Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWypalanie DPF
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Wypalanie DPF
Trochę się zakręciliśmy. O roczniku pisałem bo @bartek3622 miał wpisany 2009. Poprawił na 2019. Jego wynik na screenie z OPL to nic nadzwyczajnego.
- perzu126
- Auto: Opel Insignia B St
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Kepno
Re: Wypalanie DPF
Mam silnik D20DTH. Jak narazie wypalanie w okolicy 60%, co ok 300-400km. Generalnie samo wypalanie wg mnie jest tak intensywnie odczuwalne, że aż dziwie się, że ludzie wkładają jakies lampki, oglądają apki. Tutaj mamy: większe buczenie silnika (i na postoju i w trakcie jazdy), pracuje wentylator, na zewnątrz czuć spaleniznę, spalanie chwilowe nawet w trakcie hamowania silnikiem nie spada do 0. Niby wada, ale w sumie to plus.
Np w Mercedesach jest to zupełnie nie odczuwalne, więc można przegapić moment
Re: Wypalanie DPF
Przy twoim silniku wypalanie powinno być prawie nie zauważalne.
- perzu126
- Miasto: Kepno
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Wypalanie DPF
Ale coś tu mi nie pasuje, w awatarze masz DTR ,a piszesz o DTH. W każdym razie w tych nowszych generacjach wypalanie praktycznie idzie w "tle"
- perzu126
- Miasto: Kepno
Re: Wypalanie DPF
Tak, mam DTH. Ale w edycji awataru nie ma opcji silnika DTH tylko jest D20DTR.
Byc może względem A20 czy B20 silnik D20 ma wypalanie w tle. Ale porównując do silników CDI Mercedesa jest bardziej wyczuwalne. Nawet TDI w Passacie B8 robi to nieco subtelniej. Tzn nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale odczuwam ten moment na tyle, że nie musze obserwować aplikacji czy montować lampek w klapie.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2023, o 21:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Wypalanie DPF
Lampki w B to jakiś obciach i nieporozumienie.
Jednak dobrze polubić swoje auto jeśli się go zaraz nie sprzedaje
geon
- Auto: INSIGNIA GRAND SPORT
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: KOLBUSZOWA
Re: Wypalanie DPF
Czy świecący check (żółty) i błędy :
P11D5 NOx Sensor 2 Exceeded Minimum Learning Limit
P11DB NOx Sensor 1 Current Performance
oznaczają uszkodzony pierwszy czujnik nox (ten przy silniku) ?
Edit (22.11.2023) : Tak , po 4 miesiącach od wymiany (na nowy) i ok.5tys km problem nie powrócił.
Arek90BTM
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Bytom
Re: Wypalanie DPF
A czy aplikacje OPL DPF Monitor Litle albo OPL Monitor będą działać w Insigni B 2020 2.0 DTR 210KM
Wojciech76
- Auto: Opel
- Miasto: Siekierki Wielkie
Re: Wypalanie DPF
Może ktoś mi podpowie. Dzisiaj jechałem autostradą i miałem uruchomianego OPL monitor. DPF pokazywał na poziomie 30% i wyświetlił "aktywna regeneracja" mimo, że nie wyświetlił się w samochodzie komunikat " czyszczenie filtra spalin, musisz kontynuować jazdę" . DPF spadła do 10% ponieważ dojechałem do domu i się zatrzymałem. Czy faktycznie jest przy odpowiednich parametrach jazdy jakaś regeneracja DPF która nie informuje o jego wypalaniu.?
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Wypalanie DPF
Takie wypalanie jakie miałeś nie jest powiadamiane komunikatami, wypala jak ma odpowiednie warunki a filtr nie musi być mocno zapełniony. Komunikat dostajesz wtedy jak filtr się zapełnił bo nie miał warunków do wypalenia i jest potrzeba kontynuacji jazdy aby to wypalić.
Wojciech76
- Auto: Opel
Re: Wypalanie DPF
Ostatnio zmieniony 6 mar 2024, o 23:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciech76
- Auto: Opel
Re: Wypalanie DPF
Panowie ostatnio zdarza mi się, że samochód po zgłoszeniu komunikatu " wypalanie filtra spalin,,,,," i przeprowadzeniu wypalania nagle po chwili ponownie wywala komunikat. Po jednym lub dwóch dniach komunikat nagle przestaje się pokazywać. Po ostatniej takiej sytuacji jeżdżę cały czas z OPL Monitor. Przejechane około 500km i zaczęło się wypalanie przy DPF 80% po wypaleniu do 2% nagle pojawił się w/w komunikat i DPF pokazywał 150%. Jeden dzień jazdy z takim komunikatem i na drugi dzień w czasie powrotu z pracy komunikat zgasł i na OPL Monitor DPF 3%. Czy coś jest z jakimś czujnikiem czy to winna czegoś innego.
