Wymiana oleju
sychie
Miasto: Poz
Re: Wymiana oleju
Post autor: sychie » 26 lip 2019, o 20:39
hmmm właśnie wymieniłem olej i zastanawia mnie jedna rzecz, też tak macie że przy pierwszym odpaleniu po wymianie oleju przez chwile silnik chodzi tak dziwnie jakby na ''sucho'' ? później już każde odpalenie jest ok....
hmm a może tak było tylko nie zauważyłem przy poprzedniej wymianie oleju :lol: :roll:
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: Bartol » 26 lip 2019, o 22:22
Też tak mamy. Zanim pompa wtłoczy ponownie olej do magistral to słychać "suchą" pracę silnika.
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 3 sie 2019, o 19:57
Dziś chciałem zostać bohaterem w domiu i wymienić w insigni po raz pierwszy olej ( do tej pory też to sam w domu robiłem przy innych samochodach) aczkolwiek próby odkręcenia tego cudownego korka spustowego skończyły się okrągłą śruba ☹️. Ten korek to chyba z plasteliny jest. Próby ruszenia go meslem i młotkiem też nie przyniosły efektu. Efekt końcowy to nakrętka na klucz 24 plus spawarka. Nie miałem takiej jeszcze akcji.
Teraz pytanie czy ktoś z Was kupował ten korek jakiś inny żeby nie było problemów w przyszłości? Jeśli nie ma innych to kupię nowy i też dołożę nakrętkę i będę miał święty spokój. (stary jest delikatnie mówiąc po przejściach)
Korek był naprawdę mocno dokręcony a i tak lekko się pocił oliwą.
Re: Wymiana oleju
Post autor: IBZI » 3 sie 2019, o 20:01
Korek to jednorazówka. Jeśli był użyty ponownie, to może być tak jak u Ciebie. To kilka złotych (na znanym portalu aukcyjnym), więc nie warto oszczędzać. I tak, wszystkie są słabe, bo jak pisałem to jednorazówki. Kup nowy i po kłopocie.
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 3 sie 2019, o 20:18
Tak kupię ale dla pewności nakrętkę też dołożę żeby nie spawać znów na żywym organizmie Opla.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Wymiana oleju
Post autor: angel_dark666 » 4 sie 2019, o 01:27
He he ja mam zawsze dwa , trzy na stanie bo to plastelina jest w astrze g był na duży torx, 21 lat i ani razu nie wymieniony a tu co druga wymiana oleju.
Wysłane z mojego Armor_3 przy użyciu Tapatalka
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 4 sie 2019, o 08:03
Nie trzeba nakrętek spawać, ani co wymianę korka wymieniać. Wymienne są podkładki pod korkiem. Trzeba tylko dokręcać ten korek z głową i problemu nie ma. Też miałem przejścia jak kolega. Byłem na wymianie w warsztacie i przy okazji kolejnej wymiany korek był wyciągany wykrętakiem do obrobionych śrub, bo zrobił się okrągły. Wykrętak był zamocowany na ponad pół metrowym pokrętle 1/2 cala. I mechanik stopniowo je napinał aż śruba puściła. Już byłem przygotowany na wymianę miski po zerwaniu tej śruby, bo ona pusta w środku więc szczęście że wytrzymała takie odkręcanie :)
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 4 sie 2019, o 08:12
Do tej pory miałem astrę g 10 lat, astrę h 9 lat i takich jak z przy wymianie oleju nigdy nie miałem jak teraz przy insigni. Nie sądziłem że polegnę przy wymianie oleju.
Prawdopodobnie przy poprzedniej wymianie oleju ktoś tam sobie momentu obrotowego nie żałował.
Re: Wymiana oleju
Post autor: Bartol » 4 sie 2019, o 09:36
Niestety to wyłącznie efekt nieumiejętnego dokręcania i nic więcej.
Przynajmniej cztery wymiany mam ten sam korek i gniazdo w nakrętce się nie obrobiło. 25Nm dla tego korka do uzyskania przez najmniejszą grzechotkę 15cm i dokręcanie dwoma palcami.
Mechanicy dokręcają tym czym odkręcają po poprzednich wymieniaczach, a wygląda to jak klucz do kół ciężarówki.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: dare50 » 4 sie 2019, o 09:43
Dokładnie , zawsze daje ten sam i zero problemu , z tym że poprzednia wymianę zrobiłem w warsztacie i miałem problem z odkręceniem , czym to oni dokręcają te śruby rurą ? :lol: , w VC przez 10 lat ten sam korek jak się szanuje tak się ma .
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: xul » 4 sie 2019, o 10:08
Normalnie dokręcają, dynamometr mają w ręce, co za różnica, czy 25, czy 50Nm. To jest trochę jak z dokręcaniem kół, "kto to panu tak dop....", będąc następny raz na wymianie w tym samym warsztacie.
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 5 sie 2019, o 17:39
Możecie mi powiedzieć po co są w tym korku te otwory? bo jedną funkcje spełniają znakomicie tz. rozlewanie hektolitrów oleju w każdą możliwą stronę. Serio jeszcze nigdy tak rozłamem oleju podczas wymiany.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: szymek1976 » 5 sie 2019, o 17:58
Wystarczy poluzować i olej będzie ściekał właśnie przez te otwory...
Jeszcze nigdy nie rozlał mi się olej przy wymianie a parę razy już to robiłem...
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 5 sie 2019, o 18:20
No ja chciałem szybko wykręcić aby się nie rozlewało 🥴
sychie
Miasto: Poz
Re: Wymiana oleju
Post autor: sychie » 5 sie 2019, o 19:51
ja miałem korek bez dziurek, ale jak wymieniłem korek na nowy to z dziurkami.. i zrobiłem to samo bo wszędzie się wylał :lol: :lol:
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 5 sie 2019, o 20:25
Mina teścia na wiadomość iż "trochę" się oleju w garażu wylało bezcenne 🤣
Ostatnio zmieniony 5 sie 2019, o 21:32 przez andrzeeje, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana oleju
Post autor: dare50 » 5 sie 2019, o 20:31
Mistrzowie spuszczania oleju :lol: , przecież korek z tymi dziurkami jest super zero wycieku poza tam gdzie powinien lecieć
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2019, o 20:45
A taki nowy w ASO z uszczelką kosztue bez zniżek 50 PLNów :lol:
andrzeeje
Re: Wymiana oleju
Post autor: andrzeeje » 5 sie 2019, o 21:30
Ja tam nowy kupiłem za 10 Zeta 😋, również z uszczelką.
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 6 sie 2019, o 07:33
Przez te dziurki właśnie spoko ścieka olej. Dopiero jak się go trochę spuści można odkręcić korek do końca, ale w zasadzie można to zostawić do końca i dopiero go wyjąć i wymienić uszczelkę. Kolejna zaleta to przy takim postępowaniu czystość rąk, bo przy wyjmowaniu korka nie poleci po rękach. No i kolejna zaleta - jak za dużo nalane to łatwo można upuścić trochę oleju.
