Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Instalacje gazowe LPG
Davidof90
Auto: Opel Insignia 1
Miasto: Nowy Sącz
Re: Instalacja gazowa w 1.6 180KM
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:08
Stag 300
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:11
To już trochę stary model sterownika, ja mam Q-box basic
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:12
Zastanawiam się nad wymianą , tylko ciekawe jakie koszty
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:13
Jak by dało radę podmienić sam sterownik bez wiązki to by było taniej.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:14
A masz dodatkowy dotrysk benzyny ? Czy sam gaz?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:15
Sam gaz, wystrojone na afr.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:18
Chciałem podmienić ten sterownik na nowszy ze względu na dotrysk benzyny bo podobno jest to dodatkowa ochrona gniazd zaworowych,które lubią się podobno wypalać przy gazie szybko,ale nie wiem czy jest sens , jak myślisz ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:21
Ja wyregulowałem zawory zaraz po założeniu LPG i na następne 40tyś powinno być dobrze. Mój gazownik nie widział potrzeby robienia dotrysku BP, pomimo że jest taka możliwość w sterowniku.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:24
Niedługo planuje sprawdzić luzy i ewentualnie wyregulować jeżeli będzie taka potrzeba
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:25
Jak jeździsz na LPG to nawet konieczność. Sprawdź jak to teraz wygląda bo może to jest przyczyna złej pracy silnika.
Ile przejechane na lpg?
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:27
Dopiero co kupiłem to auto, na gazie ma przejechane około 50 tyś
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:29
To jeżeli ma na LPG 50tyś to już najwyższy czas sprawdzić luzy zaworowe, oby nie było już za późno. Wiesz kiedy były ostatnio regulowane?
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:33
Niestety nie wiem kiedy i czy były sprawdzane. Jakie będą objawy jeżeli może być juz za późno ?
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:36
Skończy się na wypalonych gniadach zaworowych albo nadpalonych zaworach, ogólnie głowica do regeneracji. Jak silnik teraz chodzi ładnie, nie szarpie i nie przerywa to może jeszcze nie jest źle. Kup sobie szczelinomierz co 0.02 i sprawdź luzy.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:38
Silnik chodzi ładnie nie szarpie , w 2018 była wymieniona uszczelka pokrywy zaworów więc mogę się tylko domyślać że mogły być te luzy sprawdzone
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 7 lis 2020, o 20:40
Te uszczelki niestety potrafią przeciekać i nie koniecznie oznacza to regulację luzów.
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 7 lis 2020, o 20:44
No to trzeba bedzie dać do mechanika na sprawdzenie,może się uda jeszcze w tym roku
Davidof90
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: Davidof90 » 11 lis 2020, o 08:21
A co się stanie z instalacją LPG jeśli jeżdżę cały czas na benzynie a LPG nie używam?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 28 kwie 2021, o 08:57
Ktoś się orientuje co to jest za czujnik?
1039589S01
tykatyk
Miasto: Żory
Post autor: tykatyk » 20 cze 2025, o 23:52
Davidof90 pisze:
Nic. Problem może pojawić się podczas próby przełączenia na lpg po dłuższym czasie nieużywania instalacji
Wróć do „LPG gaz”
