Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Post autor: Radek84 » 18 lis 2020, o 17:37
Mój oddział chyba już wymarł nikogo żywego nie uświadczysz
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 18 lis 2020, o 17:39
Oni z tymi cenami przeginają. W stolicy masz @Pinga jak coś a daleko nie masz. Tylko gość strasznie zapracowany.
To lepiej kup sobie MDI lub VXdiag to i silnik swój zdiagnozujesz i licznik zrobisz Programem Pinga który jest do pobrania w tym temacie chyba nawet.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 18 lis 2020, o 19:55
No właśnie chyba słabo szukam. Wszyscy o nim piszą ale samego programu nie mogę namierzyć.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 18 lis 2020, o 20:23
Ping pisze:
28 sie 2019, o 09:01
Jeżeli ktoś by chciał program którym można pokombinować z licznikiem to znajduje się pod linkiem
Trzeba się zarejestrować, potwierdzić rejestrację linkiem aktywacyjny przesłanym w e-mailu, a potem zalogować się przy użyciu swojego email oraz hasła.
Pierwszy licznik jest za free, następne to kwestia dogadania się.
Wymagania to komputer z Win7 lub wyżej, interfejs MDI lub VXDIAG GM, oraz aktywne połączenie z internetem.
To jest jak Manga, czytając od końca szybciej znajdziesz :) a tak na poważnie fajnie jak osoba znająca temat od podszewki zrobiłaby jakiś manual włącznie ze screenami ustawień.
Finalnie zamiast 70 stron można uzyskać jedną przejrzystą :)
Post autor: mazmarcin » 18 lis 2020, o 20:51
Ty tam Bratek masz chyba @Szulcu blisko to pokaże co i jak bo u siebie zrobił.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 18 lis 2020, o 21:04
Poszło PW, orientujesz się czy kolega posiada również sprzęt czy tylko ktoś mu robił?
Post autor: mazmarcin » 18 lis 2020, o 21:13
Raczej posiada.
mariojudi
Post autor: mariojudi » 25 lis 2020, o 08:23
Witam , insignia 2015 14.T. tak jak w tytule po załączeniu dodatkowych funkcji wyświetlacza między zegarami programem - VAUX-COM_120309a+160115a - op com v.1.7 -
( vaux obsługuje auta opel do 2016 r. ) i wciśnięciu zatwierdzenia programowania wyskakuje błąd OxA3:00,08.
Sprawdzane też na op com v.149 , wszystko skanuje , kasuje błędy itd.ale po zaprogramowaniu i próbie zatwierdzenia wyskakuje w.w.błąd .
Gdzieś na jakimś forum opla wyczytałem podobny problem ale nikt nie odpowiedział ,
z góry dzięki za jakiekolwiek info
Ostatnio zmieniony 25 lis 2020, o 10:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniesiono do właściwego wątku
Post autor: mazmarcin » 25 lis 2020, o 10:16
Po pierwsze piszesz w temacie o insignii b, a w 2015 ich jeszcze nie było a po drugie to pisze na forum że w polifcie w zegarach opcomem nic nie zrobisz .
mariojudi
Post autor: mariojudi » 8 gru 2020, o 10:42
tyle wiesz co zjesz
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 gru 2020, o 11:11
Skoro wiesz lepiej wydając opinie to po co pytasz?
Nie ładnie obrażać forumowiczów, możesz jeszcze otrzymać od niego pomoc a teraz będzie trudniej.
Post autor: IBZI » 9 gru 2020, o 00:19
Widzę, iż kolega @mariojudi ma problemy z stosowaniem się do zapisów Regulaminu.
Astra-fan
Auto: ASTRA K
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Castrop-Rauxel
Post autor: Astra-fan » 13 gru 2020, o 08:54
Cześć wszystkim,
Kupiłem Astrę k. czy mogę użyć narzędzia OPL do aktywacji dodatkowych funkcji prędkościomierza?
Zawsze pojawia się błąd DTC ERROR
Astra-fan
Auto: ASTRA K
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Astra-fan » 30 gru 2020, o 19:43
Dobry wieczór,
czy Opl nie działa z Astrą K?
Bardzo chciałbym mieć wyświetlacz ciśnienia doładowania na prędkościomierzu
remigg
Miasto: Zielona Góra
Post autor: remigg » 1 sty 2021, o 17:55
Jak zdobyć dodatkowe coinsy do opltool
Prośba do kolegi pinga o pomoc
pozdrawiam
Astra-fan
Auto: ASTRA K
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Astra-fan » 2 sty 2021, o 12:06
Kupiłbym punkty za pomocą Ping, ale mój IPC w ogóle nie jest rozpoznawany.
Module: ICP
Information
Supplier DUNS: 175597137
Module Serial Number: D216264000001537
SW: 41.1d 08/16
Base Part Number: 39077980
BootSoftware: 2690307
SoftwarePart01: 84132367
SoftwarePart05: 39087673
SoftwarePart06: 39087675
SoftwarePart07: 39003593
SoftwarePart08: 39072069
SoftwarePart09: 39087680
SoftwarePart10: 39072078
SoftwarePart11: 39003625
Xml Config: 39105368
Programming Date: 2016-11-15
Workshop Code: *65TNMF
Odo Meter: 118611 km
DTC List
No DTC Found
Siwy10268
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Post autor: Siwy10268 » 12 sty 2021, o 22:47
Drodzy,czy wyłozy ktos po"chłopsku" jak zrobic te dodatkowe funkcje( krok po kroku lub za pomocą print screenow) lub ogarnie mi to z okolic Warszawy?
Insignia 2014 r.dzieki za pomoc
jendrus1409
Auto: insignia hb
Miasto: Dąbrowa Białostocka
Post autor: jendrus1409 » 21 kwie 2021, o 18:19
Mam prośbę do ludzi którzy używali lub używają programu od kolegi @Ping, ostatnio bawiłem się tym programem ale nieudało mi się nic uruchomić zaznaaczalem różne opcje i nic. Efektem tego była utrata monet z programu, teraz czekam na info jak je uzupełnić. Czy ktoś mógłby napisac jak ogarnąć to programowanie? Tzn czy każda zakładkę uruchamia się pojedynczo czy można wszystkie na raz itd. Byłbym wdzięczny.
Post autor: mazmarcin » 21 kwie 2021, o 18:20
Można wszystkie na raz.
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 22 kwie 2021, o 06:26
Kurde ciekaw jestem dlaczego u mnie nic się nie udało dołożyć. No nic poczekam na odpowiedź kolegi Pinga odnośnie dodatkowych punktów do programu i jeszcze się pobawię, może uda się coś dołożyć.
