczyt błędów.Bogoes pisze:No i jednak nie wytrzymałem i pobiegłem do "biedrony", no i kurcze nie chciał mi uparciuch zaktualizować apki na stacji multimedialnej, w końcu odinstalowałem i ponownie zainstalowałem, no i jest dobrze, chociaż musiałem od nowa personalizować ustawienia wskazań, no ale to się robi raz, więc można przeżyć. Wystarczy spojrzeć porównać screeny. Brawo dla kol. Pinga. Niestety, apka błędów mi nie odczytała (ani na fonie, ani na stacji), ale myślę, że i to kiedyś będzie ok. Komunikat na najniższym screenie.
Jeżeli jeszcze raz zdekodujesz VIN to wczytają się prawidłowe parametry do odczytu błędów DTC. Wcześniej wkradł się mały błąd.
Jeżeli w opcjach panelu DPF zaznaczysz zablokuj aktualizacje to twój układ wskaźników nie powinien się zmienić.
@Ping tak się zastanawiam - to ciśnienie paliwa to jest na pewno w MPa? Booo to by oznaczało, że podczas jazdy wchodzi mi w zakres gigaPa
Wydaje mi się, że to by było ciut za dużo na te rureczki i wtryski
- Ping
- Miasto: W-wa
Tak, masz rację, nie ten rząd wielkości.
Zdekoduj VIN i sprawdź ponownie
GieTe
- Auto: Zafira
- Miasto: Zielona Góra
@Ping a nie podrzuciłbyś wskaźników do Zośki?:)
- Ping
- Miasto: W-wa
Musisz poczekać, ale niedługo będą
