Dystanse
tmx89
Re: Dystanse
Post autor: tmx89 » 14 cze 2017, o 12:25
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/u ... ika/vhm5tw
podobnie jak tu , wybic i wsadzic nowa
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Post autor: KaMYk » 14 cze 2017, o 12:41
krystiano pisze:Dystom nie zrobi Wam dystansów poniżej 18 mm na stronę
zawsze można kupić Eibacha 15mm na stronę :) i to z homologacją i poziom bezpieczeństwa się nie obniży.
https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -8007.html
profek
Re: Dystanse
Post autor: profek » 14 cze 2017, o 14:46
Słowo wybić jest tu kluczem. Spróbuj tyko kup na zapas piaste.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Andrzej
Re: Dystanse
Post autor: Andrzej » 15 cze 2017, o 07:51
KaMYk pisze:
Takie 15 Elbacha mam zamontowane od 3 lat i powiem że jest to optymalny rozmiar dla Insigni przy felgach 18"
wrażenia z jazdy super.
tmx89
Re: Dystanse
Post autor: tmx89 » 19 cze 2017, o 07:55
czy przy tych 5-ramion 19" trzeba ciac szpilki przy dystansie 20mm bo juz zglupialem ? Obrazek
2nec
Kod silnika: A20DTL
Re: dystanse do Insignii ST
Post autor: 2nec » 26 cze 2017, o 12:36
Barti założyłeś w koncu te dystanse? Jeśli tak to jakie a najlepiej wrzuć foty, Też przymierzam sie do założenia
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 26 cze 2017, o 12:46
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=54
Pozdro.,
MxW.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Re: Dystanse
Post autor: Wojtas92 » 1 lip 2017, o 12:59
Założyłem dystanse przód 22mm i 25mm tył. Felgi 18" weszły bez problemu ale przy 20" trzeba ciąć.
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
Re: Dystanse
Post autor: Barti89 » 3 lip 2017, o 22:52
Miałem dystanse 22mm. Niestety trzeba ciąć szpilki. Nie podjąłem się tego. Dystanse oddałem. Myślę, że przy 25mm nic nie będzie trzeba ciąć. Tylko czy nie będzie za mocno wystawiać. Może kiedyś zaryzykuję kupując 25mm
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Dystanse
Post autor: kuba89 » 4 lip 2017, o 09:37
A dlaczego sie nie podjales? Robi to każdy kto zakłada takie dystanse.
Filozofii wielkiej nie ma, nakręcasz nakrętkę do końca, obcinasz łepek bez gwintu, odkręcasz nakrętkę i po sprawie.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Post autor: Engine » 4 lip 2017, o 10:12
Dokładnie. Żadne filozofia. Niejeden na forum już to zrobił i wszystko gra ;)
Wojtas92
Kod silnika: A20NFT
Re: Dystanse
Post autor: Wojtas92 » 8 lip 2017, o 19:34
Przy 22 i 25mm nic nie wystaje. Tyl mozna sie pokusić może nawet o 27mm
mxw
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 9 lip 2017, o 13:49
No ładnie wygląda.
Jakie springi i jak z trakcją?
Pozdro.,
MxW.
Wojtas92
Kod silnika: A20NFT
Re: Dystanse
Post autor: Wojtas92 » 9 lip 2017, o 14:11
Springi Eibach -30mm byl lekki negatyw ale po ustawieniu jest idealnie. Prowadzi sie tak samo dobrze. Caly czas myślałem ze tył w Insigni ustawia sie tylko pochylenie kola ale również zbieżność . W poprzedniej robiłem i nikt nie zwrócił na to uwagi.
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 22 lip 2017, o 12:11
No to mnie skusiliście , zamówione ,
22/25
będą jeszcze poliuretany i springi , ale po kolei .
Spodobało mi się to
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 6 sie 2017, o 13:29
No i poległym.
Posłuchałem się kolegi wyżej i na tył 25 jest za dużo , cały bok opony z bieżnikiem wystaje i mnie się to nie podoba .
245 45 18 , felga GM 18 ramienna . Plus taki že przy dystansie 25 mm nie trzeba śruby ciąć zostaje 1 mm luzu w gnieździe felgi.
Drugi problem to za krótkie szpilki w dystansach , co widać na foto . Tak nie wolno żadnych nakrętek nigdzie montować , zawsze powinien 1-2 zwoje gwintu wychodzić za nakrętkę .
Czyli szpilki są o 5 mm za krótkie.
Będe musiał zestaw odesłać do wymiany na 20 mm i szpilki o 5 mm dłuższe lub zwrotu.
Na tym 22 / 25 można jeździć na mocnym naciągu , ale ja tego nie planuję.
Fotki do wglądu .
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 6 sie 2017, o 19:26 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
mxw
Re: Dystanse
Post autor: mxw » 6 sie 2017, o 16:44
Bodex pisze:No i poległym.
@Bodex, weź tej wyłącz tę autokorektę bo czasami nie da się czytać Twoich postów.
Fotki zrobiłeś zaraz po spuszczeniu z lewarka czy po przejechaniu się kawałek?
Bo wiadomo, ze zaraz z lewarka koło będzie stało inaczej.
Aż dziwne, że masz taką różnicę, gdy u Wojtasa było tak idealnie.
A co do za krótkich szpilek to jakiś fakap - odsyłaj, tak być nie może.
Qr*cze, a już prawie chciałem u nich zamawiać (4x22mm). :-/
Pozdro.,
MxW.
Re: Dystanse
Post autor: Bodex » 6 sie 2017, o 19:34
No nie wiem , może Wojtas ma inne ET , lub w kombi są inne wymiary rozstawu ?
Akbo przy zawiasie flexi może być inny rozstaw...
Już napisałem do Dystom.pl odstąpienie od umowy
Engine
Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Post autor: Engine » 6 sie 2017, o 20:36
Pisałem nie raz ze 20mm to max. Do tego jak masz standardowe 18 z Opla i opony 245/45/18 to i tak opona delikatnie wystaje. U mnie na 19" przy oponie 245/40/19 też delikatnie wystawało, dlatego dałem opony 235/40/19 i jest miodzio, z tym że nie ma rantu ochronnego
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Dystanse
Post autor: kuba89 » 6 sie 2017, o 20:46
Byście kupili porządne np. H&R to nie byłoby takich problemów :p