- Gacek_Rafał
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
- Miasto: Radzionków (śląskie)
Re: Wypalanie DPF
Mam IB z 2020r silnik F20DVH i Ci powiem że nie słychać nic gdyby nie aplikacja to nawet byś nie wiedział że się coś wypaliłoperzu126 pisze: ↑15 maja 2023, o 17:55Mam silnik D20DTH. Jak narazie wypalanie w okolicy 60%, co ok 300-400km. Generalnie samo wypalanie wg mnie jest tak intensywnie odczuwalne, że aż dziwie się, że ludzie wkładają jakies lampki, oglądają apki. Tutaj mamy: większe buczenie silnika (i na postoju i w trakcie jazdy), pracuje wentylator, na zewnątrz czuć spaleniznę, spalanie chwilowe nawet w trakcie hamowania silnikiem nie spada do 0. Niby wada, ale w sumie to plus.
co do wskaźnika, zaczyna się wypalanie przy prawie max zapełnionym filtrze, bo na trasie z tego co pamiętam z apki miałem tak samo, czyli powyżej 92% za to leciało do 0%
- Gacek_Rafał
Marecki#
- Miasto: Wrocław
Re: Wypalanie DPF
Przeczytałem tu chyba całą historie w tematach wypalania DPF, jednak nadal się zastanawiam jak przejść przez proces uciążliwej usterki, która dla mnie jest mega nowością. Czy to czujnik ciśnień czy zawalony/kończońcy się DPF ??
B16DTH (125 k przebiegu) posiadam od dwóch miesięcy. PIerwsza trasa (2k km) zaraz po wymianie oleju i niespodziewanka w formie słynnego już błędu P2002.
Po wielu testach okazuje się że DPF wypala się co 150 km ale tylko do poziomu 40-50 %. Przy wymuszonym wypalaniu (stałe obroty/trasa) podnosi się z 50 % do 90 % i zaczyna wypalać, schodzi max do 13 % by po zakonczeniu wypalania wskoczyć na 40-50%. Cały proces trwa do 10 minut. Od dwóch miesiący przeważnie stan zapełnienie filtra to 50 %. Monitorowana różnica ciśnień na luzie 0-1 kPa, przy mocnej jeździe max 7-8 kPa. DPF soot (car scanner to mierzy) między 18 a 23 %.
Dodatkowo w Car scanner w opcji testy emisji: Monitorowanie filtra PM : nie zdany/ Monitor NOx /SCR: nie zdany
Oczywiście zaczne od sprawdzenia obwodu/układu.
Moje pytania:
Czy proces wypalania jest prawdidłowy - nie przekracza 10 minut, spada do 18 % by wrócić do 50% ?
Czy takie zachowanie DPF może sugerować mimo wszystko czujnik ciśnień (pomimo prawidłowych parametrów na OBD2) ??
Przy prawidłowym czujniku ciśnień i układzie wydechowym procedura GM od razu mówi o wymianie DPF-a. Czyli czyszczenie/wypalanie/pranie w żaden sposób nie rozwiązuje sprawy ??
Zły olej ? Wlali Dexos - nie mam jednak pewności czy nie wlali Dexos 1 przeznaczonego do benzyny (było zameiszanie z tym w rozmowie przez telefon) - pytanie jednak czy 800 km po wymianie Oleju już byłyby problemy z DPF ?
Tyle pytań w głowie, tak niewiele odpowiedzi.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Moje pytania:
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Re: Wypalanie DPF
Ja bym zrobił tak , użył innego narzędzia do monitorowania tego DPF .
Zrobił statyczne wypalanie tj.
Zerowanie DPF
Wypalanko
Sprawdzano
Przejechanie 150-200 km
I ponowne sprawdzanie
I dopiero wtedy zastanawial się co dalej
Moja mazda zawsze wywalał DPF jak ruszałem w trasę 100 km i DPF tryb awaryjny turbina off
Zerowanie DPF
Wypalanko
Sprawdzano
